Seneelya
21 -
Sen
Kyiv
Seneelya's Achievements
Например я выше на несколько страниц писал что у моего конкретного екземпляра powMR 3.2kVA в ручном режиме управления Минимальный верхний предел это 25В И при разбалансировке батареи (а она будет ибо мне например продали вообще сборку с БМСами для шуруповёртов) Батарейка уже войдет в неприятный для неё диапазон. + погрешность измерения напряжения, а также минимальное напряжение у моего инвертора 21В и вместе с погрешностью получится что и разрядить батарею полностью не получится. Поэтому 7С лучше так как на этом инверторе можно выставить любое напряжение в пределах рабочего диапазона. И риск завести ячейку выше 4.2В очень сильно уменьшается. Потомучто А вдруг БМС не сработает? И не отключит? Также в интернетах полно свидетельст что берут 7С для солнечных инверторов + куча продавателей таких БМС на Али ПС Спасибо тем кто мне подсказал выше на несколько страниц. Отбалансировал всё в ручную и покачто батарейки не разбегаются. Правда и разрядить батарею на 4.2КВат Часа у меня особо и не получается. Покачто при отключении електричества максимальное падение по завышеным показаниям внутреннего вольтметра получались с 28.7 на 28.2(1) вольта. Он завышает гдето на 0.7-0,8В показатели.
також з дивного те що жоден з моїх вольтметрів не дає нормальних показників на акумуляторі коли він підключений до працюючого інвертора чи від мережі чи коли він дає 220 на віхд. Тобто щоб подивитися напругу приладом я виключаю з мережі та відключаю інвертор. Доречі попрацював "активним" балансиром. Чому активним бо два дні туди сюди бігати до акумулятора щоб балансувати то досить активно. "спускав" зайве з кожноі комірки за допомогою ніхромової спіралі там матюків. Вдалося десь струм 2.8-3А тримати. +- рівно всі виставив. Подивлюсь як буде далі. Погано що в цих інверторів дуже високе споживання холосте - 30ват. Я й не думав що ніхромова проволока при струмі всього 3А буде такою гарячущою. А це всього 4Вх3А=12Ват Думаю може зміню йому верхню частину корпуса щоб поставити якийс великий вентилятор щоб дув постійно й охолоджував його, бо лежить майже біля ліжка Прям кайфово його уночі слухати. Але не думаю що там є десь 12В для компутерних 120мм вентиляторів. Може тоді два їх воткнути послідовно? Чи може 3 90мм послідовно. щоб вони не на максимум крутилися але постійно.
Дуже дякую. А какой ток балансировки у него должен быть? Также подпайка или подключение к батарее как я понимаю нужно делать от меньшей ячейки к большей по напряжению? Также почемуто встретил на ютубе что если там разьёмом и подключать не скашивая разьём( чтобы первым сомкнулся чёрный(тот что на первую ячейку)) то может сгореть БМС.
Да, я вас понимаю. Вы пытаетесь помоч голодному расказывая какую вкусную курочку вы вчера сьели. Спасибо. Если вы действительно хотете помоч то вполне можете написать 15 строчек полезной информации "Вот такой БМС у меня на такойте батарее. Вам нужен подобный балансир ..." И ещё другие вещи о которых я как НЕ СПЕЦИАЛИСТ ВООБЩЕ НЕЗНАЮ! Но вы же спрашиваете меня какой ток балансировки мне нужен. А на вопрос какая у вас машина вы говорите - А у меня Хундай... правда стиральная, но то неважно.
нене, с этими токами какраз всё просто. Я про ток балансировки балансира. Какой он вообще должен быть у батареи. Потомучто в эти бмс для "шуруповёртов" балансир на 60мА.... ну уж очень это мало. Попробовал "вручную" сейчас немного спустить заряд на перезаряженой ячейке, ну так даже с током в 1.5Ах4В = 6Ват .... спускать 3% от 600ВатЧасов это 3 часа. Я всёже надеюсь что там с батареяйками +- они все одинаковые просто так как добавляли впопыках ещё одну ячейку то поставили более заряженую и не сбалансированую относительно всех остальных. (ещё и доступа к всем клемам нет) А можно ли в схему добавлять активный балансир ? На разьёме например. Типа поставил и потом снял? ПС вот что значит покупать не заводское сам понимаю.
Простите пожалуста, но если вы обладаете знаниями, то почему спрашиваете меня (кто очевидно что не обладает нужными знаниями)? Какой ток балансировки я ищу? Я себе слабо представляю как 600Ват*Час ячейки могут быть отбалансированы током 60-200мА..... Я уже скажем так "поверил" заказал и заплатил деньги (около 10к за работу и материалы (без цены ячеек) которые не стоили своих денег очевидно (типа БМС)) Почемуто унас досихпор считается такое поведение "бизнесом" когда впаривают не то что лажу, а так хе*ню. И мне нужно разко становится електриком который разбирается в акумуляторах, БМСах и тому подобном. Если посмотрите выше, то возможно обнаружите что я про данный инвертор сразу выкатил ту информацию которую получил, про его пределы напряжений и про завышение показателей и тп. Мне не жалко делится тем что я знаю, для этого я это и написал. Я же прошу СОВЕТА! и какойто дополнительной иформации как можно выйти из сложившейся ситуации. Если можно то с сылками, аля такойто БМС подойдёт и можно купить например на али - вот название. Или возможно можно например поставить дополнительный какойто активный балансир например такойто - смотри на ютубе. Или наоборот этого делать не стоит. Это потом сможет ещё ктото прочитать и получить нужную информацию и избежать ошибок. Да я бы купил нормальные батареи заводские новые ЛиФеПо еслибы была такая возможность. И не лез бы внутрь чтобы смотреть "а что там за бмс установлен" еслибы не их отстутсвие и просто зашкварная цена. поэтому и пишу вопрос сборка 4с3р + 4с3р на двух бмсах с балансировочным током который пишут для этих бмс 60мА на ячейках напряжение чтото в виде ( 3,94 3,94 4,1 3,85 ) + (4,0 4,0 3,99) каждая чейка получается состоит из 3х батарей которые по даташиту имеют ёмкость в 210Ват*Ч тоесть +-600 Ват*Ч какой есть вариант решения проблемы несбалансированых ячеек если это всё подключено к гибридному инвертору топика PowMR 3200 который как я понимаю не умеет подавать малюсенькие токи. Также если я правильно понимаю балансировка на таких БМС судя по даташиту pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/1253599/ETC1/BM3451.html включается только когда напряжение на ячейке достигает Vbal = 4.12V до этого момента попыток хоть както выровнять напряжение на ячейках этот апарат не делает. Я уже понимаю что нужно заменить БМСы но на какой. Можно конкретную модель Если Вы готовы давать только платные консультации, то можем про это договорится также.
Спасибо, но зря вы так. Этоже не я себе ставил, професия другая совершенно. И заплатил за это тоже не дёшево. Наприме БМС мне посчитали за 700грн без учёта работы. В итоге получается х2 от х2 цены. Сейчас смотрю даташит на подобные бмс. Для шуруповёрта угу подойдет... но не для батарей на 4кВтЧ ёмкости. Покупалось на эмоциях когда невозможно работать и нужно чтото придумывать. Какое сейчас возможно решение с теми компонентами которые есть? Как вариант немного вручную разрядить самую заряженую сборку через например нихромовою нить сопротивлением например 4Ом ? чтобы получить 1А разряда. Возможно ячейки небыли сбалансированы изначально. Понятно что БМС нужно менять. Можете дать пожалуста сылку на то что нужно поставить? Гляньте плз выше. БМС мне продали не за 36грн... Если можете то пожалуста покажите какую БМС лучше заказать и подключить.
ну какбы да 1 бмс лучше (если он есть) это раз. 2 он явно намного дороже. Также "верните обратно" это немного не про нынишнюю ситуацию. Сейчас не приходится особо выбирать Ещё есть немаловажный факт что сначала батарея была 6С3Р и мне туда добавили ещё одну ячейку. Могло стать в сборку не сильно сбалансированой. Я могу конечно ошибатся но ток балансировки у этих конкретных бмс маленький. Возможно конечно что сами ячейки сильно отличаются. А по поводу того что это две последовательно соединённые батаре то у меня к этому особых предубеждений нет, так как до 4.2 я не планирую их заряжать вообще. Мне хватало и до 4 вольт. Сейчас поднял немножко чтобы посмотреть как там уних с балансом. Предполагаю что всёже нужно будет заменить на 1 бмс но не факт что это поможет если есть ячейка (группа) которая имеет меньшую ёмкость чем другие. Она может и набирать этот вольтаж быстрее чем остальные. Хотя могу быть сильно не прав, но выбирать особо неизчего сейчас. И нужно искать приемлемый выход, а не "верните и сидите без работы и без денег и без света" стоят вот такие БМС prom.ua/p767702577-bms-100a-21v.html там пишется что ток балансирови 60мА...... мне кажется что это просто смешной ток для таких ёмкостей.
Купив такий самий й використовую його вже десь 2-3 тыжні 😉 можу сказати що треба всеж збірку 7S робити бо 6S замало. В нього є проблема що мінімальні та максимальні напруги на 6С тупо не підходять!! Саме в мого він ще по внутрішньому вольтметру завишає порівняно з звичайнім вольтметром. Внутріні показники 28.3В А я кщо поміряти вольтметром то виходить 27.9 В нього мінімальний роздядний вольтаж у режимі юзер 20.0В а мінімальній зарядний 25В !! тому 6с тупо не підходить. Зверніть на це увагу. В мене 7с3р збірка з Lg Chem E3b 64Ah. Встановили два БМС тобто дві батарейки послідовно 4с3р +3с3р. Людина що збирала сказала "все буде добре" Налаштування зараз такі - булкВ 28.5 Флоат 28.3 нижній 23.5 Незнаю як саме БМС має балансувати комірки. В мене виходить по замірах на входах БМС такі показники у зарядженому стані перша батарея (3,94в 3,94в 4,1в 3,85в) + (4,0в 4,06в 3,99в) наскільки це все погано? Планую слідкувати та поміряти коли розрядиться, але поки нагоди такої не було. Світло зникає рідко (зара) раніше взагалі було що 1-2 години на добу світло було Ще одне спостереження. Мої вольтметри неможуть поміряти напругу на БМС чи батареї в цілому коли усе це ввімкнуто у мережу (тобто заряджається від мережі)
