viza8@ukr.net
41 -
Владимир
Киев
Хобби
Рыбалка
Род занятий
Кровельные работы, кровельные материалы, пленки, водостоки, софиты, экспертиза кровли
viza8@ukr.net's Achievements
13
В Киеве существует пара фирм, которая может предложить Катепал по ценам ниже официального импортера на 10-15грн/м.кв. Как им это удается вопрос. Но, условия знаю, так как для интереса звонил и уточнял (сам с ними не работал, так как работаю с официальным импортером). Срок поставки в среднем 15 дней в сезон, предоплата 50% (без возврата, так как за эти деньги оплачивается ваш заказ), поставка с Польши. Если нужен добор нехватившего материала, ждать со следующей машиной.
Лично я с GAF не работал, материал на Украине новый - ни чего, кроме того, что говорил про ламинированную битумку и битумку вообще в начале, давить больше не могу.
Уважаемые, форумчане! Когда я только начал посещать СтроимДом - я удивился, какой живой, рабочий сайт по сравнению с многими другими, на которых регулярно бываю. Но со временем стал понимать, что зайти на форум, чтобы обсудить-получить какую-либо полезную информацию - заведомо (в подсознании) уже готовлюсь увидеть бои без правил между торговцами материалов, обливающими грязью товар друг друга. Человек задал вопрос - что вы можете cказать про GAF Камелот? Выбор так у человека пал. Если выбрал, значит и цвета смотрел и цены знает - ТАК ВЫСКАЖИТЕСЬ ВЫ ПО КАМЕЛОТУ, а ни о чем попало. Вас, что спрашивают - раскажите про Акваизол? P.S. Ник кого лично не хотел задеть
потому, что удобней, быстрей и качественней получается из ОСП...
Сейчас в затруднительном положении - выбираю водосточную систему (металл) пока есть варианты aquAsistem 150 или RUUKKI 125 Только не понятно, почему Ранила 125-я, а Аквасистем 150-я. Берите Аквасистем тоже 125-й, будет дешевле Ранилы. Для определения выбора диаметра желоба - сколько м.кв. один, самый большой скат? от этого и выбор системы будет. Пишите, мне на электронку - рассчитаю Вам комплектацию. Эл. почту видите... ________________________________________ Водосточные системы Aquasystem, Bryza, ProFil - поставка, монтаж
С чего Вы взяли, что только у нас монтируют на ОСП? У нас, как и во всем мире монтируют и на деревянный настил и на водостойкую фанеру и на ОСП в том числе. Только каждый для себя выбирает следующие параметры: 1. Технологичность: ОСП+, Фанера0, Доска0 2. Плоскость, получаемой поверхности: ОСП+, Фанера+, Доска- 3. Стоимость: ОСП +, Фанера-, Доска0 4. Срок службы: не все зависит от материала, который Вы монтируете, на срок эксплуатации зависит еще соблюдение технологии монтажа На счет инструкций, в которых применяется деревянный настил - значит Вы не видели инструкций, в которых описывается применение ОСП. Высказываю, только свое мнение из опыта. В кровле с 1996года. Крыши, которые были выполнены из ОСП и требуют реставрации не наблюдал. Да, безусловно, деревянный настил из качественного дерева, обработанного, четко смонтированное относительно плоскости (чтобы не было ступенек), с необходимыми зазорами (для линейных расширений), конечно должно прослужить дольше. Но вопрос - сколько сотен лет Вы желаете прожить?)))) шутка - живите долго
Дайте мне данные: п/м карнизов отдельными участками (с указанием поворотов в этих участках с градусами) и количество точек отводов воды с указанием высоты от карниза до земли. Я Вам рассчитаю комплектацию в пластике и в металле... Мою эл. почту видите..
при чем тут это?
Вставлю 5 копеек. Советы на расстоянии - это хорошо, оперативно, только на месте может оказаться нюанс, который не берет во внимание хозяин темы. Я бы сначала смотрел - потом рекомендовал бы решение. Часто бывает - вызывают, рассказывают, что за проблема и где нужно произвести ремонт, а приезжаем и устраняем проблему в другом месте.....
Ответил в ЛС по Катепалу "Спелый каштан". Также, могу поставить всю комплектацию, по приятным ценам, так как свое производство металлических планок - капельников, фронтонов, защиты лобовых досок и т.п. Делаем колпаки для дымоходов и столбиков забора. Выбор по водостоку и подшивке свесов кровли. ОСБ- плиты и т.д.
и вообще.. если у Вас лежит АК, Вы все ведете к чему? Удалить его? Или придумать как жить с ним?
- 20 відповідей
- антиконденсат
- крыша
(та ще 1)
Теги:
.... И утепленные кровли... Вы же все время про это говорили?
- 20 відповідей
- антиконденсат
- крыша
(та ще 1)
Теги:
Антиконденсат - паронепроницаемая подкровельная пленка. Представляет собой прочную полипропиленовую ткань, ламинированную с одной стороны нетканным текстилем, с другой - полиэтиленовой пленкой. Функции: - защита утеплителя от влаги - адсорбирование и отвод пара из конструкции Область применения - все вентилируемуе неутепленые и простые утепленные скатные кровли, где кровельным материалом служит металл (металлочерепица, профнастил и др.) Технические характеристики: • плотнось - 140г/м2 • размеры - 1,5 х 50м • паропроницаемость* - 0,35г/м2 х 24ч • прочность - 750/500 Н/5см • УФ-стабильность - 12 мес. Монтаж: Вдоль полотна пленки на расстоянии около 12 см от края расположена черная маркировочная полоса, которая определяет величину перекрытия двух полотен пленки. Способ применения: (ссылка на изображение устарела) Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой. Монтируется адсорбирующим слоем из нетканого текстиля вовнутрь помещения. Зазор под пленкой, вертикальная и горизонтальная ширина перекрытия зависят от угла наклона кровли: • наклон кровли до 14 градусов - 22,5см (горизон-ая ширина пере-тия), 10см (верт-ая ширина пере-тия), 6см (min зазор под пленкой). • наклон кровли 15-30 градусов - 15,0см (горизон-ая ширина пере-тия), 10см (верт-ая ширина пере-тия), 5см (min зазор под пленкой). • наклон кровли < 31 градуса - 10,0см (горизон-ая ширина пере-тия), 10см (верт-ая ширина пере-тия), 4см (min зазор под пленкой).
- 20 відповідей
- антиконденсат
- крыша
(та ще 1)
Теги:
Ответ в ЛС
