Арвидас
22 -
Арвидас's Achievements
49
НЕТ! политике в строительном форуме! Модераторы, Вы где?
Лопата, грабли и не нужен Вам культиватор. По часу-полтора в день и за неделю будет нормальный огородик. После стройки есть строительный мусор, культиватор его не любит, притом закопает его. Будете каждый год натыкаться на него. Кстати деревья уже пообрезали?
Исходя из оставшегося бюджета и осознавая что никто ничего не обязан и помогать не будет (только жена), запланировал на сезон 2011: выстроить пристройки (баня, гараж), колодец, яма сделать одну комнату и огород. Пока было холодно в доме сделал внутреннюю канализацию, закончил простенки. Пришла весна и сразу в бой! Начал с бани. Цоколь выложил из бута, оставался. Стены из ракушняка, тоже оставался всякий. И тут случается непредвиденное: мы 10 соседей организовываемся на установку частной подстанции. Электричество вокруг есть, но трансформатор за километр, а провода тоненькие. Вот мы и решили сделать сами себе нормальное электричество. Сюда-то и ушёл весь бюджет, запланированный для других целей. Этот процесс от ТУ до ввода занял месяца 3-4 и 25т.грн. В итоге имеем 3ф 20КВт. Все планы поменялись, денег нет, надо искать работу и заканчивать начатое.
подскажите, как делить по справедливости....
Арвидас відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Из личного опыта. Летом 2011 нас 10 соседей провели частную линию. Сразу договорились что берём каждый поровну по 20 кВт, чтоб не возникло вот такой ситуации. Хоть вопросы и претензии были у каждого (все хотят меньше платить) делили всё поровну. Отличия в сумме получились только на последнем этапе, из-за разной длинны кабеля от линии до дома. В ситуации автора поступил бы так: собраться и уговорить соседей поменять ТУ на трансформатор 250КВт, разделить поровну между соседями + запас. Запас продать, деньги поделить поровну или пустить на общее дело. Как только будут висеть провода к вам прибегут соседи, которые сейчас не хотят, боятся или типа нету денег на это полезное дело и сообщат вам что вы ДОЛЖНЫ дать им электричество. Если кому-то будет много поделенных поровну КВт, можно продать их, поделить на всех поровну а хозяину которого КВт продают +%. А разница в сумме трансформаторов 100 и 250, по сравнению с общим бюджетом электрификации, притом на десятерых, не такая существенная. -
Вот и закончился для меня строительный сезон 2011. Весной переезжали к жене, от её дома до стройки 2 км , а теперь вернулись в квартиру к "благам" цивилизации (диван, интернет, свободное время, всё рядом). Теперь можно описать ещё один год моей стройки. Чувствую растянется она на долго. Фотоаппарат поломался а телефон как на стройку, поэтому с фото будет скудненько.
Утеплять думаю самым толстым пенопластом. Пока видел 12см. Хотелось бы найти 15 см.
Крышу решил делать уже не сам. Нету опыта, опасно, сил уже не было, нервы на пределе и оставались ещё деньги.Мастера уложили Ив.-Франковским за 2,5дня. Прямо не успевал подвозить материалы. За работу дал троим 4тгрн. По ходу посадил яблони и "вкусные" кустарники. Деревья на зиму обработал бордоской смесью и обмотал рубероидом
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=90296&stc=1&thumb=1&d=1296471219 Вот тот "не красивый" угол. По-моему крепко выглядит. Перед утеплением подштукатурится и всё. А опыта действительно не хватает, всё в первый раз, поэтому косо-криво. А было и 5 рядов стены снимал - уже знаю как не надо делать. И старался сильно не заморачиваться, там подрубится, там заштукатурится и в итоге не будет видно. За чем следил так это за вертикальностью углов и стен. Погрешность на углах 2 см. Диагонали на отметках пол, армопояс, крыша на удивление везде совпали до мм.
По мере возведения стен заказал кирпич красный для простенков. Разгружал также самосвалом. Удивился сильно крепкий. Водитель сказал из Липовца по 80 коп. Чтобы выровнять стены под перекрытие сделал армошов толщиной примерно 15 см. Арматуру не использовал, оставалась сетка кладочная 4мм, разложил её и по периметру 2 нитки катанки 6мм. Опалубку сделал из ОСБ, прикрутив её саморезами к ракушняку. Залил за день с помощью жены и брата. Перекрытие решил делать деревянным брусом 100х150мм 6,5м. Дерево на перекрытие сосед подсказал в райцентре по 900 за куб обрезного. В Виннице за такой "нестандарт" (6,5м) по 1400грн и надо было ждать. Доставка 300 грн. Там я брал дерево и на крышу. Всё привёз за один раз. Обработал один раз огне-биозащитой.
Кладку вязал через 3-5рядов, как получалось. Перекрытие деревянные балки. А с утеплением с Вами согласен. Мне не нужен дом с тысячекратным запасом прочности, я лучше эти деньги направлю на утепление.
Для цоколя и фундамента из отсева
По всё той же причине экономии стены решил делать из ракушняка, толщиной 20 см (в пол-камня). Ракушняк Джуринский , купил самый твёрдый по 5,60 грн с доставкой. Приехал камаз с прицепом и скинул всё самосвалом. Может там и побилось из 1000 штук 10 так чтоб вообще. Но при кладке все кусочки хороши. Водитель сказал что при загрузке на каждую 1000 блоков дают то ли 5 то ли 10 на бой. Я сразу не пересчитывал, уже в кладке, вроде точно было. Сначала выкладывать блоки было легко, но с набором высоты становилось всё труднее. Сосед за небольшой подарок дал попользоваться подобием лесов (остались после его стройки). Перемычки чтоб не заказывать жб (их покупать, возить, они тяжёлые) сварил из уголка 50 толщиной в пол-блока.
Я сначала так и думал, но поразмыслив решил: Поставив бетономешалку в одном месте (рядом с кучей отсева), носить придётся только вёдра с раствором, а если из бетономешалки сразу в траншею то носить придётся отсев, воду, цемент и бетономешалку двигать всё время. А её и выставить ровно и заземление. И ещё старался в одном месте бетон месить чтоб не загаживать участок.
В комплексе всё играет значение, даже небольшое отверстие. А визуально отделить цоколь думаю использовать покрасивее материалы. Сейчас близкого расстояния цоколь не очень красиво выглядит. Более менее ровно, но не красиво (опыта не хватает всё таки в первый раз)
А Вы видели хоть где-то чтобы нормальная бутовая кладка развалилась?
