ecovata
74 -
Женский
ecovata's Achievements
Підприємство по виробництву ековати в м.Буча, відновило виробництво утеплювача. Додатковий сайт виробництва ecovata.biz.ua Порахувати вартість і кількість ековати для утеплення можна на калькуляторі сайта: ecovata.biz.ua/ekovata-cina Актуальна ціна ековати 28 грн. за кілограм. Найнижча ціна серед виробників. Консультації за тел. (093) 279-35-99 Ігор.
ecovata підписався на kimforester
Дивно! А Ви його розпалювати пробували? В мене працює вже 2 роки, ніяких проблем немає. Звичайно є свої особливості у використанні але вони у всіх виробників присутні. Дизай в нього трохи не звичний, але довге поліно 60 см влазить без питань, кидаю даже не рублене аби в дверці влізло. Єдиний недолік який в нього є, то це висока температура в батареях і жарко в хаті коли немає морозу. Горить тоже довго, 2 завантаження на добу. Дверці хлопають но мене це не напрягає бо стоїть у котельні в хаті не чути. Я думаю що за таку ціну ( я його брав за 9000 грн.) котла який горить половину доби купити не можливо, по крайній мірі я такого не знайшов. Посему зовнішній вигляд котла в котелні мене зовсім не хвилює.
- 7 відповідей
- котлы
- твердотопливные
(та ще 1)
Теги:
Бура и борная кислота добавляется в процессе дробления целлюлозы и производства утеплителя автоматически.
Вата по пожарным характеристикам имеет горючесть Г2 (Помірно горюча). Пожарные испытания проводятся в сендвиче с плотностью 40 кг м3. При таких условиях вата горение не поддерживает а только тлеет и затухает. Если вату насыпать "кучкой" она будет слабо гореть потому что как правильно сказали продувается. Возьмите вату и сожмите её в "снежку" так ка она будет лежать в стене, в таком случае она не будет поддерживать горение.
Что получается в гривнах: Утепление потолка, перекрытия: плотность 35 кг/м3 стоимость 1м3 = 490 грн. стоимость 1м2 толщиной 10 см = 49 грн. стоимость 1м2 толщиной 15 см = 73,5 грн. стоимость 1м2 толщиной 20 см = 98 грн. Утепление стен плотность 45 кг/м3 стоимость 1м3 = 630 грн. стоимость 1м2 толщиной 10 см = 63 грн. стоимость 1м2 толщиной 15 см = 94,5 грн. стоимость 1м2 толщиной 20 см = 126 грн.
- 236 відповідей
- 1
- каркасное строительство
- утепление мансарды
- (та ще 3)
Здравствуйте коллеги и партнёры! Экономика как оказывается вещь сложная и непредсказуемая, к сожалению в связи с тотальным удорожанием всех ресурсов принимающих участие в производстве эковаты, мы вынуждены поднять стоимость целлюлозного утеплителя. Замечу что стоимость Эковаты нашего производства не менялась в течении уже 4-х лет, и на сегодняшний день, даже после удорожания останется дешевле эковаты других производителей. Стоимость утеплителя ЭКОВАТА с 10.04.17 установлена в размере 14 грн./кг.
- 236 відповідей
- 1
- (та ще 3)
А.... Семен семеныч..... Спасибо завтыкал
По монтажу ваты для согласования технологии нанесения наберите бригадира 067-5088825 Юрий. Либо дайте свой номер тел.
Эковата 12 грн/кг (вата 600 грн/м3 работа 225 грн/м3) плотность 50 кг/м3 Уточните 150 м2 это площадь стен или площадь по полу?
Сбросил в личку
Табличку сделать не проблема, но мне кажется что такая табличка это замыливание глаз клиенту и усложнение вообще всех расчетов. У нас есть две плотности на кубический метр: 1) это горизонталь - пол, потолок 35-40 кг\м3 2) стены 45-50 кг/м3. И все. А там горизонталь и 30, и 20, и 45, и 49 кг/м3 - как человеку определиться что ему нужно? Я сам в замешательстве.
Просьба убрать ссылку в своём посте на ЮНИЗОЛ. Это рекламная ветка эковаты производства г. Буча.
Забирать г. Буча ул. Кирова, 99 по старому - Яблонская, 99 новое название улицы. Можем доставить.
У вас классно получилось. Респект.
Размер мешка 45см/45см/85см Вес мешка 16 - 19 кг. на каждом мешке указан вес. Актуальная стоимость 12 грн кг. Расход 35-40 кг на м3. В вашем случае 10,5 м3 - это 420 кг. Доставку на торещину делаем. 0932793599 Игорь.
- 236 відповідей
- 1
- (та ще 3)
