Александрсергеич
42 -
Усі публікації користувача Александрсергеич
Тоже интересует для утепления скатов кровли, поэтому несколько вопросов: 1.как он будет вести себя летом при нагревании от крыши? 2.слой я так понимаю сопоставим с ватой ~ 150мм? 3.цена за квадрат или рулон при толщине 100мм? 4.возможность доставки по Украине ? 5.требования по монтажу(держится ли в распор или нужно натягивать нить)? заранее спасибо.
Поставил окошки, теперь не дует(ну не так сильно как раньше), решил просто пропенить примыкание ОСБ, что бы не задувало снег, надеюсь до весны не рассыпется, ну и теперь занимаюсь утеплением чердака; тема https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=240340, а по отделке фронтонов так и остался вопрос, фасадная битумка не подошла хозяйке, хочет что то максимально светлое[ATTACH][/ATTACH]
Тогда еще спрошу; на сегодняшний день по чердаку уложены балки - как основа будущего пола балки имеют сечение 150х50 стоят на ребро и опираются на опираются балки стен (что бы не нагружать существующий глиняный потолок), между балок шаг 600 мм, планирую утеплитель Изовер профи 100мм + 50мм www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=629&rt=0&ct=2&os=0&ti=24&to=-7&hi=55&ho=84&ld0=90&le0=1<0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1<1=0&mm1=424&ld2=400&le2=1<2=0&mm2=230&ld3=500&le3=1<3=0&mm3=579&ld4=1500&le4=1<4=0&mm4=571&mmr4=30&mmla4=0.037&mmmu4=0.55&ld5=1&le5=1<5=0&mm5=557 укладываю между балок и накрываю ветробаръером, далее зимую надеюсь в тепле, по весне(здесь во мне проснулся иудей) вынимаю утеплитель шириной 600 мм из межбалочного пространства, режу его по 1м, и получаю плиту 600х1000(производитель вроде так и рекомендует) и укладываю между стропил, ну и докупаю утеплитель на весь объем ската, как считаете реализуемо и оправдано?
Вот так пойдет ? с пенопластом толщиной 100мм, тогда 3 вопроса: 1. К мембране подкровельной пенопласт плотно должен прилегать?, просто сомневаюсь, что смогу воткнуть кусок такой высоты. 2. Сам мауэрлат по моему сыроват, как он высохнет под пенопластом? 3. промежуток между соседними кусками пенопласта, который равен толщине стропила заполнять чем то нужно?, изнутри то я смогу, а вот снаружи рука не влезет.
Прошу совета, после устройства крыши (тема https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=213689) резко возникла необходимость утеплить чердак, пока он будет холодный, в следующем году буду делать потеплее, но сейчас не могу прогреть дом , если по полу все ясно раскатал, и накрыл мембраной, то по узлу на рисунке не могу протолкнуть его дальше чем изображено, и то приходиться сильно сжимать утеплитель да и рука не сильно влазит, может есть какие то другие решения ?, фото снаружи , до установки подшивы
доску планируем на ребро ставить, а сверху доска или ОСБ 16 мм. Добавлено через 7 минут я о такой проблеме не слышал, у меня пирог будет следующий(с улицы внутрь):штукатурка с армируюшим слоем, ОСБ , контррейка(тоесть воздушный зазор), диффузионная мембрана(такая как на крыше по моему юта)далее минвата,ну и ограждающая конструкция(какая еще не думал, так как ваты в этом году еще не будет)
после долгих раздумий и сомнений решил таки крышу переделать, т.к. годы идут, а она новее не становится.... вот как было вот так решил делать картина разрушений:, ну а далее сплошное созидание Может что то делаю не правильно(можете критиковать, все равно уже стоит), но уже дождь (без ветра)не страшен. Теперь несколько вопросов : 1. Фронтоны зашиваю ОСБ 12мм, сверху 50мм пенопласт и штукатурка, чувствую не найду фасадчика до зимы никто за объем 40м2 браться на такой высоте не хочет...Можно ли оставить до весны просто ОСБ или хотя бы покрасить? 2. Над маленькой стеклянной верандой планирую установить окно глухое соосно с нижним габарит примерно 3600х1800 будет ли правильно его устанавливать прямо на лаги перекрытия веранды? 3. Планирую утеплить пол чердака, для выравнивания и распределения нагрузки на пол куплен брус 150х50 что между ним укладывать? и нужно ли это делать в этом году(напомню дом старый на потолке доска а сверху глина) Пока все, соберусь с мыслями спрошу еще, заранее спасибо за коментарии и ответы
Спасибо за замечание. Вопросы: 1.Можно ли опирать на стену пристройки скат крыши, если нельзя, то как организовать узел опирания ? 2. Как организовать стропильную систему. 3.Если нельзя сделать двускатную крышу, может оставить 3 склона старой крыши и соединить единым склоном пристройку и склон, который на нее выходит. 4. Если идти по пути п.3 , то сразу же возникают вопросы п.1 и2 Старая крыша имеет небольшие свесы а пристройка не имеет совсем ,поэтому если идти по пути п.3 можно организовать водосточку.
Доброго всем времени суток, после утепления дома встал вопрос о переустройстве крыши так как свесы оказались маленькими и вода течет по стенам дом старый 1962 г.в. деревянный обложен кирпичем крыша сейчас вот такая ,крыта шифером сверху по старому железу, а пристройка просто железом. Хотелось бы двухскатную, но сомневаюсь в несущей способности пристройки, она выложена из силикатного кирпича в четверть план прилагаю.Фасад пристройки ниже дома , его нужно как то приподнять , опять же-чем???Заранее спасибо за ответы...
Дверь входная в частный дом, будет устанавливаться как внутренняя - то есть перед ней есть тамбур и м.п. дверь, размер проема -980/2200, цвет - белый (крашеная или выбеленная), так же необходимо зашить проем между дверями(ширина прибл 380мм) деревом того же цвета, установить порог и наличники т.е. интересует изделие "под ключ"вменяемого качества за вменяемые деньги. Жду ваших предложений...
Прошу совета по планировке!
Александрсергеич відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
знакомый делал простенок только из кирпича, штукатурил до полукруглой формы торец и все это в мелкую плитку, но простенок только 1м, а выше стекло, очень красиво и практично -
под лестницу ничего не получится, лестница раскладная вмонтирована в люк , я показал зону, которую она занимает при раскладывании, но в принципе кладовку можно организовать в комнате, где будет новый вход. -
Нету септика пока есть сливная яма на 3,5 м3 , это отдельная тема потому как дом пока используется как дача.Пока все хочется видеть примерно так: -
Не получается двигать двери т.к дом деревянный и обложен кирпичем, а только пристройка кирпичная
