irishkin
101 -
irishkin's Achievements
Интересующийся (3/13)
16
Брал на пробу Maxus LED-250 10W. Остался доволен. Никаких изменений яркости при перепадах напряжения. Окрылённый таким результатом взял Maxus LED-368 5W и вернул её назад. Реагирует на малейшие изменения в сети (меняет яркость свечения при переключении ступеней симисторного стабилизатора (ступень 5,5V), мигает при сварке и т.п.). Светит со 100% пульсациями в 50Гц. По всей видимости, в качестве драйвера, применён токоограничивающий конденсатор и диод. Короче, не производитель, а позорище.
Ранее задавал вопрос или не мигают светодиодные лампы при переключении ступеней стабилизатора. Ответа не получил и... Купил на пробу Maxus LED-250 10W. При переключении ступеней стабилизатора лампа НЕ мигает. И даже когда сварщик по соседству варит, то она не мигает.
Стесняюсь спросить, но всёже... а зачем этому стабилизатору пульт дистанционного управления?
Практически линейная зависимость выходного напряжения от входного. Речь шла о типичном электронном трансформаторе для питания 12 вольтовых галогенных ламп.
Нормальные - это какие? У меня в доме три вида КЛЛок (различные производители) и все они при переключении ступеней подмаргивают. Да-да, именно подмаргивают, при этом уровень светимости не меняется, а создаётся впечатление, что они вроде как повторно перезапускаются. При этом галогенки после переключения ступени, просто или чуток ярче светят или тусклее. Поведение КЛЛок при переключении ступеней даже более раздражает, чем галогенок (у меня 12 вольтовые с питанием через электронный трансформатор). Добавлено через 57 минут Интересно, а LED-лампы мигают при переключении ступеней?
Приобрёл стабилизатор Герц на 16 ступеней. Экономки подмигивают при переключении ступеней. Особо не напрягает, но всё-таки приятного мало.
Это означает, что при вводном на 25А можно было бы и ограничиться моделью Optimum+ 5000 ? Нашёл видео. И там отчётливо видно, что автомат на 40А. Странный подход.
Подскажите, пожалуйста. Вводной автомат на линии 25А. Планируется установка стабилизатора Укртехнология Optimum+ 7500. Является ли этот стабилизатор избыточным для вводного автомата в 25А?
Ток утечки Вашего ТП больше 30мА, но меньше 300мА. Проверяйте и если это так, то или демонтируйте ТП и ложите по новой, или не используйте его. Иначе могёт неслабо вдарить током ;)
Ну Фантом, я думаю, не в счёт. Потому как с такой синусоидой на выходе, ему моргать лампочками прямо таки грешно
Незачем равнять такое напряжение ;)
Мой интерес исключительно познавательный ;) Просто любопытство. Например, я удивлён тем, что ни один производитель зарубежья не выпускает стабилизаторы на симисторных ключах. Чем это объяснить и что это? Всемирный сговор? :D
