alexscom
14 -
alexscom's Achievements
5
С таким категоричным выссказыванием можно подумать что для вас экономически не выгодно купить на зиму куртку, чтобы организм был в тепле. У нас пенсионеры утепляют дом, после чего в доме пропадает плесень, становится теплее, утепление дома дает не только утепление самой стены, но и ещё много чего полезного для дома. Строить естественно нужно изначально правильно, но у нас недавно видел торговый центр строили из пенобетона, который затем утепляли пенопластом, из за того что бетонные перемычки на окнах образовывали мостики холода, а строительная компания довольно крупная, не думаю что там работают полные чайники, вот такие вот дела.
Газобетон в 40 см толщиной может и теплый будет, однако здесь ещё нужно рассчитать все как следует вот здесь приведен подробный расчет необходимой толщины пенопласта (ссылка устарела) , рассчитывал относительно пенобетона, но можно посчитать и к газобетону нуобходимую толщину утеплителя. Все ещё зависит от вашего района проживания, какие у вас мороз и т.д.
На счет цены пенопласта - я сам раньше делал пенопласт, здесь много зависит от того сколько полистирола производитель загрузил на производства пенопласта, у нас была масса куба 14-15 кг, это минимально ниобходимая масса для 25 плотности, знаю производителей которые кладут по 12 кг на куб - вот и посчитайте сколько полистирола сэкономили - гривен 60-80 с куба идет экономия - а вы проверяете массу листа пенопласта который покупаете???? В супермаркетах знаю продают типа 25 плотности, но это реально 15 плотность, даже невысокого качества, вот и судите о цене, можно взять на 5 гривен дороже , но покачественней и поплотней, а можно сэкономить 5 гривен и взять а-ля 25 плотность, как написано на упаковке - больше верьте , кстати клей для пенопласта и армирующую смесь давно делает и фирма Баутех, которая церезит производит, там мешок, помоему смесь мастер называется, стоила в пределах 50 гривен. Пенопласт, как можно рассчитать, допустим возьмем минимум 14,5 кг на куб 14,5*20=290 гривен, не учитывая перевозки , расход на производство, зарплату рабочим и всякую другую необходимость. Вот и посчитайте что вы возьмете подешевле. И, кстати размеры листа смотрите - те что подешевле у них и размеры намного гуляют вместо положенной толщины 5см плюс минус 2мм, попадаются экземпляры меньше 4,5см.
Я бы посоветовал не изголяться с этими квадратиками, просто проклеить слой пеноплата сверху кирпича - получится небольшой уступ, и внизу, с торца, тонким пенопластом пройти, ну это если вам конечно шахматки не нужны.
Можно и в земле жить - ничего не нужно утеплять - земля теплая, можно бункер построить из бетона в 3 метра толщиной. А можно просто построить себе нормально дом и утеплить его снаружи - блин, да тут и обсуждать нечего, когда люди говорят что после утепления дома экономили несколько тысяч кубов газа в отопительный сезон, обогревая дом в 200 м2, для меня это, можно сказать, главный аргумент. А вы можете построить стену хоть в 3 метра - но толку от неё особо не будет, а вот расписали бы ваши аргументы, а не бросались словами.
Вот есть у меня статьи по поводу утепления подвала - прочтите может пригодятся (ссылка устарела) , а вообще от влаги знаю в гаражах у нас хозяева гидроизолировали весь подвал, но у них правда до этого пол подвала воды стояло. У вас нужно выполнить утепление подвала снаружи, для того чтобы избавится от холодных стен - иначе внутренняя отделка держаться все равно не будет, вода это страшная штука.
Это конечно нужное дело - армирование пенопласта, ведь он и сам разрушаться не будет под воздействием солнца, а вес там не особый для ветров - я сам утеплял фасады - знаю. Порыв ветра у нас в соседнем доме крышу сорвал - квадратов, наверное 200, а она была прикручена и заделана - просто такие дома надо с фундаментом делать - точно никуда не денется
Вот прочитал все - так все замечательно описано, но что то я не видел такого, может где то и есть описание. Система нагрева с помощью поливочных шлангов есть, вот если такую систему раскрутить на металлочерепичной или металлопрофильной крыше, они летом так нагреваются - мама не горюй, а если шлангов метров 100 раскрутить то это горячая вода будет практически как в проточном нагревателе - нон стоп, большой объем и короткое время нагревания. Нагревание будет от самого металла на крыше и плюс к этому будет ещё нагревать шланг солнце? Если конечно есть такая разработка интересно было бы её посмотреть, по моему должен быть КПД очень хорошим.
Кстати по поводу статуй - есть специальные компьютеризированные столы по резке пенопластовых кубов в какие хотите формы. Вот там такие статуи делают - сам удивлялся как такое возможно. А по поводу сделать самому такой пенопластовый дом - так его, наверное нужно ещё неплохо заармировать, а то улетит в теплые края при первом порыве ветра .
Косяки конечно могут и не выплыть а могут в таком духе вылезть, мне особенно тут понравились картинки uteplenie.kiev.ua/ru/ostorojno_nizkie_-_ceni!.html
Хотел оставить в теме замеров стирола в термодоме, но напишу здесь. Термодом ещё что - вот тут глядите что японцы делают (ссылка устарела) а вы ещё думаете что пенопласт такой пожароопасный , там у них уже пенопластовые города строятся - небось к нам скоро придет, хотя тут некоторые будут слюну пускать и доказывать какой пенопласт вредный и горючий
Основной критерий при выборе теплоизоляции - это максимальное утепление вашего дома при минимальном финансовом вложении. Качество утепления прежде всего зависит от утеплителя. Так при расчете точки росы мы пришли к выводу что минимальная толщина пенопласта при утеплении дома должна составлять 7-8 см, но это ещё и зависит от вашего географического положния. Одним из фактором влияющим на выбор той или иной системы теплоизоляции является её окончательный вид, как она будет смотрется и устроит ли она вас. Для меня основным критерием в выборе теплоизоляции является максимальный эффект её прямого назначения - теплоизолирующих свойств, а остальное уже второстепенно.
