64 -
Усі публікації користувача Джесси
Если окна "продуваются", просмотрите, могут быть трещины между оконным блоком и откосом (стеной), да и зазоры между створками и рамами могут быть из-за деформаций дерева. Все это можно поправить без замены.Стены можно оштукатурить по сетке. В наших краях саманные стены обкладывают кирпичом (глиняным или силикатным), причем б/у кирпич совсем неплохо выглядит.
1. Где расположен дом? 2. 40 см самана не должны быть холодными: надо утеплять перекрытие и полы (из-под полов может сквозить так, что не натопитесь...) 3. В доме можно утеплить цоколь снаружи (у меня та-же история) 4. Толщину кирпичной пристройки Вы не указали, но кирпич снаружи можно обшить пенопластом ли пенополистиролом и оштукатурить. 5. Ели крыша течет, но какой смысл утеплять перекрытие? А если утеплили, то кидайте строительную полиэтиленовую пленку по всей площади и ставьте тазы для воды :D Если крыша из асбестоцементных листов (шифер), то можно подлатать поверху ондулином (на складах некондиция есть)
Спасибо за информацию. Цветной- крашенный или полиэстер ?
Доброго дня! ПК-57 есть?
И дереонабивная, и саманная, и домик из шпал - все мазанки. Только в саманной проблемнее проемы делать и оконные-дверные блоки менять.
Деревонабивной домик? Деревянный каркас просматривается...
Предполагался целый комплекс работ: оббивка глины с дымовых каналов, прочистка каналов, установка сажетрусников (дверцы), фундамент и кладка очага с аркой и подпорной стенкой. Договаривались о стоимости за все. Часть работ выполнена без претензий причем за 4 дня, но с кладкой очага возникли проблемы
Договаривались переложить отопительно-варочный очаг в угловой с арочкой и подпорной стенкой. Дымовые каналы - старые. Третью неделю длится стройка, 5-7 кирпичей в день, прогрев очага сверху неравномерный (сижу на форуме печников,разбираюсь, в чем дело). Качество исполнения - жуть: уже сыпется глина из швов, арка с кривыми швами, сказала, где надо армировать - забыл. Сбила ряд кладки: предупреждала, что по глине и мусору "сканмикс файер" держаться не будет. Ответ "ничего, под весом кирпича придавится." Отмороженный... Экскаватор предлагали через самосвал, который хорошие дрова привез: 050-299-81-96 - ЗИЛ. А по грунту: на яму в 10 куб.м (допустим), будет приходится 12 куб.м вынутого грунта?
Предварительная расценка по "петушку" называлась 50грн за вырытый куб. Экскаватор оставила на потом, любую работу приходится контролировать. Кажется, на Трудовских адекватные строители отсутствуют, а Марьинку пока совсем не знаю... Сейчас с печником надо разобраться: хорошо он только фундамент залил, а дальше такого натворил...
Не на землю швырять надо: "с борта машины швыряете шлакоблок вниз на скинутый уже шлакоблок"!
Определение качества шлакоблока (совет инженера из ПромСтройНИИ Проекта): с борта машины швыряете шлакоблок вниз на скинутый уже шлакоблок, если не разбивается, то вполне сгодится :D
Хата мазанка в Черниговской губернии...
Джесси відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
В обжитом доме не решилась бы :D:D:D -
Теоретически: снять плинтус, болгаркой (а может дрелью) местами (не сплошняком) снять гипсокартон не выше плинтуса, запихать иголки, прицепить плинтус -
Иголки свежие или сухие под полы грузили? А "срок годности" у них есть?
