529 -
Усі публікації користувача Каминофф
У нас в офисе были зашиты этими материалами 2 камина: и У супертермика есть 2 вида аккумуляционный и изоляционный. Вы какой сравниваете? Если Вы с Киева приходите к нам в салон и сможете понять как прогревается шамотех.
Трудно понять разницу в качестве по картинкам в интернете. Из опыта разницу в качестве чугуна видно большинству клиентов, без лишних комментариев. Советую посетить несколько магазинов и открыть/закрыть, послушать комментарии, а потом принимать решение. Важен вес, так как толщина металла, как и чугуна, имеет значение и влияет на стоимость. В этот же вес попадает % веса внутрянки (натуральный шамот тяжелее и дороже вермикулита и аналогов). Сам корпус: металл, керамика и т.д. разного качества и толщины. Правильно написано выше, что все это мелочи, которые не все замечают и которые влияют на цену. Из того, что не написали, важно обратить внимание на герметичность, организацию подачи воздуха и подвод извне.
Скільки людей -стільки думок. Критикувати завжди легше і приємніше, ніж робити. Про ручку, то для вас не важлива інформація, а майже кожен другий цікавиться цим питанням. В діючій Dovre 2175, що стояла у нас в другому приміщенні, ручка нагрівалася дуже швидко і без рукавиці було ніяк. Це відео не для спеціалістів, а для звичайних людей, які вибирають собі камін і шукають інформацію. Тому не вважаю то ганьбою.
Доброго дня! Ми з компанією Gavryliv and Sons вирішили оновити виставковий робочий взірець. Оскільки компанія весь час розвивається, з*являються нові моделі, і ми хочемо, щоб у Вас була змога оцінити новинки і якість їх виконання. Продаємо комплект: камінна топка 70*52 TM з подвійним склом +декоративна рамка з травертину. 2 роки експлуатації в салоні. Відео про комплект: Кого цікавить пишіть в особисті повідомлення чи на пошту: kaminoff@ukr.net
В неї немає футерування задньої та бокових стінок. Нагрів води здійснюється в цій серії за рахунок передачі тепла через всю поверхню камери горіння. Дно має футерування шамотом. У серії WM вся камера футерована шамотом, а нагрів води відбувається за рахунок димових газів і аквамодуля зверху. Не зовсім зрозумів схему підводу повітря. Якщо потрібна консультація напишіть в вайбер чи на пошту. Обсудимо. Точно сверлити не бачу зиску трубу. З запасом можна закласти 150 трубу тільки якщо ви не певні, що до моменту купівлі топки не виберете іншу модель.
Стосовно характеристик потужності і розподілу тепла ми дали запит, тому що допускаємо чисто механічну помилку, хоча хтозна. Дійсно через скло (більшу площу cкла має бути більший % віддачі тепла, ніж в прямої), але навіть якщо ці данні приблизні, то мене більше здивували такі самі відсотки при подвійному склі, хоча в кутовому такої опції немає/не було. 1. додаткове скло на модель 70*52 коштує 4800 грн. 2. так, немає. Але вони роблять багато моделей індивідуальних розмірів і можуть зробити і меншу топку, але коштуватиме вона майже так само. Якщо питання ціни, а не потужності, то це вибір між B серією, та WM.
Тому що це розміри видимої частини після облицювання, тобто в усіх виробників камінів це розмір дверей, чи розмір дверей і зазору, який видно після зашивки.
Немає в наявності цих моделей досить давно. Останню ми продали за пару місяців перед новим роком. Було три серії. Серію С зняли з виробництва, тому вибір лишився між недорогою B-серією, та WM. Тобто замість С з аквамодулем можна розглянути 70*52WM (без літери О, бо то опозитна, тобто туннельна версія). gavrylivsons.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/70%D1%8552WM-1.pdf kaminoff.ua/topka-s-vodyanym-konturom-gavrylivsons-7052-wm.html Частку тепла збільшено, це в порівнянні з серією С на яку встановлено аквамодуль чи з чим порівнюєте?
Каминные топки DEFRO-HOME с черной футеровкой.
Каминофф відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
Ваш монтаж снимали на видео, знакомились с топкой. Возник один вопрос. Если не стали делать подвод воздуха с улицы (возможно нет на то условий), зачем тогда ставили двойник-заслонку с гибкой регулировкой? -
Це тимчасове явище. Просто є графік виготовлення кожної серії. Серія, яка вас цікавить буде доступна через тиждень.
Понимаю, приношу извинения, но тут 2 момента Сначала Гавриловы назвали их tunnel, потом появилась абривиатура TMO. Топки загружены в разное время, а так как после того, как нам сайт навернули, и мы его передылываем долго и нудно....вот таков результат, к сожалению. Но мы это скоро исправим и будет полный порядок. Еще вспомнил разницу. Недавно в серии TM (TMO) появился новый рельефный шамот, а в серии N он остался гладким.
TMO и TM -это одна серия, только обозначение сквозной, от слова "опозитна"
Не Sheridan, конечно, но могу подсказать разницу между сквозной 70*52 TMO и N70*52 O: 1) дымосборник (тепломодуль сверху). В ТМ серии он высокий и имеет рассечение дыма конструктивно. За счет большой поверхности металла и конструктива существенно увеличивает теплосъем в помещение. В N серии его практически нет, минимальный - за счет чего разница температур на выходе состовляет 100 градусов (300град в N и в TM 200 град) 2) толщина шамота внутри TM 4см, в N- 3см. 3) ручка. В N она проще, хотя за дополнительную оплату может быть и такая спиральная, как в TM. Это основное. Металл у обоих серий толщиной 4мм. Размер по стеклу одинаковый - 70*52. У обоих моделей с каждой стороны по двери, то есть просто в описании опечатка. Так как сквозная топка и той, и другой серии имеет две двери.
В связи со сменой действующей экспозиции мы продаём "сердце" нашего салона каминов, которое на протяжении 2-х зим дарило лучики тепла нам, нашим гостям и клиентам. Выбор топки, которая стала нашим источником тепла и уюта был неслучайным и бельгийская DOVRE 2175 CBS/B полностью оправдала наши ожидания в плане эстетики, ведь эта топка футерована вермикулитом для повышения температуры горения и обеспечивает двойной дожиг, а это дарит очень красивый вид на горящий огонь. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев видео: . Топка очень комфортна в эксплуатации и обслуживании, легко регулируется, оснащена подачей внешнего воздуха, а так же шиберной заслонкой. Чтобы подчеркнуть красоту нашего действующего камина мы выбрали минималистичный и сдержанный в своём стиле элемент - мраморную рамку индивидуального изготовления из натурального камня NERO MARQUINA. Глубокий чёрный цвет мрамора с белыми прожилками эффектно дополняет вид топки и её внешних элементов чёрного цвета. На фото, которые прилагаются можно отчётливо это посмотреть. Хар-ки топки Цена такого нового комплекта топки и рамки 49000 грн и мы готовы уступить его за 35000 грн. При необходимости мы можем обсудить её доставку и установку. Ну и так же купивший нашу топку с рамкой получит приятный сюрприз, но об этом - после покупки ;) Кто заинтересован - автоматически приглашается к нам на кофе в наш салон на ул. Хвойки, 10
Поскольку топка Dynamic KV 025 W02 снята с производства, а на её место пришла новая модификация этой модели ROMOTOP DYNAMIC W 2g 66.50.01P. Между старой и новой моделями есть несколько отличий: 1. Новый дверной профиль, который позволил уменьшить ширину принта и увеличил обзорность камеры сгорания. 2. Новая камера сгорания с рельефным шамотом + вермикулитом на дне и возможностью использования с колосником/без (шамот в комплекте). 3. Вместо "зеркального" среднего стекла теперь новое теплоотражающее стекло без "зеркального" эффекта 4. Возможность перевешивания дверцы. Визуальную разницу попробовали изобразить. В общем технически топка, как и раньше, радует своими возможностями. А заказчик конечно очень доволен, ведь ожидал получить топку с меньшим обзором огня, а в итоге получил более просматриваемое пламя за счет меньшего принта на стекле и того, что убрали зеркальность среднего стекла, за те же деньги.
Доброе утро! Хочу поделиться новинками от компании Romotop. Наконец-то мы дождались новую линейку топок Impression, которая пришла на смену серии Design. Что изменилось? Прежде всего внешний вид. Основное отличие этой линейки – это обзорность огня за счет высоты стекла 60 см у всех моделей. Также появилась возможность выбора светлого или темного шамота внутри камеры горения. Съемная ручка. Ручка это такой важный элемент, что порой только из-за нее делается выбор в сторону того или иного бренда (не шучу)…. Теперь в базовой комплектации идет съемная ручка, а за 25-35 евро вы можете приобрести себе стационарную. Рычаг регулировки подачи воздуха на горение выполнен из нержавеющей стали с читабельным отображением увеличения/уменьшения притока воздуха (удобно, так как не нужно вспоминать или задумываться где +/-). А теперь немного об изменениях в технической части. Модели предназначены не только для конвекционных облицовок, но и аккумуляционных, что важно при увеличивающемся спросе на теплоемкие облицовки. Пока эта официальная информация от компании Romotop не подтверждена в инструкциях, но мы таки озадачили их этим. В моделях с прямым стеклом в базовой комплектации теперь двойное остекление, что особенно важно для маленьких помещений и теплоемких облицовок. В угловых моделях теперь раздельные стекла, плотность прилегания которых обеспечивается дверным профилем. Пока не топили, ничего не могу сказать про образование или нет щели при нагреве, как у некоторых других брендов. Двойное дно в камере горения. Под панелями шамота идут панели вермикулита, что способствует лучшему догоранию дров. Возможность подключения топки к дымоходу можно выполнить теперь не только сверху, но и сбоку, что важно для теплоемких облицовок, а также для монтажа топки при переделке старых каминов. P.S.Из своих личных впечатлений пока не могу понять глубину камеры горения. Топки имеют маленькую глубину, что при такой обзорности по стеклу кажется еще меньшим, но с другой стороны, чтобы огонь красиво смотрелся и не загружать в топку мешок дров, возможно, это даже плюс. Пока не протопили, не могу сказать наверняка. Всех желающих оценить новинку приглашаю к нам в салон. Информацию о нашей стендовой модели можете получить на сайте:kaminoff.ua/konvekcionnaya-topka-romotop-impression-rl-2g-l-83603421-temnyj-shamot.html
Давно не заходил на форум, а тут заглянул и решил вставить и свои 5 коп по теме))) За последний год наши монтажники поставили достаточно много водяных топок и могу сказать, что спрос на них вырос. Навязывания никакого как не было, так и нет. Большая часть установленных топок это Gavryliv&Sons(Украина), как более дорогие серии TM и С, так и дешевые B (в новом дизайне смотрятся круто и по эффективности очень даже хороши), также установили чешский Romotop более дешевый Heat и дорогой Dynamic с тройным остеклением. Смонтировали польский Hitze водяной. Все клиенты пока очень довольны. Дальше будет видно. Впереди монтаж Schmid Lina W (Германия)....ждем уже с нетерпением, так как опыта нет в плане немцев водяных. Так что не вижу смысла спорить. Что и кому лучше, тут на вкус и цвет товарищей нет. Ну, а чтобы не бегать и не регулировать постоянно нужно ставить автоматику, мы рекомендуем Plum (300 евро, как золотую середину в плане удобства, внешнего вида и качества), а так ставили и Kratki (6000 грн). Может будет опыт самой дорогой на рынке автоматике, но пока не хвастаюсь, потому как рановато, нужно понять реально ли поставить то, что клиент хочет. Когда будет окончательное мнение - поделюсь.
Закончили работы по установке трехсторонней топки Romotop Heat 80.52.31.01 - первая установленная нами трехсторонняя топка этого бренда. Заказчик доволен, что не взял итальянскую топку. Преимуществ очень много и из очевидного - цельногнутое П-образное стекло. Потом уже толщина металла, система подачи воздуха на горение и чистое стекло, направляющие. Из трехсторонних топок на нынешний день - это, наверное, самое лучшее соотношение цена-качество. kaminoff.com.ua/?view=product&goods_id=1234 Время покажет, но пока все довольны и это главное!
Все правдиво сказано, но есть и другая сторона медали. Конечно можно пойти в рассуждения о надежности/ненадежности.....и человеку с бюджетом в 3000€, к примеру, сказать что за 3000 у него будет все «такое себе» и уговаривать на Hoxter за 4500€ или лучше Brunner за 6000€, но все это тоже понятие относительное. Все зависит от того, как пользователь будет им пользоваться. Мы много ремонтировали топок где ценник был выше 5000€ и если уже говорить по сути, то чем больше размеры топки, тем больше пользователь перегружает топку - это объяснимо тем, что помимо тепла (хотя брать такого размера топки на отопление?!?!), любому человеку свойственно стремление к красоте, а в больших форматах 3-5 кг дров в час смотрятся просто никак. И если уж рассматривать с точки зрения отопления, то гильотина и крупногабаритные модели вообще зло! А если говорить о нормальном режиме эксплуатации согласно инструкции, то конечно все широкоформаты - это больше блажь. Для души посидеть у камина, добавить тепла в дом. И в таком режиме, если уж Piazzetta годами в большом количестве присутствует в домах, то Romotop даже серия Heat существенно лучше. Конечно лучше было бы на взять серию Design, но ее сняли с производства опять таки по причине, что в таких форматах и в нынешних реалиях никто не хочет переплачивать за конструктивные улучшения - и только 10% из 100% готовы переплатить за качество, которое не видно при первом рассмотрении. Это наверное вторая проблема, не считая неправильную эксплуатацию.
Добрый день! Для Вас, как пользователя, разницы никакой. Просто производитель заменяет одну серию аналогичной, с разницей в крепеже монтажных рам, которые далеко не каждый приобретает. Все остальное полностью аналогичное. Мы первую топку установили с угловым стеклом 4 года назад и после того поставили достаточно много - нареканий на механизм гильотины не было.
У нас в салоне сейчас стоит подключенная 70*52 ТМ. Перед этим была подключена С 70*52. Мы топили на объекте B 70*52 и в Стрыю N 70*52. Это к тому, что видели горение всех серий 70*52. Горят красиво и хорошо работают системы во всех моделях, но.... В модели С 70*52 есть ряд преимуществ над N серией (помимо разницы в аккумуляциях и печном отоплении): 1) удобство эксплуатации. В С 70*52 (как и в ТМ) глубокое дно. При протопке с утра до вечера каждый день - убирали пепел раз в неделю в субботу, очень удобно! 2) тепломодуль сверху. Увеличена площадь теплосъема и за счет конструктива он очень много отдает тепла. 3) толщина шамота в C 70*52 - 40мм, против 30мм в N-серии. Но если деньги на камин ограничены, то конечно 10000 грн вполне можно вложить в хорошую изоляцию, хорошую нержавейку или взять двойное стекло и чувствовать себя комфортнее у камина.
В субботу працюэмо з 10:00 до 16:00. Але якщо домовитися, то можливо раніше.
У нас в Києві на В.Хвойки, 10 є зараз B700 старого взірця, але в субботу її заберуть, а також є підключена 70*52 ТМ....
Всех с наступающим Новым 2018 годом! Пусть следующий год будет более ярким, счастливым и мирным! Последняя неделя, включая сегодня, как-то вся была в рабочей суете связанной с топками G&S. И вот захотелось поделиться впечатлениями, своими, субъективными, о нашем украинском производителе. Когда мы ставили в салоне два действующих образца, была задумка сделать один на базе чугунной топки, а второй – на базе металлической. С первым определились быстро, а вот со вторым было достаточно сложно – Spartherm, Schmid, Romotop, G&S… Долго думали, и решили таки рискнуть, и испытать самим новые модели Gavryliv&Sons, прежде чем рекомендовать нашим Заказчикам. Немного пришлось подождать, пока новые заявленные модели появятся в реальной жизни. Старые модели мы не рассматривали – уж простите, но как есть! Хотели забрать со стенда на осенней строительной выставке новую модель, но не успели. Дождались, и в средине ноября мы таки подключили G&S 70*52. Месяц топили ее 5-6 дней в неделю с 10-00 до 17-00/18-00. Не впадая сейчас в техническую часть, хочу поделиться главным, что всем нам в ней очень понравилось: 1) Внешний вид. В комплексе: и формат, и стекло, и шамот, и ручка. Выглядит топка очень даже неожиданно круто! 2) Ручка. Очень удобная. Не нагревается! За месяц пользования не использовали перчатку вовсе. Это очень удобно. 3) Глубокое дно. Можно пепел не выбирать целую неделю. При этом же топка горит шикарно, нет ощущения, что масса пепла мешает нормальному горению. Дрова не падают на стекло. 4) Греет она просто шикарно. Если не ставить в режим тления, то стекло всегда чистое. Не думали, что она так быстро уедет на объект, но сегодня закончили техническую часть монтажа дымохода и топки – впереди еще отделка. Топка уже не наша. Взамен ее решили поставить модель 76*62 с двойным остеклением. Думали порадовать себя и Вас новыми впечатлениями и новым видео к Новому году, но вот пока 76*62 к нам доехала, ее у нас забрали прямо с транспортной компании. Мы остались снова без источника тепла для тела и души. К чему это я? Хочу сказать спасибо огромное компании G&S за их труд! Судить всегда легче, чем сделать что-то самим! Спасибо, что в этом году Вы удивили многих своими новыми моделями! Радуюсь, что в Украине уже прогрессируют/развиваются компании по изготовлению мраморных изделий, каминных топок, аккумуляционных материалов! Недавно общаясь с Заказчиком про автоматику к воздушной топке, он мне вдруг говорит, что если будет спрос и желание, его фирма могла бы разработать и воплотить в жизнь автоматику не хуже. И пусть так будет! Пусть не смотря на все, и вопреки всему, в Украине возродятся все виды производства! Спасибо Вам, Gavryliv&Sons, за ту радость, что Вы нам подарили в конце этого года! Всем успехов и хороших праздников!
