liman
90 -
Олег
Киев
liman's Achievements
Интересующийся (3/13)
27
Версия 1.18 2018-06-20 PL Обновлял, конечно. Была, по-моему, 1.16. Поставил клаву INT-TSI, так она ругалась на старую централь ;) Гарантии нет, т.к. была приобретена вместе с домом там не то, что документы - даже пароли никто не знал (или не хотел говорить). С техподдержкой по телефону общался. Говорят - везите в сервис (как раз переписываюсь, позже расскажу о результатах). Спасибо за помощь!
Да. Читайте инструкцию к централи, запуск "со штырьков" называется. В двух словах: Отключаем 220, отключаем аккумулятор (именно в такой последовательности). Ставим перемычку "reset", включаем батарею, включаем 220 (обязательно в такой очерёдности). Замигает светодиод "dialer" (по-моему, не помню точно название). Когда погаснет - через пару секунд снимаем перемычку "reset". Произойдёт аварийный запуск. Если клавы нет - запустится настройка с dloadx (к этому времени программа должна быть запущена, а шнурок подключен). Согласен, с телефона очень удобно управлять. Но клаву ОЧЕНЬ рекомендую поставить. Если вдруг какие траблы - единственный и самый надёжный способ общения с централью. Добавлено через 1 час 7 минут Доброго времени Есть Satel Integra 128 , Ethm1, пару клав (INT-KLCD, INT-TSI), несколько расширителей и куча датчиков. Почти всё это было собрано до меня, прибл. 3 года назад. Я туда "влез со штырьков" в начале января этого года, настройки полностью не удалял, что-то поменял, добавил, обновил. Всё нормально работало. 12.04 - начали появляться сообщения (это я уже позже посмотрел журнал событий) Длительное нарушение зоны Ошибка памяти RAM Восст. установок ПКП из памяти FLASH Перезапуск ПКП 17,18.04 - те же сообщения повторились по 1 разу 19.04 - 2 раза 20.04 - Сброс установок в памяти флеш Выход из сервисного режима Ошибка памяти RAM (3 раза подряд) Новый пользователь Список событий заполнен на 90% Ошибка памяти RAM (3 раза подряд) 21.04 - Ошибка памяти RAM Вечером того же дня - Трехкратный ввод неправильного пароля Временная блокировка клавиатуры 21.04 - пароли с клавиатуры никакие не подходят (сервисный, инженерный + несколько пользователей). С приложения Integra Control клава тоже пароли не принимает, но всё остальное в программе работает (постановка, снятие, сброс, исключение, приходят события). 23.04 - Приехал на объект. "Со штырьков" в сервис зайти можно. Меняю сервисный пароль, сохраняю. После выхода из сервиса пароль не подходит. Отключил клавы, подключил DloadX, залил бекап - всё заработало как надо. На следующий день повторилось то же самое Пока работает, но надо шо-то делать ;) Вопрос напрашивается сам собой: что это было и как этого избежать? Спасибо
Как будете подключать - лично Ваше дело . Моё мнение, на реле - самый простой вариант, но есть один недостаток. Реле будет срабатывать (клацать) при сработке датчика. Если датчик расположен в "активной зоне", т.е. датчик будет срабатывать сто раз за один час, то реле на долго не хватит. Но, есть "открытый коллектор", как вариант. Я бы пробовал завязать через интерфейс - возможности, перспектива. По поводу надёжности охранки я не согласен. Если не лезть лишний раз - работает долго и надёжно. Только, аккумулятор менять в несколько лет. Satel Integra128 - можно увеличить кол-во входов до 128. Так же и выходов. Если мало - берите Integra256, входов и выходов соответственно Я хочу сказать, что Satel достаточно надёжная и гибкая. Возможно, облегчит Вам настройку "хотелок"
На базе Satel можно много чего. Там куча своей логики, таймеры + возможность управления с телефона через инет. Может Вам и ПЛК не пригодится, а только парочку контакторов. Типа, поставил на охрану, и всё питание контактором выключилось 1. Можно и так. Каждый вход (зону, датчик) привязываем к своему выходу реле. При сработке датчика будет срабатывать нужное реле. Или через логику, типа, первое реле сработает от первого датчика, второе - от любого из следующих трёх, а третье только от суммы датчиков 4 и 5. Чтобы не тянуть много проводов от централи к ПЛК, можно протянуть интерфейс централи, а на другом конце расширитель (модуль расширения выходов). Есть и на ДИН-рейку. 2. В Сателе есть куча конвертеров. 232, ЮСБ. Например, такая штука INT-KNX-2 Модуль интеграции с системой KNX Не знаю, подружится ли с Вашей ПЛК? Я с этим не знаком ещё
Всё зависит от системы, к-рую планируете устанавливать. Там есть инструкция, открываете и смотрите. Чаще всего - стандартный аналоговый видеодомофон. Ему нужно 4 провода для соединения трубки и выз. панели. Если расстояние больше 30 метров и хочется что-то увидеть - плюс коаксиал. Если замок подключается к трубке - плюс какой-нибудь шввп, пвс, ввг, что угодно, главное, медное и нормального сечения, чтобы падение напряжения на проводах небыло (электромеханический замок кушает много, хоть и не долго). Если управление замком с вызывной панели (чаще всего), то прокинуть провод между замком и вызывной панелью. Если управление замком через БУЗ (конденсатор), то обычно хватает питания самого домофона. Иначе - ещё один хороший медный двухжильный кабель и блок питания на другой стороне Конечно, айпи домофон будет по-круче (звонок на телефон, управление замком с телефона и т.д. Но, и по-дороже. Для айпи - нужна только витая пара, если питание ПОЕ. Иначе, плюс какой-нибудь провод для 12 вольт. В айпи домофонах бывают ещё свои интерфейсы связи. я же говорю, смотрите инструкцию ЗЫ. Видите, как много вопросов/ответов по одному простому домофону. Поэтому, никто и не хочет много княпать .
Спасибо всем отозвавшимся Все эти мои картинки — это, так сказать, мысли вслух. Впервые столкнулся с тем, что в щитке подключено по схеме «три фазы», а потребители все однофазные. Вот и захотел улучшить состояние, но только в щитке. Естественно, при ремонте будет проброшена нормальная однофазная сеть, без общих нулей. До ремонта, хотелось обойтись «малой кровью», установить то оборудование, которое можно будет использовать и после ремонта. Поэтому, и пытался «прилепить» однофазные узо. Вот и выходит: или новые автоматы и без узо, или один трехфазный узо на всё, или три трёхфазных узо на три группы. Для этого и спрашивал, может, есть другое какое решение... Спасибо
Моя совесть требует там узо. А душа художника и поэта просто рыдает, когда видит это безобразие ;) Где счётчик - гараж А вообще - какой-то дом трехэтажный. Из гаража запитан только один этаж: кухня, эл. чайник, микроволновка, с/у, коридор, 3 комнаты, стиралка, газовый котёл. Прибл. так. Ничего такого. Специально не считал.
Добрый день! Зашёл вот в гости к людям и увидел (первые две фото). Решил заменить нормальными АВ, добавить УЗО, три однофазных, чтобы всё не гасло. Изучил схему (картинка «Оригинал»): со счётчика приходит 3 фазы и ноль (скорее всего PEN, если не ошибаюсь). Дальше — шины, пробки, клеммная колодка. Все нули на своей (N/PEN) шине. В колодке расключено 3 кабеля 4*2,5. Типа, трёхфазная схема. Но, в доме нет трехфазного оборудования. Только однофазные. Куда дальше идут кабеля — неизвестно. Сильно не искал, но нашёл только одну распредкоробку, на выключатель (не то). Проводов заземления (PE) в щитке не обнаружено И что теперь делать?.. 1 вариант — не вариант. Узо будет ложно срабатывать всегда. 2 вариант - смущает общий ноль в каждом кабеле. Думаю, не выдержит. И узо плохо. 3 вариант — по-моему, правильно работать тоже не будет. 4 вариант — как и во 2-м варианте, ноль не выдержит. Но узо будет нормально работать. Типа, трехфазное узо. Есть ещё и пятый вариант — три трехфазных узо (на каждый кабель), но это уже изврат. Сколько в затылке ни чесал, сколько в носу ни ковырялся, так и не придумал, как мне это дело облагородить, только в щитке, не залазя в коробки (хз, есть ли они). Буду рад помощи в любом виде. Спасибо
Тут чуть другое... ТЗ заказчика была такая: есть неск-ко помещений, неск-ко пользователей. Каждый пользователь может ставить/снимать только свои помещения. Соответственно, централь должна иметь несколько групп и пользователей. Я тоже целился на сател, т.к. в Орионах всегда было только 2 группы максимум. Маловато. Но цена тоже имеет значение. Тем более, наш техдиректор специально консультировался в техподдержке Ориона. Там пообещали, что всё это есть. После установки оказалось, что не всё есть, а будет реализовано в следующей прошивке, к-рую должны были выпустить ещё вчера, но будет где-то через месяц. Понятно, что допилят. Но, на сегодня, мы, как монтажная фирма, выглядим идиотами, т.к. централь не полностью подходит к ТЗ, как обещали (хоть и по вине изготовителя). То, что клава не сразу становится, да, не большая проблема, но это надо где-то рассказать. В инструкции, а не по телефону. Как можно об этом догадаться? Может я чего забыл, но не припомню проблем с клавой в той же Сател: собрал, запустил - работает. Дальше - настройка: хочешь с клавы (долго, но можно), хочешь с компа (гораздо быстрее и удобнее). Имхо. Пока недопилено - лучше не рисковать. Дальше - будем посмотреть. Конечно, цена вопроса (прибл. в два раза) имеет большое значение. Если выбирать для себя - Сател. Поставил и забыл. Конечно, тоже иногда бывают вопросы, но тут тебе аж три книжечки в подарок , и если чё не работает, то не грабли изготовителя, а плохо курил мануал.
Доброго времени. Столкнулся и я недавно с этой NOVA, как назло, в субботу... Т.е. в техподдержку не дозвонишься, делай всё по инструкции. Но не так всё просто, это же Украина, Винница... Много выражений было... Далее идёт лирика на тему "как я тра*ался...". Если кому надо без лишних слов - смотрите внизу "инструкция 1, 2, 3..." По порядку. Имеется централь Орион NOVA 16 и клава K-LCD. На первый взгляд, сама централь не сильно поменялась. Винтовые клемнички мне такие даже больше нравятся, но стали меньше, некуда девать провода "com". Клавиатура вроде ничего так, внешний вид гораздо лучше стал. Всё подключил, запускаю - нету связи с клавиатурой. Но я же умный, я немного инструкции почитал ;). Там написано, типа, новый уровень вообще, и технологий, и защиты и т.д. Т.е. надо посмотреть, какой у клавы уникальный код и забить его в централь (вспомнил Дунай, подмена клавиатуры...). Вроде всё просто, но нужен комп или ноут + ПО "оЛоадер" + ЮСБ кабель. Без этого - никак. Плохо. Скачал ОЛоадер, читаю в комплекте на него инструкцию. Для начала надо установить драйвера. Устанавливал я их дооолго! Разными способами, от имени любых админов и на любые разрядности, просто из ини файла, и заново устанавливал виртуальный ком-порт. Были ещё нюансы с железом, на которые грешил... Оказалось, для NOVA драйвера не надо вообще ставить. Это я позже узнал в техподдержке. В инструкции об этом ни слова. Ещё не обновили, бля... Запустил ОЛоадер, вычитал настройки, забил номер клавы, залил. Перезапустил - нима связи с клавой. Я уже и резисторы решил повесить на интерфейс клавы (в комплекте шли, в инструкции написано). Мало ли, вдруг для новой системы клава с пяти метров без резисторов не увидится. Даже скорость уменьшил между клавой и централью, в лоадере. Ничего не помогло. Оказывается, если комплект новый, только с завода, и Вы у неё первый - необходимо провести другую манипуляцию. Пипец. Итак, инструкция: 1. Всё физически подключаем (зоны, клава, сирена). 2. Питание на централь НЕ ПОДАЁМ. 3. Соединяем централь и комп проводом ЮСБ. 4. Ждём, когда винда распознает, шо это подключили. В результате, в проводнике (в моём компьютере) должен появиться диск. Это типа наша централь. 5. Внимание! Этот пункт только для первого включения (если клава не видна), иначе повытираете настройки. Итак: 5.1. Находим в проводнике диск нашей централи и форматируем его (настройки форматирования - по умолчанию). 5.2. Когда форматирование закончится - извлекаем безопасно нашу централь (как флешку отключаем). 5.3. Отключаем ЮСБ кабель. 5.4. Подаём питание на централь. 5.5. Ждём (прибл. 20 сек.), когда замигает светодиод "GSM" на плате централи (недалеко от разьёма ЮСБ). 5.6. Выключаем питание централи. 6. Подключаем комп и централь через ЮСБ(питание на централь НЕ ПОДАЁМ). Запускаем ОЛоадер. 7. В ПО находим клаву и княпаем её номер. Заливаем в централь. Помним про безопасное извлечение устройств. Всё. После выключения ЮСБ и подаче питания на централь, клава будет в системе. Инструкция закончилась, опять немного лирики ;) На централи отображается время и температура .Если централь будет работать автономно - время выставить низзя, идёт отсчёт с нуля с последнего включения. Если идёт тревога - на экране клавы ничего не покажется, пока не введёте пароль с полномочиями (как правило, админ). Т.е, охранник так и не узнает, в какой стороне тревога ;( Обещают допилить в новой прошивке... В общем, мне орионы и тирасы нравятся всё меньше и меньше. Раньше вроде были лучше. И когда форумчане советуют типа, бери орион, типа, он хороший - у меня не сходится, я начинаю нервничать ;)
УЗО на входе - это противопожарное (100-300 мА), т.е. обесточит ввод при неисправностях в проводке. УЗО на группах (10-30 мА) - для защиты от поражения электрическим током. Всё очень просто
Доброго времени, Вячеслав На этом форуме, как-бы, нормально и очень правильно, если ссылаешься на знания и таблицы, а личное мнение - это только личное мнение, не больше. Что мы здесь имеем. Нагрузка 1,5 кВт и шнур 1,5 квадрата. Если по цифрам - то всё нормально. Даже, делая скидку на гавёность шнура, его должно хватить на питание бойлера. Это же не стационарная проводка, и требования здесь другие. Посмотрите, какое сечение у провода на Вашем эл. чайнике, там вряд-ли будет 1,5 квадрата, но мощность больше, чем у бойлера ;) Другое дело, если бойлер подключен мимо розетки, прямо на АВ с номиналом 16 А, то да, нужно сечение 2,5 квадрата, и не ПВС, а ВВГ (хотя бы ВВП). Если ШВВП подключен через вилку в розетку, если через пол-часа не греется, если вода не попадает, если никому не мешает, то оставьте, как есть Лучшее - враг хорошего ЗЫ, может ошибусь, вроде, по ГОСТу нет ШВВП на 1,5 квадрата. Только 0,5 и 0,75. А ПВС есть. Только из этих соображений, можно поменять ШВВП на ПВС. ИМХО, 1,5 квадрата хватит
Может, с тройными и погорячился, но двойные впихнуть можно. Судя по фото, там 2 см. провода ещё есть. А почему Ваго здесь моветон? Может, я чего-то пропустил?.. Ткните, пожалуйста, носом (не срочно, когда кофе попьёте и круасанами закусите )
Да, справа правильно. И слева скрутку тоже надо переделать. Но можно ещё надёжнее Поставить два тройных Wago, т.к. винтовые клемники иногда подтягивать надо, а алюминиевые провода лишний раз лучше не трогать. Ломаются
