HGMN
    5
Усі публікації користувача HGMN
  1. Так как я не знаю что такое окисляемость то и предположил из данного определения что это минерализация. Минерализация в определении присутствует ))) (характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ) Аквариумов, бассейнов нету. Вода используется в умеренном количестве. Умыться, приготовить кушать, туалет, душ. 4 человека. 4 умывальника, 2 туалета, 2 ванны, 1 душевой бокс. На полив отдельно не через фильтры можно реализовать.
  2. Тоесть в начале промывной далее Вотербос и потом угольный. Так? 2700 - на трубы, краны, манометры, дренаж, сами фильтры промывной и ВВ.
  3. Делал у знакомой в институте коллоидной химии. У нее по реагентам на это можно было проверить. На счет мутности - вода кристально чистая, амиак - без каких либо посторонних запахов, окисляемость - что это "Окисляемость - это величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых (при определенных условиях) одним из сильных химических окислителей." как я понял это минерализация, она в норме 600. допускается до 1000. Пытаюсь сразу очистить от всего (кроме железа, его нету). Неужели промывной помешает? А после него ВВ20 с 5 микронами что бы вода была практически без механических частей которых и так практически в ней нет. Потом Умягчитель. Ну а потом угольный. На кухне под раковиной обратный осмос. Имеет право такая система на жизнь? Или нужно что то менять? Этот вариант отпадает так как надо чистить всю воду. Вопрос больше в том что накипает на трубах да и в чайник если кипятишь то вообще капец. Считал трубы + 1 промывной фильтр + 2 ВВ20 + 700вотербос + ну и естественно краники и т.д. на вскидку не больше 9000грн должно получатся. Интересовала какая то более бюджетная модель. Идея перенести WB 700 в один из сан узлов на первом єтаже куда подымается вода с цокольного. А баллон с катионинитом и бачок какие модели посоветуете. Просто на вскидку модель с WB 700 которую я описал самая бюджетная. Если ошибаюсь готов выслушать конструктивную критику. И естественно советов. возможно модернизировать либо упростить.
  4. Я думаю поставить в начале механический промівной с сеткой он больших частиц. Дальше ВВ 20 - 5 микрон и потом еще один ВВ 20 - с угольным фильтром. А допустим через какое товремя докупить и поставить между BB 20 вотербосс. Или можно обойтись механикой? И что за небольшой умягчитель? Какой посоветуете? Так как вода входит в цокольный этаж где нету канализации и дренаж будит выводить не очень легко.
  5. Анализы следующие. Солесодержание - 600 Ph - 7.5 Железо общее - 0.04 Жесткость - 9.2 Щелочность - 8.4 Фосфаты - 0.09 Хлориды - 36.3 Такие вот показатели по воде. В бюджете ограничен, из проблем вижу только чрезмерную жесткость.
