![](http://www.stroimdom.com.ua/applications/core/interface/js/spacer.png)
ДомосеД
13 -
Усі публікації користувача ДомосеД
Це більше не фен-шуй, а санитарні норми. "В Україні тривалість інсоляції повинна становити для житлових приміщень та прирівнених до них будівель та дворових територій не менше 2,5 годин на день на період з 22 березня до 22 вересня." Інсоляція в спальнях найбільш актуальна, а при орієнтації на схід, захід сонячне проміння найглибше в кімнату попадає й інсолює увесь об'єм приміщення, тому що сонце ще не високо. Влітку в Києві сонце стоїть в обід до 60 градусів, й в такому випадку промені попадуть на підвіконня, та й то тільки якщо стріхи не великі. Східне сонце вранці, після ночі приємне, а західне ввечері може перегрівати спальню перед сном. "У житлових будинках, розташованих у 3, 4 кліматичних районах, не дозволяється орієнтація квартир, при якій вікна житлових кімнат і нормованих приміщень громадських будівель виходять на один бік будинку, в межах сектора горизонту від 200 до 290."
Якщо повернутися до першого питання цієї теми, є запитання - ще якісь рішення проєкту -є: розрізи, фасади, план ділянки з посадкою будинку й сторонами світу? По цьому плану, наприклад, важко визначити як планувалось робити перекриття? Зменшення площі до 8о м.кв., (на 25%) доволі серьозна трансформація. В першу чергу треба визначитися з сторонами світу на ділянці й з тим, що готові змінити, краще у вигляді завдання. Далі буде легше!
У квадрата найкраще співвідношення внутрішньої корисної площі будинку до площі зовнішніх стін. В опаленні буде економніше. Але найбільше, мабудь залежить від загальної площі і конструкції даху. Якщо звичайна трьохрядка й максимальна довжина крокв 6 метрів виходить, що максимальна ширина будівлі, залежно від кута нахилу покрівлі десь 10 м. В такому випадку, якщо площа будинку до 100 кв.м, можна робити квадрат, більше - прямокутник.
Одноэтажный каркасный дом под Киевом
ДомосеД відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
А кто делал стропильную систему? -
Да-а, господа, вы просто загоняете меня в гугл...
По всей видимости как-то не так сформулировал. С точки зрения моего восприятия традиционной канадской каркасной технологии, проблемы со звукоизоляцией являются наиболее существенными, а для кого-то может быть главным сдерживающим фактором-дом гудит, и слышно все, всем. Насколько я понимаю, основной причиной недостаточной звукоизоляции является хорошая передача ударного звука по элементам деревянного каркаса, которая, с учетом мембран жесткости, является системой с жесткими связями. С этой точки зрения, устройство стяжки (с теплым полом или без, в данном случае не столь важно), которая отделена о деревянной конструкции такими звукоизоляционными элементами как, например, полиэтиленовая подложка по плите перекрытия и пенопластовые прокладки по периметру вдоль стен, на мой взгляд, должно существенно улучшить звукоизоляцию помещений в доме. Например, в бейсменте должно быть намного хуже слышно топот от хождения на 1 этаже - если так, то это лучше и это является еще одним очень существенным аргументом в пользу устройства стяжки с теплым полом. Мой вопрос заключается как раз в том, насколько существенным явился дополнительный звукоизоляционный эффект от стяжки, особенно важно, что Вам есть с чем сравнивать, в Канаде наверно не всегда строят дома с таким теплым полом.
Добрый день Владимир! Внимательно прочитал все темы по строительству Вашего дома. Классно-вызывает уважение Ваше строительное мастерство и восхищение - бесспорный публицистический талант. Учитывая, что со времени завершения строительства прошло немало времени и уже накоплен значительный опыт эксплуатации дома, хочется задать несколько вопросов о том как проявили себя в эксплуатации Использованные Вами способы строительства, которые, как я понял не являются наиболее распространенными в Канаде: 1. При устройстве теплого пола в бейсменте и на 1 этаже была использована специальная смесь для устройства стяжки, которая не требует термических разрывов, но при этом сделаны прокладки из ППС между стенами и стяжкой. Как сказалось устройство ППС прокладок на общей звукоизоляции Вашего дома по сравнению с обычными канадскими домами? Проблем с отсутствием термических интервалов действительно не возникает? 2. Основным видом отопления у Вас теплый пол, но учитывая, что все равно необходимо устройство вентиляции и кондиционирования, воздуховоды делались. Если бы в доме было воздушное отопление, достаточно ли было бы существующей системы воздуховодов для вентиляции и кондиционирования, или нужно было-бы что-то доделывать переделывать, если да, то насколько много и дорого? А если нет, то тогда получается, что вся система теплого пола, кроме собственно нагревательных устройств-котлов, это чистые дополнительные расходы. С точки зрения накопленного опыта эксплуатации - оно того стоило?!
Добрый день, Татьяна! Фантастика какая-то!? Так красиво и быстро, казалось - так не бывает, ан нет. Вопрос: Терраса-это утепленная плита общая с домом, а зачем? или это чтобы дом и терраса имели общий фундамент для целостности соединений крыши дома с крышей террасы?
