jcp.novikov
9 -
jcp.novikov's Achievements
Товарищи знающие, подскажите, пожалуйста! Запутался в вопросе о наружной и внутренней отделке газобетона. Читаю руководство UKD, но всё же хотел бы спросить. Допустим, есть стена из газобетона UDK SuperBlock 400. Внутри - спальная комната. Внутренняя отделка - штукатурка, но очень мелкозернистая белого цвета. Снаружи - тоже штукатурка, "камешковая" (также мелкозернистая, но можно чуть покрупнее, чем внутри). Расскажите, пожалуйста, какие слои должны присутствовать? Грунтовка на газобетон, потом 1 слой штукатурки, в неё вдавить сетку (чтобы не потрескалась штукатурка), потом 2 слой штукатурки, потом покраска. Я прав? Как внутри? Также вопрос насчёт паропроницаемости ГБ. Я так понял, что лучше не заморачиваться и исключить возможность проникновения пара с обоих сторон? Также глупый вопрос: для чего нужна шпатлёвка и на какие слои она наносится?
Привет! Запутался и прошу помощи. Интересует ударостойкое стекло для остекления проёмов индивидуального жилого дома. Стекло должно удерживать удары молотком или топором. Постарался вникнуть в вопрос с помощью интернета и узнал, что если ударостойкие стёкла с классом защиты СУ-1, СУ-2, СУ-3. Насколько я понял, это стекло толщиной 4-6 мм., на которое наклеена противоударная плёнка (или несколько плёнок). Но есть ещё триплекс - это несколько стёкол, толщиной, например, 3, 3, 2 мм, склеенных между собой плёнкой. Но я не понял, является ли оно ударостойким. Чаще о нём пишут, как о безопасном - стекло, которое при разбивании не разбивается на крупные опасные куски. Вопрос: Для защиты от нападения (защита от ударов топором, молотком) что лучше подойдёт: ударостойкое стекло СУ-1, СУ-2, СУ-3 или триплекс?
ФОН,спасибо. Не могли бы вы дать номер ДБН для его изучения?
Спасибо. То есть, либо помещение нужно полностью внутри отделывать плиткой, либо не применять её вообще в этом помещении. В таком случае ещё вопрос: какое крепление плитки должно быть? На сайте стоунлайта говорится, что не допускается применение облицовочных материалов с креплением на клеящих составах, а плитки как раз крепятся на клеях. Или если всё помещение - то без разницы? Ещё вопрос. Хорошо, когда на кухне часть стены рядом с рабочей поверхностью (рядом с мойкой) отделана плиткой, а остальная часть кухни - краской. Как быть тогда? Вода с мойки будет попадать на стену, значит эта часть стены не должна бояться воды. В замешательстве я ) Насчёт силиконовой краски - спасибо. Нашёл Ceresit CT 48 - подходит для внутренней и наружной отделки. Указано, что эта краска атмосферостойкая, значит ли это, что она может подойти и для поверхности стены на кухне рядом с мойкой? Какая подготовка должна быть под Ceresit CT 48. Подойдёт ли выше указанная Ceresit CT 24? Обои внутри, так полагаю, не подойдут?
Всем привет. Заранее благодарен за помощь. Как известно, газобетон хорошо пропускает пар и воздух. Рекомендации производителей газобетона говорят, что отделка внутренняя и наружная не должна препятствовать диффузии воздуха и пара. Цитата с сайта "СТОУНЛАЙТ": Для наружной отделки рекомендуют использовать (цитата с сайта "СТОУНЛАЙТ"): Из этого списка больше всего интересен пункт 3. Я так полагаю, что лучше всего подойдет Ceresit CT 24? Но он подходит для подготовки оснований под декоративную отделку внутри и снаружи зданий. Не совсем понятно, какой же должна быть декоративная отделка? Также ещё один вопрос, который меня волнует. Получается, керамической плиткой нельзя облицовывать стены внутри? Например, на кухне и в сан. узлах. Чем же в этом случае отделывать стены внутри?
Спасибо за ответ! То есть, если "грунт-вода", то кондиционирование не проблема. Для фанкойлов нужны воздуховоды? Это я к тому, что не придётся ли воздуховоды зашивать натяжным или подвесным потолком, что приведёт к увеличению высоты этажа и лестницы. Ещё я читал, что есть "воздух-вода". Ему не нужен грунтовый контур. Только наружный блок, который может работать при температуре до -25. Он может отапливать тёплыми водяными полами и кондиционировать летом фанкойлами (либо даже решётки в потолках). Опять-таки, какие габариты воздуховодов для фанкойлов или решёток? Заранее благодарю за ответ, Ваша информация очень полезна. Добавлено через 6 минут Другими словами, что выбрать: грунт-вода либо воздух-вода? Какие у них преимущества, недостатки, чтобы были основания выбрать одно из двух. И один из самых главных вопросов: воздуховоды. Какие могут быть их габариты, надо ли зашивать в потолке?
Всем привет. Заранее прошу прощения на нубские вопросы. Информации в интернете навалом, но упорядочить её не получается, поэтому решил спросить на форуме. Самый главный общий вопрос: как решить вопрос отопления зимой и кондиционирования летом с помощью альтернативных источников? Какие могут быть варианты? Читал про тепловой насос "воздух-воздух". Может охлаждать и отапливать. Какие у него достоинства, недостатки? Какой принцип работы? Есть ли у него грунтовый теплообменник - система труб под землёй, в которой циркулирует воздух? В этом случае в помещениях будут фанкойлы, я прав? Сколько помещений (какую площадь, объём) может обслуживать тепловой насос. Если честно, то мне не очень нравится перспектива отапливать воздухом. Как по мне, тёплый пол лучше для отопления. Какие мнения по этому поводу. Если будет тепловой насос "грунт-вода", то как решить кондиционирование? Канальный кондиционер с традиционным фреоном - вариант, но может есть альтернативные более современные, экологические? К тому же канальный кондиционер имеет систему воздуховодов, а они отнимают высоту потолка в помещении, поэтому нужно увеличивать высоту этажа и лестницу. Ещё очень важный вопрос: помимо отопления и кондиционирования, "грунт-вода" и "воздух-воздух" способны ли решить вопрос горячего водоснабжения? Придётся ли для него делать гелиоколлекторы? Помогите разобраться, пожалуйста.
Здравствуйте! Уважаемые инженеры-конструкторы, вопрос к вам! В обозримом будущем планирую строить индивидуальный жилой дом. Но уже сейчас стараюсь вникнуть в строительные технологии и нюансы. Участок расположен в Мисхоре на ЮБК. Сейсмика района строительства вынуждает иметь монолитный железобетонный каркас здания. Но я очень не хотел бы иметь торчащие в потолке ригели. На ЮБК я вижу множество строек, как небольших, так и больших многоэтажных объектов, где каркас здания не имеет ригелей, то есть, низ перекрытия абсолютно ровный, выполнен в одной плоскости. Такой вариант меня очень привлекает. Но я с ним не знаком и в этой связи прошу растолковать мне, что же это за приём, как он выполняется, на чём держится монолитное ж/б перекрытие? Я был бы очень благодарен!
