alex19791979
81 -
alex19791979's Achievements
Интересующийся (3/13)
2
Увы, но тут по-моему помочь некому.
Подниму-ка тему, может кто-то найдет минутку сказать несколько слов.
Не могу понять, неужели нет мастеров на форуме? Одни продавцы?
После устных консультаций и перечитывания форумов остановился пока на следующем: 1. щели не заделывать, доски от скрипа не укреплять саморезами. 2. Пирог такой: вспененный полиэтилен 3мм, фанера ФК 3/4 Китай 15 мм, кладем со смещением, зазоры между листами не делаем, все саморезами 50мм к доскам пола с шагом 30 см, сверху линолеум на утеплителе.
Дорогие форумчане! Неужели никто не знает чем помочь? Все заняты продажами???
Неужели форумчанам нечего сказать по теме? Добавлено через 1 час 33 минуты Давайте так поставим вопрос - стоит ли между фанерой и полом класть вспененный полиэтилен (5 мм)? Добавлено через 1 час 44 минуты Кстати еще вопрос - какой толщины фанеру лучше брать 10-15 или 18 мм?
Здравствуйте! Решил не открывать новую ветку и задать похожий вопрос. На даче у тещи нужно пол деревянный (бетонное основание, немного песка, проветриваемое подполье, лаги и на них 5см доски) утеплить, т.к. доска подсыхает и щели появляются - замазываем, но естественно замазка проваливается со временем вниз. Проблема: сквозь щели идет приятный зимний воздух прямо в комнату. Сам деревянный пол также приятно бодрит НО мой оптимизм неадекватен в условиях дорожающего газа и малых детей на полу )) Доски поскрипывают в некоторых местах, но проблема ли это? Предложение: постелить на доски сверху вспененный полиэтилен (5 мм), далее ОСБ или фанеру (25мм) прикрутить и прилепить линолеум на утеплителе. Варианты со срывом пола не рассматриваем, т.к. не готовы пока делать ремонт во всем доме, а заливка бетонного основания пирогом в подполье скорее всего потребует этого... Вопросы: 1. Не начнется ли процесс гниения (хотя почему он должен начаться ума не приложу, подполье то проветривается...) 2. Нужно ли заделывать перед процессом щели в полу (наверное их нужно заделывать поролоном, чтобы не вываливался...)? 3. Что делать и делать ли с поскрипывающими досками (видимо у них есть небольшой ход)? 4. Какие будут предложения по улучшению предложенного пирога поверх доски?
Продам ковер подладочный шинглас кроричневый в рулонах по 350 грн за рулон - остатки с дома. 067-548-29-43 Алексей
Да, еще есть.
Стоимость рулона 350 грн.
Покупаем эндовый ковер!
Что, никому не нужен подкладочный ковер?
