AntonArtBud
95 -
Усі публікації користувача AntonArtBud
Возьмите Теплый воск, они очень похожи. Терракот слишком давно сняли с производства, вряд ли где-то найдете
Стелите мембрану. Разница в цене антиконденсата и ютовского евробарьера+ будет не более 400-500 грн/рулон, зато будете спасть спокойно и в будущем ничего переделывать не нужно.
- 614 відповідей
- 100м2
- без понтов
- (та ще 2)
Добрый день! Если еще осталось, хотелось бы заказать: -аджика красная 1 шт -конфитюр белый 1 шт -конфитюр красный 1 шт -варенье 2 шт
По цене эти две черепицы будут плюс/минус одинаковые, только Якоби делают в Германии, а Креатон Рапидо в Венгрии. Я думаю, что качество немецкого продукта все же повыше будет.
Поднимем тему. В новом строительном сезоне пора делать выбор материалов для несущих стен и облицовки. Керамические блоки Porotherm - практически идеальный на сегодня материал для строительства дома. В наличии как классические блоки Porotherm, так и новая линейка Porotherm Klima. Также при покупке блоков Поротерм действует специальная акция на теплый кладочный раствор Baumit Thermomertel.
А где в Киеве можно примерить/пощупать??)
Добрый день! Хотел бы приобрести павербанк. Можно контакты в личку. Спасибо.
- 1 529 відповідей
- aliexpress
- elm327
- (та ще 3)
Стены можно не грунтовать перед нанесением базовой штукатурки (МВР Уни), перед нанесением финиша нужно грунтовать кварцгрунтом (кстати, УниПраймер у Баумита идет на силиконовых связующих, поэтому подходит как под акриловые штукатурки, так и под силиконовые).
Рады представить в Украине новинку от концерна Wienerberger - керамические блоки POROTHERM KLIMA. Это блоки премиум-линейки, обладающие высокими теплозащитными характеристиками. Блоки представлены типоразмерами 30, 38 и 44 см. Доступны как классические блоки для укладки на термоизоляционный раствор, так и шлифованные блоки систем Profi и DryFix. В вложении примерное сравнение теплосберегающих характеристик блоков KLIMA c блоками P+W и ЭКО+.
Добрый день! Кирпич М-125 отличного качества. Паллеты с кирпичом упакованы в пленку. Есть машина в Киеве, на ней 8000 шт, но только боковая выгрузка. Можем завезти по 2,95 грн/шт.
Предложение на почте
Все смеси на основе цемента имеют щелочную среду.
АКЦИЯ!!! При покупке керамических блоков Porotherm, теплый кладочный раствор Baumith Thermomertel по цене 165 грн/мешок. При покупке облицовочного кирпича Terca, кладочный раствор для клинкерного кирпича Baumit Klinker S по цене от 140 грн/мешок. Перебои с поставками отечественного блока и более-менее стабильный курс делают керамику Porotherm доступнее!
Рассмотрите вариант цементно-песчаной черепицы. Если брать украинского производства, то цена будет ниже и Катепала и Венеции. Если рассматривать европейцев, то цена будет +/- одинаковой. Зато срок службы от 50 лет и солидный внешний вид.
Суть Поротерма в однослойной энергоэффективной стене, чтобы избавится от утепления и получить максимум от такой технологии. Да и не факт, что кирпичная стена с утеплением получится дешевле стены из Поротерма (уже кучу раз просчитывали). И какие преимущества у николаевского кирпича?? Массивнее? Это еще больше по размеру, чем Поротерм? А по поводу того, что крепче - Поротерм имеет марку М100 (причем реальные образцы бывает показывают марку и выше). Вы считаете, что этого недостаточно для строительства несущих стен?
Принцип в том, что укладывается утеплитель, а потом как обычно устанавливается окно. Технологи объясняют тем, что утеплитель наиболее эффективно располагать в плоскости размещения оконного блока. По ценам, сбросьте мне Вашу почту (можно в личку).
Карьер находится рядом с заводом, качество глины на уровне. Блок, выходящий с завода отвечает всем заявленным характеристикам. С прошлого года доступна новая линия ЭКО - представлена блоком Поротерм 44 ЭКО+. Стена из этого блока имеет более высокое сопротивление теплопередаче R=4.35 (при норме для Украины 3,33 в более холодной зоне). Это достигается за счет большей пористости самого блока и измененной структуре сот. Приезжайте в гости, сможете увидеть и пощупать блок вживую. Сейчас идет тенденция строить энергоэффективные дома, поэтому появляются новые продукты и решения. Кстати по поводу Поротерма, блок 44 ЭКО+ имеет даже более высокие характеристики по сравнению с 50 блоком - 4,35 у 44 против 3,85 у 50. Porotherm 44 EKO+.pdf
Поставка блока идет из Польши прямо на объект. По поводу штукатурки: рекомендуется сначала сделать цементный обрызг, чтобы улучшить сцепление штукатурки с блоком. Затем нанести перлитовую штукатурку (например мы рекомендуем Баумит МВР Уни - она на основе белого цемента с добавлением перлита). После этого фасад грунтуем и наносим либо декоративную штукатурку либо красим. Добавлено через 29 минут Увеличивается скорость возведение стен почти в 2 раза, за счет минимального шва получается стена с отсутствием мостиков холода. Стена действительно получается более гладкая, но к сожалению к существенной экономии штукатурки это не ведет. Хороший плюс калиброванного блока, что он позволяет избавиться от перерасхода теплого раствора неумелыми каменщиками
Почти весь блок Поротерм в Украину поступает с польского завода в Купно.
Да, занимаемся. Обращайтесь за блоками или за консультацией.
Здесь тоже не все так однозначно. Да, если смотреть на стоимость голого блока, то разница в 1 евро/шт (23 грн!!!) значительна,но... если уж выбираем Поротерм, тем более 44, то и укладывать его будем скорее всего на теплый раствор. А теперь математика)))) Розница Поротерм 44 - 47,92 грн/шт Розница шлифованного Поротерм Профи - 69,58 грн/шт Мешок качественного теплого раствора для укладки керамоблока (например Баумит Термомертель) стоит со скидками около 130 грн. Расход раствора для 44 блока - 30 л/м.кв. Сам блок имеет размеры 440*248 мм, т.е. на один метр уходит 9,16 шт блоков. Таким образом разделив цену мешка раствора на количество блоков получим сумму денег, которую мы потратим для укладки 1 блока - 14,19 грн. В итоге получим: 47,92 + 14,19 = 62,11 грн - цена 44 блока с учетом теплого раствора. Блок системы Поротерм Профи в своей цене уже включает клей, поэтому имеем, что: 69,58-62,11 = 7,47 - это разница между шлифованным и обычным блоком (при розничной цене блоков). При цене блока со скидкой разница будет меньше 5 грн. Так что не делайте преждевременных выводов
