frasibul
73 -
Усі публікації користувача frasibul
В прошлый раз мы разбирали дощатый пол. Теперь настала очередь пола паркетного. (ссылка устарела)
(ссылка устарела) - о том, как решать проблемы со скрипом пола
В следующем выпуске мы осветили (ссылка устарела) работы с монолитными железобетонными конструкциями
(ссылка устарела)
(ссылка устарела) нашей серии строительных заметок. В этот раз, мы рассмотрели некоторые нюансы правильного хранения и монтажа материалов из дерева.
Во-первых, ветробарьер влагу не пропускает. Во-вторых, почему в Вашем помещении влага? Она откуда? Если уж она действительно есть, нужно хорошо вентилировать помещение. С помощью вентканалов или форточек. В-третьих, Вы же сами отказались делать пароизоляцию на плите покрытия, так что же сетуете?
ДВП влаги боится, а вот пленка от неё защищает отлично. Для Вас она будет лучшим выходом. Ветробарьер для кровли не практично. Слишком дорого.
В общем, по нормам положено при выполнении кровельного покрытия на плиту покрытия уложить пароизолюцию. Самое простое - раскатать пленку. На всякий случай, чтобы защитить от влаги минвату - мало ли что, может крыша станет протекать - положите на неё пленку. Это самый дешевый вариант.
Несколько вопросов: 1. Пенопласт и минвата уложены на чердачном покрытии, т.е. находятся в помещении чердака? Или под покрытием - в помещении комнаты? 2. Где подшит гипсокартон? На потолке комнаты? Если гипсокартоном подшит потолок комнаты, то есть ли утеплитель под гипсокартоном?
Я вообще не понимаю как так можно рассуждать. Может быть и достаточно... для тыка пальцем в небо, но недостаточно для вынесение экспертной оценки ситуации. Суждение о деле с помощью разглядывания картинок - это, извините, моветон в строительстве.
Отчасти Вы правы, это действительно ещё один официальный орган, призванный законно выкачивать деньги из малого и среднего бизнеса. И техника удачно отработанна - сначало прислать письмо, "осчастливить", а потом ненавязчиво предложить приобрести почетные регалии победителя. Разумеется, цены подогнаны тоже под победителя. В общем, мы сразу поняли, что из себя представляет сие бюро и за "плюшки" - грамоты и медали - платить не стали. Тут с налогами дай Боже рассчитаться.
Вполне возможно, т.к. по фотографиям вообще сложно о чем-то конкретно судить. Вы же не ожидаете от своего доктора заключение верного диагноза по присланным фотографиям?
Скорее всего, учитывая характер раскола фитингов, произошел гидроудар в системе отопления в следствии отсутствия или неработоспособности гидрокомпенсирующих устройств и арматуры.
В сумму 5 000 деревянных входит работа 2-х инженеров-технадзоров. Первый контролирует выполнение общестроительных работ, а второй - выполнение всех инженерных сетей и котельной. Т.е. второй - это инженер-энергетик. Для решения конструктивных вопросов привлекается конструктор. Технадзор присутствует на объекте ежедневно 4 часа. Отвественность прописывается при заключении договора... Конечно, сертификат имеется.
Недавно камрад на форуме интересовался как провести усиление дверного проёма... Мы постарались как можно проще объяснить сей несложный процесс, стараясь опускать всякие технологические термины. (ссылка устарела)
Подскажите какие варианты могут быть по воротам
frasibul відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Газоблок отвратительно держит ворота. Потому проем нужно усилить металлоконструкциями, хотя бы сотыми уголками, а получившуюся обойму закрепите к перекрытию. Тогда можно ставить и ворота. -
Я могу только гадать, но вероятно Ваши столбики просто глубже погрузились в песок. Из-за чего конструкция была нарушена. Поелику цементно-песчанная стяжка является более устойчивым материалом, чем песок, то и всякая надобность в столбиках отпадет и Ваш пол будет располагаться уже непосредственно на лагах. Что до замков, то нужно смотреть, есть ли у Вас стыки. Может у Вас лежат одни сплошные доски, по всей длине пола в комнате. Если стыков нет, то волноваться не о чем.
Дело в том, что и вентиляцию, и прогрев нужно совмещать. Одними вентиляторами исправить дело нельзя.
Можете запхать туда древесно-волокнистые прокладки, а сверху положить плинтус. Только я не совсем понимаю, Вы что хотите? Чтобы пол не скрипел и не играл? Тогда лучшим выходом будет положить для жесткости пола цементно-песчаную стяжку, не менее 30 мм. Если действительно будете делать сами, то это будет не слишком дорого. Ну и, разумеется, не забудьте про опору замков на лаги.
Стыки, они же замки, нужно класть точь в точь на лаги. Раз у Вас паркетные доски располагаются по диагонали, то посему кладите и лаги по диагонали.
Ваше дело, конечно. Вы решили сэкономить на газовой пушке, а за электричество Вы заплатите гораздо больше. Вентиляторы очень прожорливы на это дело. К тому же, у вентиляторов мощность не так велика.
Вот не знаю, стоит ли снова говорить, что с хорошим технадзором такой фигней потом не маются и снова начинать прицельные броски горохом об стену? Попробуйте пушку на солярке. Она, последняя, в общем-то, недорога. Вообще, на будущее, приниматься за отделочные работы можно только при температуре + 10 градусов. Постоянно поддерживаемой. А что до влажности воздуха, так оная должна быть не более 60 %. См. СНиП 04.01-87, п. 31.
Далее: - Контролирует качество применяемых материалов, изделий, конструкций, соответствие их утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, СНИП-ам, государственным стандартам и техническим условиям; - При возникшей необходимости, оперативно решает вопросы по замене материалов, изделий, конструкций, без снижения качества строительных объектов; - Изучает причины, вызвавшие срыв сроков и ухудшения качества СМР, принимает меры по их предупреждению и устранению. Продолжение следует...
Газоблок, впитавший влагу "как губка", может сохнуть годами. Зачем же создавать дискомфорт людям из-за ошибок подрядчика? В этом случае лучшим решением будет смонтировать гипсокартонную стену с устройством утеплителя (минераловатной плиты) в каркасе. Это с одной стороны избавит людей от неприятностей в виде влаги и холода, а с другой стороны позволит газоблоку восстанавливаться, не причиняя неудобств жителям.
Чудесно. Может аргументируете?
