partfel
32 -
Усі публікації користувача partfel
Что с коммуникациями?
Актуально? Цена сегодня?
Нужно закрыть лестничный пролет решетчатой дверью. Высота проема 263см. Из них верхних 63см сделать глухую решетку, а 200см высота двери. Ширина около 100см. С ушками под навесной замок. На Позняках. Предложения в личку. Спасибо.
Есть общий коридор на 4 квартиры, есть металлическая дверь, отделяющая его от лифтовой площадки. Нужно установить на нее замок (с возможностью открытия ключом снаружи и кнопкой из квартиры). Рассматривается также вариант видео-домофона (все зависит от бюджета). В общем, нужен толковый человек, который поможет все это закупить, установить и развести по квартирам. Предложения прошу в личку или на e-mail Спасибо.
Нужно с десяток замков Hasplock или Hockey Puck (еще не определился) Возможно, нужно будет столько же замков типа Cam Lock Предложения с ценами и наличием в ЛС
Здравствуйте. В коридоре после ремонта осталась незадействованной одна ниша, хочется сделать в ней мини-гардеробную. Сложность в том, что для шкафа она велика и неправильной формы, а для полноценной гардеробной мала. В общем, главная задача, сделать ее максимально функциональной, так как квартира однокомнатная и основную часть вещей хотелось бы хранить там. Предложите варианты оптимального наполнения? Если нужна еще какая-то информация, - добавлю. Закрываться, думаю, должна раздвижными дверями. Связь через ПМ
Телефон запечатан, даже для проверки не открывался. Есть CN23 для внесения IMEI в белый список. Цена без торга. Без пересылок. Киев. 4100грн
В общем, все в теме. Надо либо комплект, либо сами емкости (2шт) по 3м3. На кафе загородное. Советы, рекомендации, контакты приветствуются! Связь через личку, либо оставляйте номер, перезвоню
4500 и готов смотреть
Если это действительно Блест, если действительно не использовался и состояние нового, то готов предложить 10тыс и смотреть
Подключение варочной поверхности. Need help
partfel відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Всем спасибо! Поверхность подключена самостоятельно, ничего сложного не т Но, возник еще один вопрос - при включении автомата, он бывает сразу же вырубается, может раз, может два, а может и ни разу - и это при выключенной плите. Что это? Хреновый автомат? Номинал не тот? -
Еще один вопрос - какой нужен автомат? Строителями установлен диф-автомат 40А, естественно самый дешевый... -
Пожалуйста, если не сложно, можно конкретную модель? Или название или фото или ссылку... -
В общем, вариант с вилкой-розеткой отпадает, так как подрозетник стоит 6см, и ни одна силовая розетка туда не влезет. Предложите вариант соединения данных проводов на прямую. -
А кто что скажет о Rehau? Один я его закал, что ли...
Первый вопрос снят. Попрозванивал провода и нашел который из них "0". Осталось решить посредством чего подключить? Какая-то спец розетка и вилка или другой какой-то вариант? Добавлено через 7 минут Ну во-первых 7,2 я так понимаю это при максимальной нагрузке - если включить все 4 конфорки и выкрутить их на полную. Такого не будет никогда. Так как 90% времени используется 1 конфорка и та на половину или 3/4 своей мощности. Иногда будет использоваться 2, даже если их выкрутить на мах (хотя и такого я не допускаю), то будет 3,6кВт. С учетом того что проводка относительно неплохая, в цепи от щитка до плиты больше ничего нет и с учетом того, что сам производитель допускает такое подключение, то ничего смертельного в этом не вижу! -
2 одинаковых провода заведены на один автомат снизу -
partfel опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Помогите сэкономить денег, если это возможно) Есть три толстых одножильных провода торчащих со стены, которые идут на прямую от щитка от автомата 40А (так все было запроектировано строителями) и есть варочная панель Електролюкс 7,2кВт с торчащим из нее шнуром имеющем на выходе 4 обжатых провода. По схеме на панели вроде как сообразил что к чему - два провода сомкнуть комплектной перемычкой (масса), оставшиеся 2 - "0" и земля. Но, есть одна сложность, провода торчащие со стены все абсолютно одинаковы( Из вышесказанного у меня возникает 2 вопроса по подключению: 1. Как из проводов торчащих со стены распознать 0 и землю? С массой понятно, она светится 2. Посредством чего подключить? - клемная коробка? Вилка-розетка? Как-то напрямую? Или поручить специалистам? Но ничего сложного не вижу в самостоятельном подключении, если будут даны правильные рекомендации. Заранее благодарен за участие! -
Есть три провода торчащие из стены в коробке (куда устанавливается розетка), есть новая варочная панель Электролюкс с проводом без вилки. Завтра будут ставить кухню, нужно к этому моменту окультурить все хозяйство, чтоб мне осталось только воткнуть вилку в розетку. Но сделать все культурно, по-научному) Позняки, Княжий Затон, новострой
В общем, плинтуса шпонированные Pedros куплены, крепления куплены, а вот порезать оказалось гемором еще тем. Мож набита у кого рука? Стусло не поможет( Проблема еще заключается в том, что одна стена имеет имеет полукруглый выступ окна, типа такого _/-\_ . Вся проблема заключается в порезке/подгонке углов. 20м.п. Возьмется кто-то? Прайс и контакты в личку.
Нужен сифон для открытого монтажа, длина вертикальной трубы 25-30см, горизонтальной 10-15см Все что в магазинах - наоборот, вертикальная труба намного короче горизонтальной, а мне нужно наоборот. Предложите Такого типа (ссылка на изображение устарела)
