013
368 -
Усі публікації користувача 013
Дополню инфоррмацию по фактическим расходам: СПК=350 + 280 ( работа) + 180( стоимость камня * )= 810 грн/ м2 * гранитная колото резанная ( 2 стороны) брусчатка размером 10х10х5 Дополнительно: доставка 22 тонны в бэгах из житомирской в киевскую обл.( 4800 грн )и разгрузка манипулятором (2800 грн). песок/гранотсев/диски по камню/цемент - 25000,00 грн (ориентировочно)
Посоветуйте что уложить в качестве финишного покрытия на вьезд в гараж, который находится в цокольном этаже , т.е под существенным наклоном. В качестве основы - бетон ( песок /щебень / арматура залитая бетоном ) . Вьезд имеет накрытие , но высота большая и при сильных осадках и боковом ветре немного попадает . Т.е интересует не скользкое покрытие . Вес авто - 2200 кг.
Поделюсь своими цифрами : Вид работ : - отмостка вокруг вольера - дорожки в саду Параметры : - ширина дорожек и отмостки 1 метр - длина 45 метров - площадь соответственно 45 метров - толщина пирога 30 см ( столько вынули и грунта) Порядок выполнения работ: - планирование - выемка грунта - установка опалубки из доски - засыпка щебня ( фракция 5-20) - укладка пленки - укладка бетона вместе с кладочной сеткой ( сетка в середине бетона) Особенности и дополнительные работы . 1. Участок подсыпан неровно ( если что это не я ) и соответственно уровень гуляет плюс минус 10-20 см ( на той части где производились работы ). 2. При монтаже вольера ( размер 5 на 3 метра ) в прошлом году никто не догадался установить его на соответствующем уровне и по факту он получился на 15 см ниже требуемой высоты ( что бы дорожки и отмостка вольера , бани и дома были на одном уровне) . 3.По причинам описанным в п2 . пришлось отрезать опоры 8 шт ( квадратная труба 50 на 50 , вольер поднять двумя пневмодомкратами и на каждой стойке наварить +15 см . Работу выполнили за 2 часа ( 800 грн) 4. поднятие крышек люков ( колодцы приема воды с крыши дома и с крыши бани ) на соответствующий уровень ( выкладывали кирпичем вставки ) по 150 грн за люк 5. в одном месте вдруг стало понятно что корневая система одного из деревьев ( метосеквоя в возрасте 15 лет ) , которое ну никак пилить мы не хотели сильно мощная и дорожку нужно изгибать дугой , что бы обойти 6. разгружали и отдельно и за это не брали деньги : - доску для опалубки - 21 шт - кладочную сетку - 32 шт - цемент 40 мешков - рулон пленки 7. По материалам ушло : - 13 тонн щебня - 5 тонн песка ( немного из этого подсыпали в вольер в зону выгула) 8. На пути дорожек было 3 высоких грядки ( изменили их размер убрали лишнее ). По цене за все вышеописанные работы получилось 350 грн за квадратный метр + те суммы что я написал выше . Особенности исполнения : 1. 4 человека 2. скорость развертывания ( от момента приезда до момента начала работ ) - 10 минут 3. Все вышеописанные работы сделали за 2 дня ( работали с 5 утра до 7 вечера с одним перерывом на обед 20 мин и несколько раз пили кофе. 4. отдельно убрали за собой весь мусор , опилки , обрезки , мешки из под цемента и тд ( окурки сразу складывали в банку ) Считаю цену 350 грн золотой серединой для такого уровня исполнения . Зарезервировал у них еще 5 дней в их графике ( предстоит еще около 120 метров залить бетона для зоны входа и вьезда с демонтажем старого покрытия + сьезд в гараж ( находится под домом) . Очень просили их телефон никому не давать и никому их не рекомендовать , потому что итак работают только с одним выходным . Пока нахожусь в поиске специалиста по укладке брусчатки на весь этот бетон , но пока не нашел . Т.е стоимость под ключ за метр = 350 грн + Х ( укладка брусчатки)
Кто то пользовался вот такой косилкой karcher или другой аккумуляторной из этой серии ? ( подкупает стоимость с учетом батареи и зарядного ) epicentrk.ua/ua/shop/akkumulyatornaya-karcher.html PS. Задача уйти от шнуров и удлинителей , но на бенз наверное не готов , потому что начинается возня с бензином + шум и выхлопы . Траву ( в основном это клевер и разная смесь трав так что классическим газоном это назвать нельзя ) необходимо скашивать на площади 4 + 6 соток ( причем эти газоны в разных местах и технику необходимо перевозить в машине , так что бенз еще и по причине веса не очень хочется ) В настоящий момент пользуюсь уже пятый год тримером АЛКО - все отлично , только тяжко ( руки уже не згибаются )
Возможно отпишутся другие владельцы аккумуляторных газонокосилок на предмет , как ведет себя аккумулятор после пару лет эксплуатации и насколько уменьшилось его время работы . Так же вопрос . Что вы делаете вне сезона когда косилка стоит на хранении ? Есть необходимость периодически заряжать/разряжать аккумулятор ?
Прошло без малого два года. Как чувствует себя аккумулятор , насколько упала емкость , на сколько времени хватает? Были ли какие то проблемы с аппаратом?
Перед покупкой дома, мы обратились за консультацией к Александру ( ник на форуме "Технология Строительства") , Александр делал первичный осмотр дома на предмет качества строительства , проблем и вариантов их решения . Когда во время оттепели , вода стала заливать цокольный этаж , мы повторно пригласили Александра и он курировал все работы на первом откапываемом участке и соответственно весь "пирог" , все компоненты и порядок выполнения работ -это все его указания и рекомендации . Остальные участки делали аналогично, пригласив Александра , только еще раз, когда обнаружились кирпичные закладки между фундаментными блоками . С моей точки зрения мембрана как и бетонная отмостка препятствует воде . Лили бетон прямо на мембрану и в этом случае , она выполнила роль пленки , которую выстилают для того, что бы при заливки быстро не уходила жидкая фракция ( дальше опубликую фото как мы заливали площадку под хозблок и дровник - там стелили пленку на всю площадь заливки). Добавлено через 7 минут Критикуйте сколько хотите - я не против Лучшие решения всегда приходят после критики в процессе конструктивного конфликта ....конечно , если правильно всем этим пользоваться . Я бы даже сказал , что критика и последующий конструктивный конфликт - это двигатель прогресса!
Путь кабеля от электрощитовой к месту установки генератора пролегал через горы ....горы глины , которую необходимо было убрать . Примерно 5-6 тонн. Паковал в одиночестве по ночам , под светом луны и лампочки. Когда с глиной было покончено ( упакована и вывезена на свалку ) , приступил к рытью траншеи . Путь был не прямой поперек вьездной дороги ( пришлось разбирать каменную кладку и затем собирать обратно ) и мимо взрослых деревьев у которых такие же взрослые корни) . Заодно решил по дороге закинуть кабель и в погреб , установить лампочку , выключатель и розетку 220 ).
Посмотрел долгосрочный прогноз погоды и решил рискнуть , продолжить , а вернее завершить все бетонные работы на участке ( откопать грунт вокруг бани и сделать там новую отмостку - старая как и возле дома , просто "упала"). Тогда на весну остался бы автополив и газоны . Задача усложнялась еще и тем , что кроме отмостки , был план сделать площадку для генератора, который плавно перерос в план сделать площадку под хозпостройку , куда поставить генератор и много чего полезного , начиная от лопат и заканчивая велосипедами . А там где "сарайчик", там и дровник , в общем площадка вырисовывалась приличная плюс через весь участок копать траншею для кабеля.
Я уже подумывал оставить все как есть до весны , но риск пустить всю подготовительную работу насмарку заставлял меня искать варианты сделать это в этом году. Бригад готовых сделать это не было и другого выхода как организовать бригаду и возглавить ее - я не видел. Для осуществления задуманного , мне нужны были 4 человека с руками и ногами , которые бы полностью выполняли все то что им говорит бригадир. За несколько дней я нашел двоих людей и продолжал поиски, но судьба все таки решила иначе и бригадиром я так и не стал........ . Один мой знакомый, практически родственник узнав о моей идеи делать все самому, сказал что организует мне все это. Причем, как выяснилось позже, деньги это был не самый важный стимул в этом случае, как для него так и для исполнителей- они просто хотели ПОМОЧЬ. Единственный нюанс во всем этом - люди могут работать только по выходным. На следующий день исполнитель прибыл на встречу , которая состоялась в кромешной темноте . Мы с фонариком ходили вокруг дома и обсуждали стратегию работ. Единственным большим плюсом во всем этом, было то что метки лазерного уровня было видно идеально. в результате замеров оказалось , что участок на котором стоит дом подсыпан неравномерно и поэтому имеет существенный наклон ( примерно 0,4 метра на 20 метрах ), поэтому отмостка будет разная по высоте и как следствие будут присутствовать ступеньки переходы между этими частями .В итоге я получил список материалов и день на их закупку. Цена за работы была озвучена сразу и составила 280 грн за погонный метр . Как вы поняли - я не торговался . Добавлено через 25 минут В списке материалов, который был мне озвучен, значились канализационные трубы , именно ими планировалось выложить систему , которая принимала в себя всю воду с крыши . Изначально такая система была , но по какой то причине пришла в негодность ( со слов предыдущего хозяина) . Имея время после закупки материалов, я решил углубится самостоятельно в этот вопрос и понять что с этой системой и в каком она состоянии . Как инженер по образованию, я быстро нашел просчет горе строителей и понял почему система не работает . Вода с крыши стекая по вертикальной трубе попадала в лоток в монтированный в отмостку, в конце лотка было отверстие направленное вертикально вниз и соединенное с канализационными трубами под землей . Все трубы сводились в одну точку , в колодец ( 5 автомобильных покрышек накрытых люком) . Поснимав решетки с лотков , я увидел что все они были забиты листьями . Я вычистил их и все что мог достать из трубы . Была надежда, что система может быть восстановлена и не потребуется вкапывать новые трубы , которые кстати я уже купил. Из системы требовалось исключить открытые лотки , во избежании засорения их в будущем. Добавлено через 15 минут Ребята планировали сделать подготовительные и основные работы за сб и вс , потому что в пн им на работу . В это верилось с трудом, но меня заверили что все будет так как они говорят. В назначенное время все 4 человека были на месте и я первый раз их увидел при дневном свете . Что то подозрительное мне показалось в их лицах и сначала я не мог понять что ...... они были родными братьями . Выслушав мой рассказ про систему приема воды с крыши , братья приняли решения начать именно с этого . Были полностью откопаны все входы в нее и мы начали предварительное тестирование системы , засунув в нее поливочный шланг. В результате выяснилось , что вся система в рабочем состоянии , но в некоторых местах сильно забита песком и листьями ( вода еле ели вытекала ) . Систему пришлось чистить довольно оригинальным способом : к алюминиевой проволоке был привязан старый вязанный свитер и все это мы протаскивали через трубы участок за участком . Хвала Богам все получилось - все прочистили и теперь вода вытекала из системы в колодец без потери напора . Дальше мы модернизировали систему , установив ливневки на выходе вертикальных стоков и заменив лотки , герметичными трубами , плюс выкопали колодец на два кольца ( он стал основным), а существующий из покрышек стал резервным. Остаток дня ушел на выставление опалубки и практически уже в темноте мы разошлись , что бы завтра в 5 ( пять !!!) часов утра стартовать работы по заливке бетона.
Залить отмостку вокруг дома до дождей и морозов , что может быть проще . Но и тут я уперся в самую главную и стандартную проблему - отсутствие исполнителей . Никого не интересовали такие мелкие обьемы работ, а те кто брался за такие работы, фейс контроль не проходили у меня . Ведь цель была получить качественную отмостку вокруг дома , а не курящее и прибухивающее тело изображающее героический труд. После того как мне отказали все вменяемые бетонщики , знакомые и знакомые знакомых , я вспомнил что знаком с застройщиком у которого мы смотрели дома на продажу и он постоянно выхвалялся качеством и своими строительными бригадами. Договорились . Ждал оговоренные 3( три) недели. За день до начала робот застройщик притащил ко мне двух работников , которые изьяснялись только на им понятном языке, что то ходили щупали и мне казалось что мембрану видели впервые . Решено было начинать послезавтра . Цена при этом хочу заметить была просто конская - 480 грн за погонный метр отмостки ( это естественно только работа). Но наступило завтра и от менеджера поступил звонок, который сообщил мне что за работу они взяться не могут ибо на другом обьекте у них подгорают сроки и все такое - "звиняйте... миль пардон.... идите нафиг".
После каждой вывезенной машины мусора /земли /глины - настроение сильно улучшалось . И возможно наступит тот час , когда на участке будет абсолютный порядок . С непривычки мой организм отказывался выполнять физический труд в таких обьемах - приходилось делать перерывы ( гамак , подаренный несколько лет назад , наконец то пригодился )
После приезда все силы были брошены на окончания всех отделочных работ в доме . А я, все свое свободное время вечерами паковал и вывозил землю и глину , которая образовалась в результате работ вокруг дома и скважины ( сделали приямок он же подвал ).Иногда для упаковки земли , я привлекал людей . Убрать землю необходимо было быстро , поскольку она бы мешала заливки отмостки вокруг дома. На фото вид после штукатурки и покраски тех мест под окнами, которые мы бетонировали .
Очень правильный комментарий ( хотел об этом рассказать позже ). После засыпки всего периметра , я отсутствовал полтора месяца и когда в начале августа вернулся обнаружил разительную разницу : новой плесени не появилось , стена сухая , воздухом можно дышать и ушла сумасшедшая влажность с 85% до 45%( измеряю прибором, а не на глаз ) . Но тут стоит сказать , что в помещение с окошками , я еще установил рекуператор Мицубиши Лосней , а в другом крыле ( прачечная и кладовка ) установил небольшую систему вентиляции ( были смонтированы короба и установлены два вытяжных вентилятора ). Цоколь ожил и все говорило о том , что мы на правильном пути , вернее все сделали правильно .
Из двух работников, которые до этого трудились на раскопках фундамента, его изоляции и утепления с февраля - остался только один. Вернее осталась. Через несколько дней мне необходимо было уехать на 1,5 месяца и я хотел, что бы этот важный последний этап был выполнен под моим контролем . Поэтому пришлось вспомнить где у меня руки , взять инструмент и готовить бетон . Работы разделили на два дня , что бы выдержала опалубка , которую мы сделали из листов стиродура и остатков вагонки . В первый день мешали/заливали до 24:00 и дальше с утра. Для понимания уровня процесса подготовки бетона , скажу лишь , что делал я это на профлисте метр на полтора и первый раз в жизни. Бетонные работы были закончены и результат визуально напоминал праздничный торт в разрезе . "Все равно это лучше чем кирпичи" подумал я и оставив вместо себя отца для присмотра за окончанием работ ( изоляция/утепление/засыпка), укатил на 1,5 месяца в далекую даль в тридевятое государство за моря и океаны немного поработать и немного отдохнуть...... PS. В процессе бетонирования, в голову пришла мысль в уже существующие проемы в двух местах на разном уровне , вмонтировать трубы для вентиляции.
Для ускорения процесса откопки фундамента с четвертой стороны , были наняты два землекопа , перед которыми стояла четкая задача и четкие сроки ( всю работу по снятию отмостки и изьятию грунта , им предстояла сделать за два дня.) Отмостка уступила привычно легко ( арматуры не было и тут ), увеличив количество строймусора до такого количества , что складывать его просто уже не было куда .Кстати грузчики, вывоз мусора , земли , глины , полипропиленовые мешки , затянули как минимум на пару тысяч $ - камазы гоняли к нам , как к себе домой Уже под отмосткой и первым верхним слоем грунта открылась причина плесени в цоколе и сумасшедшей влажности -Окна изначально рассчитывались бОльшими по размерам , но видимо кто то промахнулся и посадил то ли дом ниже , то ли грунта больше засыпал на участок . Лишние проемы под окнами просто заложили красным кирпичом и засыпали землей . Кирпич был не просто мокрый насквозь ( несколько рядов), его можно было брать ложкой и намазывать на хлеб . Дальше больше . Не понятно по какой причине , но именно на этой стене было много промежутков между блоками ( закидывались тем же красным кирпичом или просто ЗЕМЛЕЙ !!!) , а докопав на глубину полметра , ноги рабочих увязали в земляной жиже ( это под сухой поверхностью в жаркий летний день) . Про такие мелочи как пару слитых бетономешалок с раствором , просто под фундамент , закопанные красные кирпичи в большом количестве - просто промолчу. Принимаю решение вычищать все кирпичные закладки , все щели и бетонировать под окнами . Мелкие щели просто заливать раствором . дать просохнуть, а уже потом по откатанной схеме: праймер , битуум , рубероид .....
Если вы думаете, что это конец истории ремонта и утепления фундамента ....нет это только 75% , а вернее все шло гладко до того момента пока мы в конце мая начале июня не приступили к последнему участку , к четвертой стене . Особенностью данной части было то, что она была прямая и то что было много места для отбрасывания грунта - казалось это будет легкой прогулкой , но прораб, строивший этот дом 10 лет назад шанса нам не дал. Сторона с которой мы финишировали ремонт фундамента отличалась еще и тем , что в этом месте в цоколе имелись небольшие окошки . Это помещение мы хотели превратить если не в жилое , то хотя бы в полу жилое , то место где может с комфортом находится человек , а не пять мешков картошки. Сейчас там находилась белая мохнатая плесень и грибок и не желали уходить , не смотря на нашу борьбу с ними . Как оказалось боролись не так и не там .
