naidzhel
79 -
Усі публікації користувача naidzhel
Соединения проводников в электропроводке
naidzhel відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Я купил с пастой 773-304, на упаковке написано для меди и алюминия. Теперь думаю как паста будет себя вести, но с пастой влага и пыль не страшны для соединения. -
Использовать ваго для меди лучше с пастой или без??? -
можно немного и сместить, в общем идея такова
Когда работал в сервисе, были дешевые такие сканеры hp2400 с внешним БП, так вот в этом БП конденсатор был приклеен к плате каким то компаундом который примерно через два года становился проводящим, естественно замыкал вывода конденсатора и перегорал предохранитель. Я к тому что такое делал НР, а представляете что другие делают... Думаю лучше не оставлять в розетках лишнего, и воду не забывайте перекрывать уходя из дома:D
Можно в смежных комнатах на общей стене розетки ставить друг напротив друга, так меньше штробить.
Да, с освещением лучше перебдеть, чем не добдеть!
Порядок будет - фаза справа.
В компьютерных БП распаяно под фазу справа, даже в китайских.
Дык в итоге: -если коробка вскрывается целью чего-то добавить, то все равно штробить надо... - если коробка вскрывается по причине сгоревшего кабеля, всеравно для замены необходимо портить отделку. Получается что не принципиально, коробка расположена сразу под обоями, или на глубине 1см штукатурки, главное знать её координаты. А вопрос использовать коробку или в подрозетнике коммутировать - это, наверное, кому как удобно...
Таким устройством неудобно паять под потолком, можно штукатуру на лысину ляпнуть, скорее всего поэтому пайка и запрещена:D:D:D -
Я себе диммер дешевый смастерил с розеткой, паяльник 100Вт нормально все пропаивает, только флюсом активным не пользуюсь, обычная канифолька. -
Ну розетки можно проверить безболезнено 1 раз в двагода, а вот замурованные коробки не проверишь. -
Напрашивается решение - отказаться от распредкоробок!:D -
система автономного питания освещением
Если неделями небывает электричества, то на какие акамуляторы может быть надежда? очевидно что нужен генератор. -
Плохо, Я искал в нете, нигде не указывают срок службы на что тогда надеятся? что говорить заказчику? -
Как по мне так это слишком наворочено и дорого для аварийного освещения... Плюс раскидывать 12ти вольтовое питание это накладно по сечению кабеля... Не проще сделать аварийное освещение действительно аварийным- организовать в каждй комнате типа БРА с экономкой и запитать от бесперебойника?
