139 -
Dimon201109's Achievements
Интересующийся (3/13)
15
Всем спасибо за ответы.После того как тот же мастер озвучил стоимость покраски в 150 грн за м.п фигуры (на секундочку итого 1500 грн ))) ), нашел другого мастера. Договорился в два с половиной раза дешевле. Работу его видел, все стоит красиво и ровно уже 2-3 года. Хотелось бы еще услышать реальные расценки от ЗАКАЗЧИКОВ, кто сколько в этом году платил за штукатурные работы. П.С.. Нужно внимательно оговаривать расценки с мастером, а то будет как у меня . Шпаклевка по 55 грн но потом + 30 грн за сетку + 10 грн за грунтовку + 9 грн за п.м установки уголка и тд.. Если кому интересно, пока для себя отметил следующие тарифы в среднем Штукатурка без маяков либо с ними 70-80 грн м2 Шпаклевка финиш 55-60 грн м2 уже с сеткой (если нужно) Откосы 100-120 м.п с покраской Обдирка обоев 10-20 грн м2 Поклейка обоев 40-50 грн м2 Багеты 15-25 грн м.п Поклейка стеклохолста 35 грн м2 Фигуры выготовка от 100 грн м.п (за всю фигуру) и до бесконечности (в зависимости от квалификации мастера и его жадности)
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста сколько стоят подобного рода работы. Нужно выготовить фигуру на потолке. Мастер озвучил по 120 грн м.п за одну сторону фигуры. Итого 360 грн. за м.п фигуры. На втором фото где фигура по периметру, там вообще еше и за закарнизную часть с двух сторон берут (итого закарнизка 240 грн за м.п). Это нормальная стоимость? не смог найти цен за такую работу в интернете. Остальные цены мастерицы Штукатурка без маяков 80 грн м2 Шпаклевка финиш 55 грн м2 Грунтовка 10 грн м2 Откосы 120 м.п Обдирк обоев 20 грн м2 Поклейк обоев 50 грн м2
всем спасибо. Причины было 2 Завоздушен полотенцесушитель Давление в системе отопления ниже 0,5 атм. Сейчас все нормально, задавил еще 5 литров теплоносителя стало давление 1,5 атм. В котле есть клапан который стравливает воздух? Теперь котел держит подачу 60 градусов мин 10-15, потом термоголовка прикрывает подачу, температура постепенно растет и котел отключается.
С горячей водой все в норме Добавлено через 3 минуты Спасибо за совет) но я ничего не понял.. Можно поподробнее что такое ПШ и что означают проценты? Добавлено через 12 минут Какие переделки нужно сделать что бы работал только ТП ? Я обрыл весь интернет, везде схема - ТП + котел = все ок.. но на деле это не так. Нужно что накопительный бак ставить, или дополнительный насос ? при этом убрав смесительный узел и перевести котел в режим 35-45 градусов ?
А почему вы думаете что он не цирклирует? Трубы ТП нагреваются быстро, только вот котел всеравно по перегреву отрубается. Везде говорится что насос котла может спокойно прогнать до 150 м2 ТП. Добавлено через 3 минуты Небольшая правка. У меня термоголовка стоит сверх а не снизу. Это на что-то влияет? Добавлено через 3 минуты На что влияет, и чем грозит такая работа котла?
Скорость протока теплоносителя при подключении в варианте №2 не могу видеть через расходомеры, так как теплоноситель в таком варианте циркулирует в другом направлении
а вот как все должно работать вместе с радиаторами. Но пока вместо радиаторов подключена полотенце сушилка. Что делать? Как обойтись только ТП на первом этаже без сильных переделок.
Вот так я подключал вариант №2 без смесительного узла
Всем здравствуйте. Прошу дать совет. Отопление на первом этаже только ТП, на втором радиаторы. Радиаторы сейчас отключены и сняты. На первом этаже подключен ТП и полотенце сушилка (подключена параллельно с подачей на радиаторы 2-го этажа ). Проблема в том что котел очень быстро нагревает воду (10-15 сек) и отключается. Естественно котел греет контур с полотенце сушилкой, отключается, а потом после задержки в 3 мин. включается (контур быстро остывает так как вода с него через узел подмеса попадает в ТП) если бы не задержка то котел бы включался и отключался каждую минуту. В случае если бы были подключены радиаторы, то проблемы думаю бы не было (ТП пользовался бы водой из них). Знаю что такая работа котла не есть нормальной (износ, расход газа и тд.) Что посоветуете делать? Пользоваться вторым этажом пока не собираюсь. Пробовал подключить ТП без смесительного узла (отключил насос и перекрыл кран на насосе (что бы вода циркулировала только через пол), отключил полотенце сушилку). На котле есть режим ТП . Я выставил температуру подачи 40 градусов. В итоге на подаче в ТП теплоноситель очень быстро нагревается (и котел опять отключается в течение 10-15 сек. ), на возвратке теплоноситель холодный. Котел Baxi ECO FOUR 24FI Площадь первого этажа 60 м2, 6 контуров на которые ушло 550 метров трубы. С вариантом №1 (через смесительный узел) ТП прогревается но котел работает в режиме 15 сек. работаю 3 мин. стою Кстати скорость протока 4 контура 1-1.5 л\мин и еще 2 по 2л\мин
У меня строится сарай с погребом и баня, работы хватит месяца на 2 Добавлено через 14 минут Потому и спрашиваю, раз посчитал что дорого просят. Уважаемый, если бы я был согласен на все цены которые мне говорят :D, я бы и половины не построил. А раз уж хотите поговорить то почитайте хоть как раздел форума называется "Расценки на работы (просматривают: 11) Тут мы мониторим цены на работы, дабы не быть обманутыми." А обманутым быть, ох как я не люблю
В грунт 70 см над грунтом 20-30 см ширина 20 см длинна 22 метра Добавлено через 19 минут Мне так нравится, исполнители поддерживают высокие цены им хоть 800 хоть миллион то будет "то Справедливая оплата труда" "сами бы попробовали как тяжело и тд. и тп." Заказчики говорят что много и называют нормальной цену в 3 раза дешевле! Я чет не понял в 2016 году стройка остановилась вместе с форумом? Нет ни хотя бы с 10 ответов для анализа... Только я вот думаю, что когда мне лили фундамент за 300 грн с замесом по курсу 8 было нормально, вырос курс в 3 раза 900 - не нормально! Или сейчас у всех доход в 3 раза вырос? Работы много? Где хоть один ответ типа "Мне в этом году залили за .... столько то "
То есть цена в 800-850 грн\м3 только за работу и без замеса бетона это нормально?
Здравствуйте. Прокомментируйте пож. цены Копка грунта 130грн\м3 Песчаная подушка 30грн\м2 Подушка щебень 40 грн\м2 Бетон в землю 195грн\м3 Бетон выше земли 230\м3 Опалубка до 40 см - 25 грн\м.п Опалубка выше 40 - 35 грн\м.п Металлокаркас из арматуры - 35 грн\м.п Снятие опалубки 10 грн\м2 Монолитный пояс 130 грн м.п Гидроизоляция фундамента 20 грн м.п Монтаж плит перекрытия 160 грн\шт Монтаж ФБС 90 грн\шт Кладка пеноблока с армировкой. 335 грн\м3 Перемычки 130 грн м.п Двухскатная крыша из металопрофиля 140 грн м2 без подшивки и утепления. Считаю что цены на бетонные работы очень завышены. Подскажите сколько сейчас стоят фундаментные работы (копка. подушка вязка арматуры заливка снятие и установка опалубки) за м3 все вместе бетон привозной. Строить хочу сарайчик с погребом.
