pof
19 -
Усі публікації користувача pof
Уже месяц как проданы. Тему закрываю.
И какая же сума по вашему адекватная? Если учитывать его идеальное состояние с набором оптики без каких либо повреждений.
250$, укомплектован оптикой для работы по ремонту мобилок.
Столбики еще в продаже.
Да уж, это точно...
Продам столбики круглого сечения диаметром 90мм.толщина стенки 4.5-5 мм. и длиной 210-230 см. в количестве 17 шт. по 40 грн. за шт. или 600 грн. за все вместе. Столбики нарезаны из б.у трубы , точнее системы отопления которая эксплуатировалась .
Да уж, нету слов...
Руслан, раз стекло-пакет не такой уж тяжелый, всего 30 кг/м² то прикиньте пожалуйста какие стойки и ригеля по сечению для крыши и остального мне нужны. Если 10 см. я подниму за счет паритета то можно подсчитать примерно общее количество всего необходимого для изготовления каркаса без учета двери. Относительно которой пока я не решил сделать со здания ее иль с улицы.Назовите стоимость каркаса и отдельно стекло-пакеты для крыши и остального остекления .
Руслан, а если использовать для остекления крыши поликарбонат применяя при этом алюминиевую фасадную систему то можно избежать многих перечисленных проблем и самое главное уменшить весс и получить рассеянный свет, который моим цитрусовых необходим. Я не совсем понял относительно двери, а именно какой она должна быть.
Во первых не ясен вопрос конденсата на внутренней стороне стекло пакета . Во вторых, если будет дождь, то вода, стекая по стеклянной крыше будет преодолевать препятствие, в виде декоративной крышки частично накапливаясь в данной буферной зоне. Используя угол 15 градусов декоративные крышки с наружной стороны думаю можно замененить специальным герметиком. Таким образом убрав прижимные элементы по ригелям я улучшу движение воды и снега. Относительно фундамента то такой вариант как поднятие парапетом имеет право на жизнь но необходимо прикинуть какую высоту лучше взять. Может стоить применить с боковой стороны и снизу спереди сэндвич панели как вы на это смотрите, а еще необходимо спереди по центру установить дверь с открыванием наружу.
Планирую сделать достройку к существуещему зданию в виде застекленной веранды или как точнее сказать небольшого зимнего сада. Хочется использовать при этом алюминиевую фасадную систему и необходима помощь в подсчете сколько стоек и ригелей та какое сечение для этого не обходимо? Размер планируемой пристройки длина 310см. на 200см. и высота примыкания к зданию 330см.и учитывая уклон 270см. Фундамент залит на уровне отмостки основного здания. Мучает вопрос как лучше закрепить упорную ногу, чтобы не поднимать больше фундамент или стоит на 10 см. поднять ? Учитывая угол где-то будет 15 градусов, то есть площадь крыши будет 310см. на 210см. и передняя часть 310см.на 270см., а также зашить возможно придется одну боковую стенку так как другие полностью примыкают к зданию. Скорей всего монтаж буду делать сам то интересует возможность заказа всего необходимого в виде конструктора для взрослых, а именно порезка и заготовка всего необходимого с доставкой по месту службой доставки. Консультации по выбору стекла и другие вопросы по стоимости данного проекта очень надеюсь получить на нашем форуме.
Это уж точно.
