maksim7
    2
maksim7's Achievements
Новичок
  1. Помещение жилое и трогать то-же боюсь, но конденсат на стене и поле очень напрягает. Постараюсь детальней описать ситуацию: Промерзание дома происходит только с одной стороны, вдоль этой стороны метрах в 5 идет магистральный водопровод, как я понимаю он основной источник подпочвенных вод. Время от времени его ремонтируют разрывая яму на тротуаре рядом с домом, но создается впечатление что он основной источник влаги. Хотя подпочвенные воды в любом случае очень близко. Когда дом купили был деревянный пол на лагах, пол сняли, засыпали камаз щебня, гидроизолировали евро руберойдом и залили бетон с пенопластовой крошкой. Пол получился достаточно теплый, но прошло лет пять и появилась проблема с промерзанием... Поднимать пол особо некуда (макс 5 см, для пенопласта маловато). Есть возможность пустить трубы отопления в несколько рядов за гипсокартоном вдоль этой стены. Между стеной и гипсокартоном сделал принудительную вентиляцию, она хорошо сушит стены но только летом, зимой мало-эффективна Добавлено через 13 минут P.S. Рубероид клали на черновую стяжку, не на щебень. Но исходя из того что в начале все было ок, а сейчас проблема создаются впечатление что он перестал работать
  2. Спасибо за ответ, надо ли делать гидроизоляцию, и если делать то чем лучше сделать?
