Vovan_a
192 -
Усі публікації користувача Vovan_a
Де такий термостат можна купити?
А на фото навколо болтів - то позначені місця, де вони повинні вкручуватись, чи то шляпки якихось дюбелів? Погано видно, не можу зрозуміти.
По тій причині, що коли забагато всипати цих шкірок, то полум'я гасне. У топці, в димоході скопичується багато піролізних (чи яких там) газів. І в один прекрасний момент вони загораються із вибухом. Від цього димохід може рознести. Тому необхідно слідкувати, щоб не згасло полум'я. А якщо воно таки згасло, то ні в якому разі не закривати дверку котла до тих пір, доки не загориться полум'я. Доки дверка відкрита, то температура і концентрація газів не достатня для вибуху. Хіба буде такий собі великий "пшик"
Від них дуже багато відкладень у котлі та димоході. Та й деколи може рознести димохід на шматки
Ясно. Дякую. А виходить вода Добавлено через 42 минуты Зняв я розширювальний бак. Його маркування Zilmet 13C-549101 але гоогле про такий бак не знає. Ємність на ньому вказана 8 літрів. А розміри 400 мм діаметр, 60 мм висота. А у продажі є баки на 8 літрів з таким самим діаметром, але товщиною 80 мм. З товщиною 60 мм - баки тільки на 6 літрів. Не можу зрозуміти як баки з однаковими розмірами мають різну ємність?
У мого коспела деренчить датчик протоку. Цього року довелося його замінити , бо чомусь перестав давати імпульси. Так новий датчик так само деренчить. П'ю чай і не звертаю уваги.
Може якогось чайку заспокійливого?
Підкажіть будь ласка чи можливо акуратно зняти гіпсокартон і, після вставки утеплювача, поставити його на місце? Стелі в основному прямі.
Гарним інструментом і робота добре робиться
Під час нагрівання нержавійка дуже сильно розширюється. Сили цього розширення вистачає на подолання утримання керамзитом. А після охолодження - ваги труби не вистачає для того, щоб вона зайняла своє попереднє положення.
Пройшла у мене ейфорія від стабілізатора тяги. Спочатку все працювало чітко. А потім на балансирі і на самому клапані почала накопичуватись смола. Мало того, що різьба регулювального болта намертво заклеювалась і неможливо його прокрутити. Під її вагою настройка збивається. А одного разу смола потекла по зовнішній стороні клапана і він взагалі залип у закритому положенні. Тепер разом з котлом треба чистити і стабілізатор тяги. Пробував розчинниками змивати. Бензин не бере. А котрийсь із 647-648 (точно не пам"ятаю котрий) трошки розчиняє. Але дуже довго треба терти. А найпростіше механічним способом. Металевим шпателем просто здирати. Смола відстає цілими пластинами.
А потім, через 10-15 років, труба проржавіє і її треба буде замінити
