vladk9
    73
Усі публікації користувача vladk9
  1. Підкажіть ще. А якщо маяки не пересувати зразу в процесі роботи, а вийняти на слідуючий день. Яким складом розчину краще заповнювати шов? Дякую.
  2. Підкажіть. Кімната 4 на 5.50. Розбив на дві частини по 2 метри на 5.50. Сьогодні заливаю стяжку. Маяки виставив як радить Мастерок. Але встигну залити тільки одну частину 2 на 5.50. Завтра якщо не буде дощу залию другу. Чи потрібно промастити шов між двома заливками рідким цементом чи плиточним клеєм щоб краще дві частини заливки схопились? Товщина 6.5-8 см. Фібра і сіка з епіцентру.
  3. И еще вопрос. Пленку взять обычную в строительном магазине и склеить скотчем или в эпицентре что то типа гидроизоляционная мембрана Dry step цельным куском. На их сайте пишут что какая то специальная мембрана. Антибактериальная, дышащая и т.д. Или это одно и тоже, а это просто игра слов?
  4. Все таки пленку под подложку решил положить. Под искусственную подложку пленка как по мне не нужна, а под хвою стейко положу, так как попробовал намочить, а она впитывает влагу как губка.
  5. Я так понял без пленки плохо, а с пленкой еще хуже.
  6. Тогда детальнее. Стяжка то высохла. Но дом одноэтажный, еще не утепленный. И от фундамента на уровне стяжки зимой холод идет в дом. Нужна ли пленка под хвойную подложку в моем конкретном случае? Спасибо.
  7. Почитал, так и остался в сомнениях. Планирую укладывать ламинат. Частный дом одноэтажный. Пол 5см ЭППС и стяжка. Нужно ли укладывать пленку под подложку? Или положить только где то на метр по периметру от наружной стены? А дальше без пленки. И еще подложку планирую тихий ход. Думал стяжка ровная. Вчера посмотрел в некоторых местах есть перепады в несколько мм. Отсюда вопрос какую подложку взять по толщине 7мм или лучше 10 мм чтобы лучше лежало на неровностях.
  8. Комната 4*3.4=13.6 Комната 5,72*3.8=21.74 Коридор 3.5*1.5=5.25 Итого 40.6 м.кв плюс сколько там процентов.
  9. Точно ли это немец и как в нем замки. Или смотреть что-то другое?
  10. Подскажите как по качеству ламинат Kronotex Amazone 3597 Дуб таймлесс бежевый. 33 класс, 10мм. Нравится цвет. Спасибо.
  11. у меня два года стоит от мастер технологий. 321 нержавейка 1мм. Пока претензий нет.
  12. Теж задавав подібні запитання. На форумі баксі рекомендують BAXI ECO 4s. Якщо дорожче екофур. Далі вже дорожчі моделі. Собі взяв BAXI ECO 4s. Фазо незалежний, вилку в розетку можна вставляти любою стороною.
  13. Вот читаю и хочу понять. Например, торгую на бирже где есть пара BTC/USD. Если биток падает продаю его и деньги хранятся в USD в кошельке на бирже пока не буду покупать его снова? А если на бирже нет пары BTC/USD, а только пары в крипте. Тогда какие действия, чтобы сохранить то что есть? Или желательно искать биржу где есть пара крипта-долар?
  14. Теж не можу ще вирішити, який котел купити. Був уже вирішив зупинитись на BOSCH GAZ 6000, але на форумах пишуть, що проблем в цієї моделі теж вистачає. Тай запчастини до бош під заказ і коштують значно дорожче чим наприклад до баксі.
  15. Якщо можна в лічку як вийти на прямого постачальника і які моделі можете порекомендувати. Дякую.
  16. Площа 80 метрів. Чим більше читаю, тим тяжче зробити вибір. Котел потрібен двоконтурний. Сума 12-14 т.грн. В магазині кажуть брати баксі, є всі запчастини. Тут непогано відгукуються про бош, підійшла б модель 6000 на 18квт, але не зрозуміло як із запчастинами і ремонтом? Чекаю поради.
  17. арцелор сейчас идет как мне сказали 220 грам цинка, когда звонил в будсервисе сказали 220 грам, также сказали и в прушински. Может и есть 275, но это уже другая цена.
  18. 200 цинка в полиэстере около 119 гривен, а 275гр. цинка в мате 123 гривны. Что-то с трудом верится. Тогда арселор отдыхает. Поэтому взял Ruukki 30 толщиной 0.5 в мате чего и вам советую.
  19. 0.45 метал имеет 200 грам цинка. Об этом говорили и честные дилеры и на заводе, когда звонил. Ну и цена гривен на 50 дешевле 0.5.
  20. Может кто поправит, но когда выбирал сказали 0.45 метал- цинка 200гр.м.кв, а 0.5 метал 275 гр/м2.
  21. И к чему все это. Можно подумать у битумной меньше минусов и битум не горит. Вечного ничего нет. Вон американцы гонты перебивают через 10-15 лет. Каждый сам выбирает что ему нравится на свой вкус и кошелек.
  22. Спасибо всем ответившим за советы. Металлочерепицу заказал и уже получил. Выбрал производителя рукки, профиль монтерей, цвет RR11. Рукки 30, полистер мат. Листы когда разгружал осматривал, потертостей и царапин нигде нет, пакуют хорошо. Замерял микрометром, толщина 0.55-0.56мм.
  23. Спасибо, то-есть краска на подкраску это отдельная позиция при заказе металлочерепицы? При заказе у например черепицы Рукки я должен заказать и грам 100 краски?
  24. Возник еще вопрос. Нужно ли подкрашивать срезы на металлочерепице при монтаже? Если да, то это вместе с металлочерепицей нужно заказывать и немного краски?
