Subota_Vitaliy
    26
Subota_Vitaliy's Achievements
Начинающий
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
3
  1. Всем привет. Нужны советы по утеплению перекрытия. Есть перекрытие по деревянным балкам. Со стороны чердака - настил из обрезной доски. Есть "зазор" в 20 см который можно (нужно) применить для утепления и звукоизоляции одновременно. Вопрос - чем это лучше сделать с точки зрения цены/качества? Пенопласт? Вата? Или может засыпать чем (только чем)?
  2. В прошлом году закапывал трубу 25 (полиэтилен) на метр в Донецке. Утеплитель прикрепил к ней скорее для самоуспокоения - тоненький такой для труб специально. Зимой водой практически не пользовался - т.е. вода стояла без движения. Ни разу не было такого чтоб вода не поступала из-за замерзания. От так...
  3. Нас мало и у каждого свои комплексы) но можно и собраться)
  4. 0502885219 - Андрей не помню как они называются но сделали быстро и со всеми бумагами. Осталось только подключиться)
  5. Subota_Vitaliy
    Купить бетон.
    Только Диск Бетон. Связано также с расположением - от меня до завода 5 км по объездной.
  6. тоже интересует - район Гвардейка - подъезд отличный
  7. а вот к примеру OSB 10 у вас в какую цену?
  8. Прочитал ветку - не смог не поделиться радостью) Написали в марте в техусловиях замену двух опор. На Гвардейке замена будет стоить где-то 2000 бля БУ опоры или 3500 для новой. Уже морально настроился - отложил деньги... Вчера приезжаю на участок - меняют столбы РЕСовцы))) расходы отпали сами собой Так что если не спешить (или даже помочь столбу упасть) они его и так поменяют.
  9. Если я не ошибаюсь - у торгашей это называется полуобрезная доска. В принципе не очень досконально обрезана но наверное Вам подойдёт. С одной стороны она как правило ничем не отличается от обрезной
  10. По поводу вертикальной арматуры - вполне корректное замечание. Незнаю как строят немцы но моих знаний явно не хватает чтобы понимать хотя бы зачем она нужна. Чтобы вертикальная арматура работала нагрузки на коробку должны быть сбоку - а их в принципе нет (если только ветер не дунет ураганный:D) Себе буду строить - в целях эксперимента оставлю только на углах и проёмах. И то за углы не уверен
  11. (ссылка устарела) Вот нашел ссылку на смежной ветке. Фотки блоков - один в один. Только перемычек нет волнистых. А так у Селидовских всё тоже самое, даже заглушки боковые.
  12. Суть перемычек в том и заключена что блок разборной. Т.е. вставлять их нужно самому перед монтажом. В общем пенопласт отдельно - перемычки отдельно - так это приедет на стройку. По поводу пластиковых перемычек - со слов их коммерческого они вроде плохо сочетаются с бетоном. Хотя как по мне бетон с пенопластом не лучше "склеивается". Вобщем дело вкуса. А выбор по Донецку не так и велик. Себе я всё равно взял с обычными пенопластовыми перемычками.:D
  13. Кстати я так понимаю они использовали сырьё польское - а теперь хотят поэкспериментировать с другим поставщиком. Я взял блоки сейчас пока из "проверенного" сырья:D Геометрия блоков Вячеслава 60 мне лично не понравилась - летом делал одно изделие из их блоков. Плюс нет пазов в торцах блока. Хотя сама задумка замечательная - когда сверлишь под что-то не задумываешься куда попадёшь буром. В Селидовских разборных - нужно будет покупать бур добротный - чтоб металла не боялся.
  14. Перемычка - обычный кусок арматуры (или арматурной проволоки - кому как угодно) диаметром около 6 мм. Отрезан нужной длины - отсюда и ширина блока какая пожелаете. По краям к этой арматурке под прямым углом приварены металлические шайбы. Затем эти перемычки вставляются в пазы самих пенопластовых плоскостей. Всего штатно по 12 пазов (6 сверху и 6 снизу). количество пазов не поменяешь - у них прессформа такая. Изгибов нет - продольную арматуру привязывать можно произвольно. Вот как-то так.
  15. Сегодня общался с представителем Селидовского МЗ - так вроде бы они начали делать разборные блоки с металлическими перегородками. Вот вам и сплошной монолит и решение "проблем" по несовместимости бетона и пластика. Но кто-то опять скажет "мостик холода"....
