viza8@ukr.net
41 -
Усі публікації користувача viza8@ukr.net
В Киеве существует пара фирм, которая может предложить Катепал по ценам ниже официального импортера на 10-15грн/м.кв. Как им это удается вопрос. Но, условия знаю, так как для интереса звонил и уточнял (сам с ними не работал, так как работаю с официальным импортером). Срок поставки в среднем 15 дней в сезон, предоплата 50% (без возврата, так как за эти деньги оплачивается ваш заказ), поставка с Польши. Если нужен добор нехватившего материала, ждать со следующей машиной.
Лично я с GAF не работал, материал на Украине новый - ни чего, кроме того, что говорил про ламинированную битумку и битумку вообще в начале, давить больше не могу.
Уважаемые, форумчане! Когда я только начал посещать СтроимДом - я удивился, какой живой, рабочий сайт по сравнению с многими другими, на которых регулярно бываю. Но со временем стал понимать, что зайти на форум, чтобы обсудить-получить какую-либо полезную информацию - заведомо (в подсознании) уже готовлюсь увидеть бои без правил между торговцами материалов, обливающими грязью товар друг друга. Человек задал вопрос - что вы можете cказать про GAF Камелот? Выбор так у человека пал. Если выбрал, значит и цвета смотрел и цены знает - ТАК ВЫСКАЖИТЕСЬ ВЫ ПО КАМЕЛОТУ, а ни о чем попало. Вас, что спрашивают - раскажите про Акваизол? P.S. Ник кого лично не хотел задеть
потому, что удобней, быстрей и качественней получается из ОСП...
Сейчас в затруднительном положении - выбираю водосточную систему (металл) пока есть варианты aquAsistem 150 или RUUKKI 125 Только не понятно, почему Ранила 125-я, а Аквасистем 150-я. Берите Аквасистем тоже 125-й, будет дешевле Ранилы. Для определения выбора диаметра желоба - сколько м.кв. один, самый большой скат? от этого и выбор системы будет. Пишите, мне на электронку - рассчитаю Вам комплектацию. Эл. почту видите... ________________________________________ Водосточные системы Aquasystem, Bryza, ProFil - поставка, монтаж
С чего Вы взяли, что только у нас монтируют на ОСП? У нас, как и во всем мире монтируют и на деревянный настил и на водостойкую фанеру и на ОСП в том числе. Только каждый для себя выбирает следующие параметры: 1. Технологичность: ОСП+, Фанера0, Доска0 2. Плоскость, получаемой поверхности: ОСП+, Фанера+, Доска- 3. Стоимость: ОСП +, Фанера-, Доска0 4. Срок службы: не все зависит от материала, который Вы монтируете, на срок эксплуатации зависит еще соблюдение технологии монтажа На счет инструкций, в которых применяется деревянный настил - значит Вы не видели инструкций, в которых описывается применение ОСП. Высказываю, только свое мнение из опыта. В кровле с 1996года. Крыши, которые были выполнены из ОСП и требуют реставрации не наблюдал. Да, безусловно, деревянный настил из качественного дерева, обработанного, четко смонтированное относительно плоскости (чтобы не было ступенек), с необходимыми зазорами (для линейных расширений), конечно должно прослужить дольше. Но вопрос - сколько сотен лет Вы желаете прожить?)))) шутка - живите долго
Дайте мне данные: п/м карнизов отдельными участками (с указанием поворотов в этих участках с градусами) и количество точек отводов воды с указанием высоты от карниза до земли. Я Вам рассчитаю комплектацию в пластике и в металле... Мою эл. почту видите..
при чем тут это?
Вставлю 5 копеек. Советы на расстоянии - это хорошо, оперативно, только на месте может оказаться нюанс, который не берет во внимание хозяин темы. Я бы сначала смотрел - потом рекомендовал бы решение. Часто бывает - вызывают, рассказывают, что за проблема и где нужно произвести ремонт, а приезжаем и устраняем проблему в другом месте.....
Ответил в ЛС по Катепалу "Спелый каштан". Также, могу поставить всю комплектацию, по приятным ценам, так как свое производство металлических планок - капельников, фронтонов, защиты лобовых досок и т.п. Делаем колпаки для дымоходов и столбиков забора. Выбор по водостоку и подшивке свесов кровли. ОСБ- плиты и т.д.
и вообще.. если у Вас лежит АК, Вы все ведете к чему? Удалить его? Или придумать как жить с ним?
- 20 відповідей
- антиконденсат
- крыша
(та ще 1)
Теги:
.... И утепленные кровли... Вы же все время про это говорили?
- 20 відповідей
- антиконденсат
- крыша
(та ще 1)
Теги:
Антиконденсат - паронепроницаемая подкровельная пленка. Представляет собой прочную полипропиленовую ткань, ламинированную с одной стороны нетканным текстилем, с другой - полиэтиленовой пленкой. Функции: - защита утеплителя от влаги - адсорбирование и отвод пара из конструкции Область применения - все вентилируемуе неутепленые и простые утепленные скатные кровли, где кровельным материалом служит металл (металлочерепица, профнастил и др.) Технические характеристики: • плотнось - 140г/м2 • размеры - 1,5 х 50м • паропроницаемость* - 0,35г/м2 х 24ч • прочность - 750/500 Н/5см • УФ-стабильность - 12 мес. Монтаж: Вдоль полотна пленки на расстоянии около 12 см от края расположена черная маркировочная полоса, которая определяет величину перекрытия двух полотен пленки. Способ применения: (ссылка на изображение устарела) Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой. Монтируется адсорбирующим слоем из нетканого текстиля вовнутрь помещения. Зазор под пленкой, вертикальная и горизонтальная ширина перекрытия зависят от угла наклона кровли: • наклон кровли до 14 градусов - 22,5см (горизон-ая ширина пере-тия), 10см (верт-ая ширина пере-тия), 6см (min зазор под пленкой). • наклон кровли 15-30 градусов - 15,0см (горизон-ая ширина пере-тия), 10см (верт-ая ширина пере-тия), 5см (min зазор под пленкой). • наклон кровли < 31 градуса - 10,0см (горизон-ая ширина пере-тия), 10см (верт-ая ширина пере-тия), 4см (min зазор под пленкой).
- 20 відповідей
- антиконденсат
- крыша
(та ще 1)
Теги:
Ответ в ЛС
Забыл про снегозащиту... Нет снегозащиты на крыше - весь снег в желобе, соответственно... Не убирается крыша от снега, карниз с водостоком не чистится от сосулек - желоб под весом напрягается, соответственно.. И так далее... ----------------------- Кстати, чистим крыши от снега и сосулек))))
Любую водосточную систему зимой может сложить снеговая и ледяная нагрузка, если не выполнять монтаж по технологии. Я занимаюсь монтажом и ремонтом водосточных систем. Для выше выступавших ораторов, хочу сказать, что менял как поломанные крюки-держатели желобов пластиковых водостоков, так и менял погнутые желоба металлических..... Также, наблюдал неоднократно, как металлические трубы рвет лед изнутри. По личному опыту посоветую: 1)дешевле из пластика, на сегодняшний день - это последнее поколение PVC-материалы BRYZA и ProFil - доработанные в 2011 году система замков не дает практически в ручную разъединить (тяжело демонтировать)))) систему (хотя мне, как монтажнику легче ставить Хантер), а выполненные по технологиям монтажа водостоки стоят не 3-й - 4-й года (поверьте, мне бы хозяева, которым я их ставил, давно бы уже звонили; 2)дороже из металла - здесь обращал бы внимание на водосточку сделанную промышленным способом из металла с пластизоловым покрытием, например AquSystem или что другое, но не металл из которого производят металлочерепицу - полиэстером наружу желоба, а просто грунтовкой внутрь...3)когда цена не важна, тогда медь - можно как заводскую, так и произведенную ручным способом - медь всегда медь.
Асбест вреден только в летучем состоянии. Когда он связан, в данном случае цементом - он не вреден. Да, когда распиловка - оденьте маску или не дышите))). Как часто вы пилите шифер? О вредности применения асбеста в кровле говорят в основном страны, не владеющие асбестовыми месторождениями.
Обрабатывайте от грибка....
простите! а с чего Вы взяли, что антиконденсат не подходит? Антиконденсат и рекомендуется для крыш основанием, которых является металлическая кровля, т.к. паропроницаемость выше, чем у обычного гидробарьера. Что же тогда думать тем, кто в подкровельный пирог закатал обычный гидробарьер. У вас сейчас просто натянута пленка под которой нет утеплителя и паробарьера (который, кстати и должен препятствовать основному проходу паров. Сейчас у Вас просто все пары свободно поднимаются вверх и оседают в огромном количестве на пленке, так как большой перепад температуры. А вообще, если чердак у Вас не жилой, то совет сказанный выше - оставить его холодным, тоже есть вариант (меньше затрат по утеплителю).
- 20 відповідей
- антиконденсат
- крыша
(та ще 1)
Теги:
Конечно, сказанное выше - это мое умозаключение, т.к. фото крыши дома с далека не дает увидеть настоящее, происходящее под аэратором. Сможете увидеть, что внутри? Будет больше информации для диагноза и решения вашего вопроса. _____________________________ экспертиза кровли, исправление ошибок монтажа, устранения течи
Ну, аэраторы такие я бы не ставил - достачно, если они стоят с подветренной стороны и в пургу просто надуло в щели. А метель была не слабая. На счет - ну, очень много снега - я думаю, что вряд ли хозяин видел сколько, т.к. скорее всего, набилось в щели, затем подтаяло чуть внутри из-за более теплого воздуха и снаружи минусовой температурой подморозило до отверденения. По сути, снег, попавший внутрь, должен подтаивать и ввиде кондинсата по гидробарьеру опускаться вниз на выход
Сейчас пошел сезон осадков после засухи и мы с напарником только и ездим по устранениям течи. И течет не на основных плоскостях крыши, а вокруг дымарей, под коньком, вокруг круглых труб-выходов. Потому что, не производится элементарный перечень работ по стыковке этих мест с кровлей (и все равно какая кровля лежит в этих случаях).
У каждого материала есть плюсы и минусы. Для того специалисты кровельщики и существуют, чтобы знать эти нюансы и правильно произвести монтаж. Если монтаж производят не специалисты, то любой материал, даже самый ахи-лучший можно постелить так, что потом три года эксперты будут ездить и маковку чесать: "А, как же это все исправить?"
И Битутех ламинированный ложили в мороз и ни чего, все нормально. Только держали пачки в доме и немного разогревали. И дом стоит под ним уже три года и как только положили...
