_андрюха_
31 -
Усі публікації користувача _андрюха_
Труба для забора воды из озера
_андрюха_ відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Не забивайте дурним голову!!! Візьміть ПЕ трубу і нічого не треба зливати, ніяких зливних кранів і т.д. Трубу беріть ПЕ 100 10 атмосферну. Займаюсь цим більше 12 років і ніколи не було проблем. Ніколи не зливав воду з подаючої труби. Користуюсь трубою УПК(укрполімерконструкція) або РТЗ(рубіжанський трубний завод). Можу підказати деякі нюанси. -
Выбор ТТ котла для мансардного дома 150м.кв.
_андрюха_ відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Добавлено через 2 минуты А чем сухостой дуба например не дрова. Сирой дуб будет сохнуть долго да и цену сырца вы представляете. Пишите какую то непонятку -
Научитесь читать до конца""""" Но известно также, что посев семян сразу на место постоянного роста дерева дает более выносливые всходы, сеянцы в данном случае сильнее укореняются, растут быстрее, крона у них более прямоствольная, высокая, древесина плотная, прочная. Поэтому способ посева на постоянное место лучше всего применять в лесных и лесозащитных насаждениях с целью получения зимостойких растений с более ценной древесиной. Доказано, что особенно доброкачественная древесина образуется у ореха грецкого на каменистых и сухих почвах. При способе выращивания дерева из семян без пересадки значительно ухудшается качество плодов, поэтому в садовой культуре — не рекомендуется.
Нащет не видел-7.5 года проучился в лесном техникуме и институте. Всё видел и знаю. Ну все книги пишут о подрезке, а выше мнение что подрезка вредна. Вот например мнение многих ученых www.fermer.org.ua/stati/sadovodstvo/orehovodstvo/botanicheskie-i-biologicheskie-osobenosti-greckogo-oreha/page-6.html
Вот это и есть полний бред. Скажите пожалуйста а как бить при выращивании дуба в лесном хоз. где при выращивании сеянцев делается подрезка корня спецножом. Сколько садил орехи постоянно под корень бил стекло, орехи давали прирост мама не горюй. Когдато в детстве посадил свой первый орех, и он пересаживался 3 раза, и ничё так себе растёт красавец, плюс скорлупа давиться легко, не так как было у мамы
Боюсь що ваш насос не витяне одну із зон. Щоб розрахувати треба точно знати на що здатен насос
Трехходовой клапан . Трехходовой клапан предназначен для переключения режимов котла из системы отопления в режим ГВС (горячего водоснабжения). Причины выхода из строя, протекание сальника и износ штока. Возможны нежелательные последствия, выхода из строя привода трехходового, а также, платы управления. Требует ежегодной смазки, специальным силиконовым составом. Всю книгу перелопатил, но такого не видал
Все посмотрели и прошли мимо. Может кто-то и профи подскажет как хорошо и недорого утеплиться
А где взять эту древесную вату и сколько стоит 1 метр
Забыл вставить рисунок. Рисунок профиля домаКриша.pdf
Есть мансардный этаж. Крышу буду перекрывать металочерепицей.Собственно вот в чём вопрос. Вместо того чтобы утеплять крышу по стропилам, хочу утеплить стени и потолок (места указанные на рисунке) по наружной стенке пенополистиролом 50мм, а из нутри ватой Rokmin 50мм с последующей облицовкой гипсокартоном. Стена из деревянного бруса 150мм снаружы и из нутри оштукатурен глинойс конским навозом( по старинке). На пол чердака думаю тоже самое. Подскажите правильно ли я буду делать.
