Бригада
    70
Усі публікації користувача Бригада
  1. При разрыве варистора в щитке должен был сработать автомат защиты.
  2. Самый дешевый вариант - это варисторы. В немецком оборудовании они обычно уже запаяны в плату блока питания. По логике вещей должны быть и у Висманов.
  3. Думаю, вряд ли такой вариант пройдет в случае с несколькими отопительными контурами.
  4. Это новая модель у них вышла. Конденсационный котел Wolf FGB серии. Инструкцию можно здесь почитать.
  5. Wolf - вполне достойный котел. На Украине они не очень распространены, потому что нет серьезного представительства. По вопросам установки гидрострелки - читайте инструкцию на Стр.53 С точки зрения сервиса - мечта мастера. Очень просто и красиво разбирается.
  6. Отличный вариант для ценителей шведской сауны. Евро сильно подорожал, оборудование TYLO - соответственно тоже. Моя цена остается прежней - всего 3000 грн. Можно докупить отдельно печь TYLO - и заиметь у себя дома крутую сауну недорого. Возможен обмен на новый 3G - планшет.
  7. Старые синие Logalux с большим фланцем для Будеруса делал Reflex, новые белые которые с конденсационными котлами в пакете идут - голландцы, похожи на Flamco, там металл уже попроще.
  8. Вариант с последовательным подключением простой. Он возможен. Минус - выхолаживание теплоносителя через дымоход неработающего основного котла. Лучше разделить котловые циркуляции. Со своими насосами и обратными клапанами. Существуют принципиальные схемы подключения 2-х котлов на гидрострелку коллектора. Наиболее правильный вариант в Вашем конкретном случае (ИМХО) - это подключить резервный котел через термостат - и включать его, например, по датчику температуры, который можно установить на подачу газового котла. Скажем, при снижении температуры подачи газового котла ниже +10 град. Это точно будет означать, что основной котел не работает в зимний период. Либо через комнатный термостат - контролировать "остывание" дома.
  9. Значит "требует сервиса". Сервисники вайланта специально заводят сервисный таймер в котле, чтобы он выдал эту ошибку в самый неподходящий момент (с целью срубить с клиента денег за выезд).
  10. Детекторы - не предлагать, прошел сезон копа. Обмен пульта только на деньги.
  11. Поиск вернули, но он не работает. Задаю ключевое слово, нажимаю искать по всем активным разделам - результат: совпадений не найдено. А они есть!
  12. Просьба: верните форуму нормальный расширеный поиск хотя бы в таком виде, как был. Не всех устраивает убогий поиск по одному слову. Меня, например, часто интересует инфа, что написал конкретный пользователь в конкретной теме по конкретному вопросу за определенный период времени.
  13. В Германии Buderus производит котлы Logano (чугунные), самые удачные модели конденсационников делаются в Голландии (GB112, GB162, GB172), все они стоят дороже 2000 евро. Модели за 1000-1500 евро - это бюджетная серия, у них, например GB012, даже КПД ниже. Страна производитель - вероятно Турция, хотя диллеры это часто скрывают. И эти котлы не афишируют на сайте buderus.de, так как сделаны не для продажи на тер. Германии. Возможно, первая цифра в названии модели GB (0 или 1) - это страна, или класс (эконом, стандарт)?
  14. Цена 1000 грн, предложения - в личку, "нашару" - не отдается. Практически новый прибор.
  15. Я бы все-таки попробовал изменить полярность питающего провода, помнится у меня такая ситуация была, тоже не работало. А в инструкции соответствие цифр не всегда правильно пишут.
  16. Может, голова не поддерживает именно это BFU по причине отличия версий прошивки? - как предположение, если по аналогии с MEC2.
  17. Имеет значение порядок подключения двухжильного провода на клеммы. Бывает не работает, если провода меняются местами.
  18. Штука вверху - прессостат, похоже, но если он навернулся - при чем здесь насос? - не могу понять. Может, вентилятор - того... гудит, в смысле.
  19. Нежное импортное оборудование не любит нашей "прозрачной воды". Проблема может быть совсем не в газе, а в протоке. Может, забит ТО, или с датчиком что-то случилось...
  20. Сервопривода для распред. коллекторов различаются также и по принципу действия. Бывают электромеханические и электротермические. Наиболее часто на ТП встречаются именно с электротермическим устройством, почему именно - точно неизвестно. Такие как Rehau, Kermi, Mohlenhoff, Valtec и т.п. - все идентичны, один завод делает. Разница только в названии и цене...
