Александрсергеич
42 -
Харьков
Род занятий
инженер-электрик
Александрсергеич's Achievements
Тоже интересует для утепления скатов кровли, поэтому несколько вопросов: 1.как он будет вести себя летом при нагревании от крыши? 2.слой я так понимаю сопоставим с ватой ~ 150мм? 3.цена за квадрат или рулон при толщине 100мм? 4.возможность доставки по Украине ? 5.требования по монтажу(держится ли в распор или нужно натягивать нить)? заранее спасибо.
Поставил окошки, теперь не дует(ну не так сильно как раньше), решил просто пропенить примыкание ОСБ, что бы не задувало снег, надеюсь до весны не рассыпется, ну и теперь занимаюсь утеплением чердака; тема https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=240340, а по отделке фронтонов так и остался вопрос, фасадная битумка не подошла хозяйке, хочет что то максимально светлое[ATTACH][/ATTACH]
Тогда еще спрошу; на сегодняшний день по чердаку уложены балки - как основа будущего пола балки имеют сечение 150х50 стоят на ребро и опираются на опираются балки стен (что бы не нагружать существующий глиняный потолок), между балок шаг 600 мм, планирую утеплитель Изовер профи 100мм + 50мм www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=629&rt=0&ct=2&os=0&ti=24&to=-7&hi=55&ho=84&ld0=90&le0=1<0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1<1=0&mm1=424&ld2=400&le2=1<2=0&mm2=230&ld3=500&le3=1<3=0&mm3=579&ld4=1500&le4=1<4=0&mm4=571&mmr4=30&mmla4=0.037&mmmu4=0.55&ld5=1&le5=1<5=0&mm5=557 укладываю между балок и накрываю ветробаръером, далее зимую надеюсь в тепле, по весне(здесь во мне проснулся иудей) вынимаю утеплитель шириной 600 мм из межбалочного пространства, режу его по 1м, и получаю плиту 600х1000(производитель вроде так и рекомендует) и укладываю между стропил, ну и докупаю утеплитель на весь объем ската, как считаете реализуемо и оправдано?
Вот так пойдет ? с пенопластом толщиной 100мм, тогда 3 вопроса: 1. К мембране подкровельной пенопласт плотно должен прилегать?, просто сомневаюсь, что смогу воткнуть кусок такой высоты. 2. Сам мауэрлат по моему сыроват, как он высохнет под пенопластом? 3. промежуток между соседними кусками пенопласта, который равен толщине стропила заполнять чем то нужно?, изнутри то я смогу, а вот снаружи рука не влезет.
Прошу совета, после устройства крыши (тема https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=213689) резко возникла необходимость утеплить чердак, пока он будет холодный, в следующем году буду делать потеплее, но сейчас не могу прогреть дом , если по полу все ясно раскатал, и накрыл мембраной, то по узлу на рисунке не могу протолкнуть его дальше чем изображено, и то приходиться сильно сжимать утеплитель да и рука не сильно влазит, может есть какие то другие решения ?, фото снаружи , до установки подшивы
