partfel
32 -
Виталик
Киев
Род занятий
ЧП
Автомобиль
VW
partfel's Achievements
Что с коммуникациями?
Актуально? Цена сегодня?
Нужно закрыть лестничный пролет решетчатой дверью. Высота проема 263см. Из них верхних 63см сделать глухую решетку, а 200см высота двери. Ширина около 100см. С ушками под навесной замок. На Позняках. Предложения в личку. Спасибо.
Есть общий коридор на 4 квартиры, есть металлическая дверь, отделяющая его от лифтовой площадки. Нужно установить на нее замок (с возможностью открытия ключом снаружи и кнопкой из квартиры). Рассматривается также вариант видео-домофона (все зависит от бюджета). В общем, нужен толковый человек, который поможет все это закупить, установить и развести по квартирам. Предложения прошу в личку или на e-mail Спасибо.
Нужно с десяток замков Hasplock или Hockey Puck (еще не определился) Возможно, нужно будет столько же замков типа Cam Lock Предложения с ценами и наличием в ЛС
Здравствуйте. В коридоре после ремонта осталась незадействованной одна ниша, хочется сделать в ней мини-гардеробную. Сложность в том, что для шкафа она велика и неправильной формы, а для полноценной гардеробной мала. В общем, главная задача, сделать ее максимально функциональной, так как квартира однокомнатная и основную часть вещей хотелось бы хранить там. Предложите варианты оптимального наполнения? Если нужна еще какая-то информация, - добавлю. Закрываться, думаю, должна раздвижными дверями. Связь через ПМ
Телефон запечатан, даже для проверки не открывался. Есть CN23 для внесения IMEI в белый список. Цена без торга. Без пересылок. Киев. 4100грн
В общем, все в теме. Надо либо комплект, либо сами емкости (2шт) по 3м3. На кафе загородное. Советы, рекомендации, контакты приветствуются! Связь через личку, либо оставляйте номер, перезвоню
4500 и готов смотреть
Если это действительно Блест, если действительно не использовался и состояние нового, то готов предложить 10тыс и смотреть
Подключение варочной поверхности. Need help
partfel відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Всем спасибо! Поверхность подключена самостоятельно, ничего сложного не т Но, возник еще один вопрос - при включении автомата, он бывает сразу же вырубается, может раз, может два, а может и ни разу - и это при выключенной плите. Что это? Хреновый автомат? Номинал не тот?
