ssb
21 -
Игорь
Киев
Род занятий
ботан
ssb's Achievements
Не хватает в наборе домашнего электрика пресс-клещей, и не могу выбрать. Хочется что-то небольшое, не сильно дорогое (т.к. использоваться будет редко). Задачи типа "срастить гильзой два конца моножилы 2.5" или "обжать в распредкоробке в одну гильзу 4-5 таких же моножил". В рунете все хвалят корейско-русские ПК-16у, но у нас их в продаже не имеется. Аналогов что-то тоже не видно - либо для тонокстенных наконечников, либо уже большой пресс. Хотел заказать на али HS-16, но они вроде на сечения AWG рассчитаны, немного не то. Кто сталкивался с таким же выбором, к чему пришли?
Да, только без ЭППС, в квартире необходимости в нём вроде нет
А зачем в этом пироге ткань? Если её убрать, то и ценник становится повеселее. Логика подсказывает что она удерживает незастывший раствор от утекания в щели, но вроде же предыдущий слой должен с этой задачей справляться
Нивелирку нашёл уже после предыдущего поста, спасибо. Буду считать... По цене выходит раза в полтора дороже чем ГВЛ, но с учётом тонкого слоя не нужна доставка (четыре мешка отлично мне в багажник влезут), работа должна быть проще и легче физически... Теперь надо решиться
А можно пример, какой грунт? Акрил-цементные вообще не гуглятся что-то
Спасибо за советы, про нивелирку по доскам когда-то где-то читал, но не смог нагуглить чего-то в наличии в Украине А вот как рассчитать толщину досок и шаг лаг для достаточной прочности основания, чтоб плитка не поотваливалась...
Господа, прошу помощи. Форум перерыл практичеки весь, упоминания о подобных же ситуациях у людей в темах попадались, но ответа, как лучше сделать, так и не нашёл Есть квартира в старом доме с деревянными перекрытиями, в которой нужно положить на пол керамогранит 60х60. Желательно так, чтоб он не отвалился через пару лет. Стяжку нельзя - перекрытия не выдержат. Сейчас там уложена доска 30 мм прямо по балкам перекрытия, расстояние между которыми около одного метра, в некоторых местах чуть больше метра. Поднять пол можно без проблем сантиметров на 10, больше - весьма сложно, будет большой перепад с подъездом. Обгуглившись до посинения, пришёл к такому решению: перпендикулярно балкам перекрытия, с подкладками для выравнивания, уложить бруски 70х40 (короткой стороной к балке, "на ребро") с шагом 40 см, связать их между собой перпендикулярными такими же брусками с тем же шагом. На них уложить те же самые доски, которые там уже лежат (они в хорошем состоянии), на них - ГВЛВ в два слоя, чтоб швы у слоёв не совпадали, проклеив их между собой в дополнение к шурупам. И на эту поверхность клеить керамогранит на эластичный клей Прошу покритиковать и подсказать, что я придумал не так
Большое спасибо за помощь в получении кадастрового плана! Всем могу смело рекомендовать обращаться к камраду, остались отличные впечатления
В итоге такой и купил. Пока опробовал только на бензине. Впечатления от человека, первый раз в жизни использующего генератор: заводится легко (в сравнении с двухтактной мотокосой, которую дёргать надо кучу раз, аж пальцы в кровь сбивал), шумит громко, скотина. Пока подключалась к генератору только дрель. Посмотрим, выдержит ли циркулярку, или придётся выдумывать к ней устройство плавного пуска. На очереди покупка пропанового баллона, есть желание что-то выдумать с автомобилем (расспрашиваю людей об этом), и хранение его где-то. Как поюзается генератор какое-то время - напишу отзыв
Есть желание попробовать оформить стройпаспорт без выкопировки из генплана (получить её не получается, ибо генплан новый, всё где-то на этапе каких-то оформлений бумаг и при попытке получить выкопировку меня по инстанциям гоняют по кругу), подкрепленное примером выигранного суда в одной из соседних тем и ответом на инфозапрос из минрегионстроя, в котором написано, что "вимога відділу архітектури є необгрунтованою". Вижу себе простой план действий: эскиз-заявление-копию этого ответа - копии остальных документов отправить в архитектуру по почте, подождать ответа и в случае отрицательного подавать в суд. Но возникла проблема при составлении эскиза: участок не совсем стандартной формы и у меня нет его плана с размерами. Собственно, как его нанести на эскиз, не совсем понятно. Можно, конечно, померить расстояния между установленными межевыми знаками и на основании этого составить план, можно увеличить картинку из публичной кадастровой карты, одну из сторон опять-таки померить в натуре, а остальные пересчитать, но есть сомнения, что мой, полученный таким образом, план, будет не совпадать с тем, что где-то в каки-то базах нарисовано, соответственно, эскиз будет неверный и это будет основанием для отказа в выдаче стройпаспорта. Возникает вопрос, где взять план собственного участка с размерами. Кто-то говорит, что их раньше рисовали на обратной стороне акта на право собственности, но у меня не акт, а свидетельство, и там ничего такого нет. Что делать, обращаться в конторы, которые делают всякие геодезию и топосьёмки? У них, наверное, есть же доступ к каким-то базам, на основании которых делаются выносы в натуру? Или есть вариант попроще и подешевле?
Где географически?
Ещё есть? В каком они состоянии, надо ли везти на проверку?
