Subota_Vitaliy
26 -
Усі публікації користувача Subota_Vitaliy
Всем привет. Нужны советы по утеплению перекрытия. Есть перекрытие по деревянным балкам. Со стороны чердака - настил из обрезной доски. Есть "зазор" в 20 см который можно (нужно) применить для утепления и звукоизоляции одновременно. Вопрос - чем это лучше сделать с точки зрения цены/качества? Пенопласт? Вата? Или может засыпать чем (только чем)?
В прошлом году закапывал трубу 25 (полиэтилен) на метр в Донецке. Утеплитель прикрепил к ней скорее для самоуспокоения - тоненький такой для труб специально. Зимой водой практически не пользовался - т.е. вода стояла без движения. Ни разу не было такого чтоб вода не поступала из-за замерзания. От так...
Нас мало и у каждого свои комплексы) но можно и собраться)
0502885219 - Андрей не помню как они называются но сделали быстро и со всеми бумагами. Осталось только подключиться)
Только Диск Бетон. Связано также с расположением - от меня до завода 5 км по объездной.
тоже интересует - район Гвардейка - подъезд отличный
а вот к примеру OSB 10 у вас в какую цену?
Прочитал ветку - не смог не поделиться радостью) Написали в марте в техусловиях замену двух опор. На Гвардейке замена будет стоить где-то 2000 бля БУ опоры или 3500 для новой. Уже морально настроился - отложил деньги... Вчера приезжаю на участок - меняют столбы РЕСовцы))) расходы отпали сами собой Так что если не спешить (или даже помочь столбу упасть) они его и так поменяют.
Если я не ошибаюсь - у торгашей это называется полуобрезная доска. В принципе не очень досконально обрезана но наверное Вам подойдёт. С одной стороны она как правило ничем не отличается от обрезной
По поводу вертикальной арматуры - вполне корректное замечание. Незнаю как строят немцы но моих знаний явно не хватает чтобы понимать хотя бы зачем она нужна. Чтобы вертикальная арматура работала нагрузки на коробку должны быть сбоку - а их в принципе нет (если только ветер не дунет ураганный:D) Себе буду строить - в целях эксперимента оставлю только на углах и проёмах. И то за углы не уверен
Суть перемычек в том и заключена что блок разборной. Т.е. вставлять их нужно самому перед монтажом. В общем пенопласт отдельно - перемычки отдельно - так это приедет на стройку. По поводу пластиковых перемычек - со слов их коммерческого они вроде плохо сочетаются с бетоном. Хотя как по мне бетон с пенопластом не лучше "склеивается". Вобщем дело вкуса. А выбор по Донецку не так и велик. Себе я всё равно взял с обычными пенопластовыми перемычками.:D
Кстати я так понимаю они использовали сырьё польское - а теперь хотят поэкспериментировать с другим поставщиком. Я взял блоки сейчас пока из "проверенного" сырья:D Геометрия блоков Вячеслава 60 мне лично не понравилась - летом делал одно изделие из их блоков. Плюс нет пазов в торцах блока. Хотя сама задумка замечательная - когда сверлишь под что-то не задумываешься куда попадёшь буром. В Селидовских разборных - нужно будет покупать бур добротный - чтоб металла не боялся.
Перемычка - обычный кусок арматуры (или арматурной проволоки - кому как угодно) диаметром около 6 мм. Отрезан нужной длины - отсюда и ширина блока какая пожелаете. По краям к этой арматурке под прямым углом приварены металлические шайбы. Затем эти перемычки вставляются в пазы самих пенопластовых плоскостей. Всего штатно по 12 пазов (6 сверху и 6 снизу). количество пазов не поменяешь - у них прессформа такая. Изгибов нет - продольную арматуру привязывать можно произвольно. Вот как-то так.
По поводу разобрать старый аккумулятор и приделать к нему девайс скажем автомобильного типа: кто-то так делал? Очень интересует развесовка. Как с этим бороться? Грузик вешать со стороны аккумулятора?
Из личного опыта так сказать... Долго колебался по этому же поводу - в итоге пошел по методу "проб и ошибок". Шпаклевал только шурупы и швы. Далее грунтовал. Красить не красил поэтому как так с краской незнаю. Везде клеились обои и не один раз. Все говорили что когда захочу сменить обои - отойдут вместе с картоном - ничего подобного - немного смачиваются водичкой и прекрасно снимаются. Определённую роль в этом играет старый клей - размокает он а не гипсокартон. А с краской - надо просто попробовать в менее заметном месте (как перед утюжкой белья:D) - и ответ появится сам собою.
Я и не предлагал Вам с ним спорить. Интересно услышать ещё одну точку зрения. Сам планирую построить флигель из термоблоков (традиционных так сказать). принюхаться да пощупать.:D А основное жильё возможно по другой технологии. Или несколько видоизменённой. У нас тут под Донецком работает заводик Дюрисол. Так может это и есть компромисс для обоих сторон? Пусть и они поучаствуют в полемике.
Удивительно что до сих пор тут не всплыл товарищ Флориан. Уж он то продвигать пытается блоки именно из ЭППС. Несколько подороже обычных но судя из этой ветки возможно(!) экологичнее. Так может в студию очередного оратора пригласите?
От себя добавлю. Сейчас сделал фундамент с двух сторон участка под забор. Одна сторона - с миксера, другая - замешанная вручную. Когда снимал опалубку уже разницу почувствовал - заводской бетон даже поцарапать ломом трудно, свой же крошится. Да и на трубы попадали брызги - раствор от домашнего бетона снялся обычной наждачной бумагой, заводской не знаю как отодрать.... На фундамент буду брать однозначно с завода...
Привет всем. Собираюсь строить на Гвардейке с весны 2009. В планах - "самострой" с последующим узакониванием. Проект свой и довольно простой, на худой конец думаю сделать как вы его называете "эскизный" и дать кому-нибудь денег чтоб печать поставили нужную. Страна у нас такая и мы позволяем ей быть такой
