Seneelya
21 -
Усі публікації користувача Seneelya
Например я выше на несколько страниц писал что у моего конкретного екземпляра powMR 3.2kVA в ручном режиме управления Минимальный верхний предел это 25В И при разбалансировке батареи (а она будет ибо мне например продали вообще сборку с БМСами для шуруповёртов) Батарейка уже войдет в неприятный для неё диапазон. + погрешность измерения напряжения, а также минимальное напряжение у моего инвертора 21В и вместе с погрешностью получится что и разрядить батарею полностью не получится. Поэтому 7С лучше так как на этом инверторе можно выставить любое напряжение в пределах рабочего диапазона. И риск завести ячейку выше 4.2В очень сильно уменьшается. Потомучто А вдруг БМС не сработает? И не отключит? Также в интернетах полно свидетельст что берут 7С для солнечных инверторов + куча продавателей таких БМС на Али ПС Спасибо тем кто мне подсказал выше на несколько страниц. Отбалансировал всё в ручную и покачто батарейки не разбегаются. Правда и разрядить батарею на 4.2КВат Часа у меня особо и не получается. Покачто при отключении електричества максимальное падение по завышеным показаниям внутреннего вольтметра получались с 28.7 на 28.2(1) вольта. Он завышает гдето на 0.7-0,8В показатели.
також з дивного те що жоден з моїх вольтметрів не дає нормальних показників на акумуляторі коли він підключений до працюючого інвертора чи від мережі чи коли він дає 220 на віхд. Тобто щоб подивитися напругу приладом я виключаю з мережі та відключаю інвертор. Доречі попрацював "активним" балансиром. Чому активним бо два дні туди сюди бігати до акумулятора щоб балансувати то досить активно. "спускав" зайве з кожноі комірки за допомогою ніхромової спіралі там матюків. Вдалося десь струм 2.8-3А тримати. +- рівно всі виставив. Подивлюсь як буде далі. Погано що в цих інверторів дуже високе споживання холосте - 30ват. Я й не думав що ніхромова проволока при струмі всього 3А буде такою гарячущою. А це всього 4Вх3А=12Ват Думаю може зміню йому верхню частину корпуса щоб поставити якийс великий вентилятор щоб дув постійно й охолоджував його, бо лежить майже біля ліжка Прям кайфово його уночі слухати. Але не думаю що там є десь 12В для компутерних 120мм вентиляторів. Може тоді два їх воткнути послідовно? Чи може 3 90мм послідовно. щоб вони не на максимум крутилися але постійно.
Дуже дякую. А какой ток балансировки у него должен быть? Также подпайка или подключение к батарее как я понимаю нужно делать от меньшей ячейки к большей по напряжению? Также почемуто встретил на ютубе что если там разьёмом и подключать не скашивая разьём( чтобы первым сомкнулся чёрный(тот что на первую ячейку)) то может сгореть БМС.
Да, я вас понимаю. Вы пытаетесь помоч голодному расказывая какую вкусную курочку вы вчера сьели. Спасибо. Если вы действительно хотете помоч то вполне можете написать 15 строчек полезной информации "Вот такой БМС у меня на такойте батарее. Вам нужен подобный балансир ..." И ещё другие вещи о которых я как НЕ СПЕЦИАЛИСТ ВООБЩЕ НЕЗНАЮ! Но вы же спрашиваете меня какой ток балансировки мне нужен. А на вопрос какая у вас машина вы говорите - А у меня Хундай... правда стиральная, но то неважно.
нене, с этими токами какраз всё просто. Я про ток балансировки балансира. Какой он вообще должен быть у батареи. Потомучто в эти бмс для "шуруповёртов" балансир на 60мА.... ну уж очень это мало. Попробовал "вручную" сейчас немного спустить заряд на перезаряженой ячейке, ну так даже с током в 1.5Ах4В = 6Ват .... спускать 3% от 600ВатЧасов это 3 часа. Я всёже надеюсь что там с батареяйками +- они все одинаковые просто так как добавляли впопыках ещё одну ячейку то поставили более заряженую и не сбалансированую относительно всех остальных. (ещё и доступа к всем клемам нет) А можно ли в схему добавлять активный балансир ? На разьёме например. Типа поставил и потом снял? ПС вот что значит покупать не заводское сам понимаю.
Простите пожалуста, но если вы обладаете знаниями, то почему спрашиваете меня (кто очевидно что не обладает нужными знаниями)? Какой ток балансировки я ищу? Я себе слабо представляю как 600Ват*Час ячейки могут быть отбалансированы током 60-200мА..... Я уже скажем так "поверил" заказал и заплатил деньги (около 10к за работу и материалы (без цены ячеек) которые не стоили своих денег очевидно (типа БМС)) Почемуто унас досихпор считается такое поведение "бизнесом" когда впаривают не то что лажу, а так хе*ню. И мне нужно разко становится електриком который разбирается в акумуляторах, БМСах и тому подобном. Если посмотрите выше, то возможно обнаружите что я про данный инвертор сразу выкатил ту информацию которую получил, про его пределы напряжений и про завышение показателей и тп. Мне не жалко делится тем что я знаю, для этого я это и написал. Я же прошу СОВЕТА! и какойто дополнительной иформации как можно выйти из сложившейся ситуации. Если можно то с сылками, аля такойто БМС подойдёт и можно купить например на али - вот название. Или возможно можно например поставить дополнительный какойто активный балансир например такойто - смотри на ютубе. Или наоборот этого делать не стоит. Это потом сможет ещё ктото прочитать и получить нужную информацию и избежать ошибок. Да я бы купил нормальные батареи заводские новые ЛиФеПо еслибы была такая возможность. И не лез бы внутрь чтобы смотреть "а что там за бмс установлен" еслибы не их отстутсвие и просто зашкварная цена. поэтому и пишу вопрос сборка 4с3р + 4с3р на двух бмсах с балансировочным током который пишут для этих бмс 60мА на ячейках напряжение чтото в виде ( 3,94 3,94 4,1 3,85 ) + (4,0 4,0 3,99) каждая чейка получается состоит из 3х батарей которые по даташиту имеют ёмкость в 210Ват*Ч тоесть +-600 Ват*Ч какой есть вариант решения проблемы несбалансированых ячеек если это всё подключено к гибридному инвертору топика PowMR 3200 который как я понимаю не умеет подавать малюсенькие токи. Также если я правильно понимаю балансировка на таких БМС судя по даташиту pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/1253599/ETC1/BM3451.html включается только когда напряжение на ячейке достигает Vbal = 4.12V до этого момента попыток хоть както выровнять напряжение на ячейках этот апарат не делает. Я уже понимаю что нужно заменить БМСы но на какой. Можно конкретную модель Если Вы готовы давать только платные консультации, то можем про это договорится также.
Спасибо, но зря вы так. Этоже не я себе ставил, професия другая совершенно. И заплатил за это тоже не дёшево. Наприме БМС мне посчитали за 700грн без учёта работы. В итоге получается х2 от х2 цены. Сейчас смотрю даташит на подобные бмс. Для шуруповёрта угу подойдет... но не для батарей на 4кВтЧ ёмкости. Покупалось на эмоциях когда невозможно работать и нужно чтото придумывать. Какое сейчас возможно решение с теми компонентами которые есть? Как вариант немного вручную разрядить самую заряженую сборку через например нихромовою нить сопротивлением например 4Ом ? чтобы получить 1А разряда. Возможно ячейки небыли сбалансированы изначально. Понятно что БМС нужно менять. Можете дать пожалуста сылку на то что нужно поставить? Гляньте плз выше. БМС мне продали не за 36грн... Если можете то пожалуста покажите какую БМС лучше заказать и подключить.
ну какбы да 1 бмс лучше (если он есть) это раз. 2 он явно намного дороже. Также "верните обратно" это немного не про нынишнюю ситуацию. Сейчас не приходится особо выбирать Ещё есть немаловажный факт что сначала батарея была 6С3Р и мне туда добавили ещё одну ячейку. Могло стать в сборку не сильно сбалансированой. Я могу конечно ошибатся но ток балансировки у этих конкретных бмс маленький. Возможно конечно что сами ячейки сильно отличаются. А по поводу того что это две последовательно соединённые батаре то у меня к этому особых предубеждений нет, так как до 4.2 я не планирую их заряжать вообще. Мне хватало и до 4 вольт. Сейчас поднял немножко чтобы посмотреть как там уних с балансом. Предполагаю что всёже нужно будет заменить на 1 бмс но не факт что это поможет если есть ячейка (группа) которая имеет меньшую ёмкость чем другие. Она может и набирать этот вольтаж быстрее чем остальные. Хотя могу быть сильно не прав, но выбирать особо неизчего сейчас. И нужно искать приемлемый выход, а не "верните и сидите без работы и без денег и без света" стоят вот такие БМС prom.ua/p767702577-bms-100a-21v.html там пишется что ток балансирови 60мА...... мне кажется что это просто смешной ток для таких ёмкостей.
Купив такий самий й використовую його вже десь 2-3 тыжні 😉 можу сказати що треба всеж збірку 7S робити бо 6S замало. В нього є проблема що мінімальні та максимальні напруги на 6С тупо не підходять!! Саме в мого він ще по внутрішньому вольтметру завишає порівняно з звичайнім вольтметром. Внутріні показники 28.3В А я кщо поміряти вольтметром то виходить 27.9 В нього мінімальний роздядний вольтаж у режимі юзер 20.0В а мінімальній зарядний 25В !! тому 6с тупо не підходить. Зверніть на це увагу. В мене 7с3р збірка з Lg Chem E3b 64Ah. Встановили два БМС тобто дві батарейки послідовно 4с3р +3с3р. Людина що збирала сказала "все буде добре" Налаштування зараз такі - булкВ 28.5 Флоат 28.3 нижній 23.5 Незнаю як саме БМС має балансувати комірки. В мене виходить по замірах на входах БМС такі показники у зарядженому стані перша батарея (3,94в 3,94в 4,1в 3,85в) + (4,0в 4,06в 3,99в) наскільки це все погано? Планую слідкувати та поміряти коли розрядиться, але поки нагоди такої не було. Світло зникає рідко (зара) раніше взагалі було що 1-2 години на добу світло було Ще одне спостереження. Мої вольтметри неможуть поміряти напругу на БМС чи батареї в цілому коли усе це ввімкнуто у мережу (тобто заряджається від мережі)
От насоса у меня идёт 25мм труба. И я немного не понял смыл намёка. Знаю что стоило делать большим диаметром подвод к насосу и не допускать узких мест. И слабо верится в 3-4 кубометра из скважины 50мм. Ну или уж очень классный водоносный слой который успевает поставлять столько воды. Так как я в этом деле ещё валенок то хотел бы спросить есть ли вибрация у труб на входе насоса? У меня создаётся впечатление что когда насос "поднимает" воду то поток движется с небольшими разрывами которые создают неравномерную небольшую вибрацию трубы. И ошибка у меня не в диаметре трубы в 32 основная я думаю, а в том что она соединена с всеми металлическими штуками на 1дюйм. И эти устройства и являются самым узким местом. Так как пластиковый фитинг для накручивания на него предмета с резьбой 1" сужается ещё сильнее. ..Хэх просто мне такие продали когда я пришёл к "специалистам" и они расписывали что мне нужно купить для подключения.
Отвечу на этот и не только вопрос. Благодаря советам которые мне дали я завёл воду в дом и поступил почти так как планировал, но с учётом нужных имправлений. Сейчас конечно, после первого блина небольшим комом я уже поступил бы несколько по другому. Но приямка как небыло возможности так и нет сделать =) такчто если что пойдёт не так - лопата в руки и осуществление детской фантазии - копания больших ямок опишу схемку которая вышла. 50мм труба скважины в него вставлен фитинг 52х32 над ним колено 32х32 которое держит длинную(6м) 32мм трубу которая вставлена в скважину и зажата дополнительно фитингом 52х32. Второй конец фитинга подключён к обратному клапану через фитинги и потом и далее к 32мм трубе которая идёт к дому. Таким образом обратный клапан у меня получился закопан. Уклон к скважине, порядка 10-15см на метр. До дома 3 метра. Под фундамент (стену подвала) я не прокопался, итак надоело лопатой махать... Пришлось долго и нудна за не имением перфоратора под СДС-МАКС и жлобства покупать бур за 500гр на 1 раз долбить фундамент. Получилось что вся эта конструкция заложена на 2-1.5м под землёй. Труднее всего было навертеть фитинги и скрепить всё у самой скважины. Сильно мешала стеснительная обстановка. Трубы ещё завернул в теплоизоляцию и трубу к дому проложил внутри асбестовых немного поломанных стареньких труб чтобы обеспечить возможность, на всякий случай, двигать трубу к дому (правде теперь не ясно зачем ) в подвале всё в принципе более менее просто. Разве что я добавил ещё 1 обратный клапан (вот такой я не разумный) фильтр,клапан,краник станция, за станцией краник и обратный клапан. И временная труба наверх. Впрочем и вся конструкция временная. Нормально всё ставить буду уже весной. Покачто провёл всё ПЕ трубами через фитинги. Подключил умывальник. Нормальную разводку буду делать позже. На удивление всё завелось с полпинга и вполне нормально качает. Сейчас я бы некоторые вещи поменял, но думаю и так сойдёт на какое то время точно. в процессе выяснилось что ПЕ трубу можно легко выравнивать обыкновенным феном =) тогда с ней намного проще работать. Знаю что клапаны излишни и создают дополнительное сопротивление, но думаю я что это не особо страшно, так как того что выкачивается мне с головой достаточно будет. Получилось гдето 1.6-1.8кубометра в час Ах да. Я не сумел найти лепестковый обратный клапан. Также были проблемы с доставанием фитинга 50х40. 50 на всю длину я почему то не захотел делать. Уже не помню почему. Думаю что еслибы постарался минимизировать сопротивление системы то получил бы чуть большую отдачу от скважины, но чтото мне подсказывает что совсем совсем чуть чуть. Так как станция стоит педроло 1.1KВтная cудя повсему там просто нечего качать (дебет самой скважины маленький)
Спасибо, я какраз искал и читал эту рубрику. И не только эту и не только этого форума. Но на все мои вопросы ответы найти не удалось К примеру насколько вообще хорошо "держат" воду обратные клапаны. К примеру там где мне (магазин) подбирали элементы конструктора для подключения насосной станции к скважине сказали что не стоит волноваться по этому поводу и что обратный клапан можно ставить даже недалеко от станции. Это повлияет только на мороку с первым пуском, далее же вода будет нормально держатся в системе и проблем для станции не будет. Но так как я делаю это всё первый раз у меня есть сомнения. А труб и так получается минимум. Также я почемуто уверен в том, что насосу проще поднимать воду по трубе которая не превышает или не сильно отличается от диаметра всасывающего отверстия
Дякую, почитав там тай в iнших мiсцях, але не зрозумiв навiщо ця супер штука потрiбна у моему випадку. Адже в мене немае насосу в свердловинi, та й бути нiяк не може, бо вона ж тонка - 50мм. А виймати всмоктуючу трубу навiщо? Зразу ж можна туди засунути метрiв 7-8 що вже й так буде на максимумi можливостей поверхневого насосу. Якщо вода чомусь спустится нижче, то все... тут тiльки вже товста свердловина допоможе. Але я сподiваюсь що такого не буде. Отакий я оптимicт =) Мене бiльш непокоiть те, що зворотнiЙ клапан буде далеко. Чи втримае вiн воду...
Буду вам вдячний якщо ви пояснете, що таке "адаптер". Сама свердловина буде закрита. Думаю зробити так: На товсту трубу насунуто фiтiнг 32х50 в якому зрiзано стопорне кiльце, тобто труба 32 проходить скрiзь нього униз до води, але мiцно та щильно закрито зажимом фiтингу, потiм йде колiно 32х32 яке теж тримае всмоктуючу трубу одним боком а iнший йде вже до будинку де проходить пiд фундаментом i там вже клапан, фiльтр та насосна станцiя (Педроло, начитався тут що вони гарнi )
Добрый день Подскажите пожалуйста. У меня следующая ситуация и мысль скважина 50мм трубой на 66м. Вода на глубине 3-4м. В неё я думаю опускать через фитинги 32мм трубу. Оголовок фактически будет закрыт герметично. Конструкция уже придумана, "крышкой" будет служить переходиник 32х50 немного доработаный напильником. Приэтом "сосать" будет 32мм труба (вродибто это лучше для насоса чем напрямую к 50мм). Но дело в том что я не хочу делать приямок. Думаю просто закопать эту конструкцию. Возможно ли это? Сама скважина рядом с домиком. Насосная станция будет в подвале на глубине примерно -1.5м Обратный клапан думаю ставить возле насосной станции в подвале дома (3м от "оголовка" скважины). Чтобы вода не уходила из трубы от оголовка до подьёма в дом думаю сделать лёгкий наклон в сторону дома (простой изгиб трубы) Подскажите пожалуйста нет ли в этой задумке очень серьёзных ошибок?
