Jagged
23 -
Усі публікації користувача Jagged
выбил плохо державшиеся камни, снял старый цемент перфоратором, зачистил от земли прилипшей к камням железной щёткой: уже помыл камень, стыки, жаль кёрхера нет - было бы чище и быстрее... планирую сделать цементно песочный бетон(м500 1 часть + 3 части песка + 0,6-0,8 воды) и закидать все дырки... а потом уже заармировать проволокой(старая проволока просто есть 3мм), ставить опалубку и заливать бетоном марки М300 (рецепты выше). разумеется подложить под дно моего пояса что-нибудь - кирпичей ряд выложть? есть шифера битого много... или его лучше под пирог опалубки? вобщем может что умного посоветуете?
(ссылка устарела) это она? Вам дали гарантию на сколько? а дерево торчащее на улицу я бы олифой покрыл ну и закрыть его чем-нибудь... а то сгниёт со временем...
а из чего у Вас крыша? это пластиковая черепица? неужели дешёвая? просто смотрю - кирпич не айс - воды такой боится - силикатный..., а крыша мощная такая))
www.geoliga.ru/services/otmostka/ не знаю насколько правда, может там просто всё усугубили для рекламы своих работ, но всё же.. как бы сначала надо задать вопрос - что делает отмостка? я так понял она уменьшает количество влаги от фундамента, хотя если есть водостоки не знаю зачем она, если утеплена - уменьшение промерзания земли под фундаментом(если тот не глубокий), чтобы тот не трескался и не двигался... хрен его знает зачем она нужна - тем более в таком виде как её везде рисуют - можно подумать под ней не собирается влага... темболее если грунтовые воды высоко... сам сейчас буду делать, а зачем сам не знаю))) сказали на форуме - надо делать метровую... ну я её как дорожку буду использовать, вы тоже сделайте - будет дорожка бетонная )) может для того, чтобы влага от фундамента не шла на землю? рубероидом хорошим закатайте фундамент снаружи где землю кидать будете, и ещё может в плоскости земли? да тут такие же все строители как и вы))) кто на что горазд)) проклейте смолой... - вот и гидроизоляция ... хотя пишут рубероид в земле гниёт)) надо у китайцев спросить как "они" китайскую стену строили - стоит не рушится... узнать какая там отмостка... какие пропорции цемента... )) а так если насыпите то в подвале у вас будет хорошо - зимой тепло, летом прохладно..
Марка бетона Пропорции цемента М500: песка: щебня, кг 100 1 : 5,8 : 8,1 150 1 : 4,5 : 6,6 200 1 : 3,5 : 5,6 250 1 : 2,6 : 4,5 300 1 : 2,4 : 4,3 400 1 : 1,6 : 3,2 450 1 : 1,4 : 2,9 воды вроде берётся 0,5-0,8 по массе от цемента, если я не ошибаюсь... так вот для фундаментов советуют м300 марки бетон, для полов и отмостки м200 за глаза... а вот их характеристика(кгс/см2 - килограмм-сила на сантиметр квадратный): 1. Для класса бетона В60 соответствует марка бетона м-800, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 786 (кгс/см?); 2. Для класса бетона В55 соответствует марка бетона м-700, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 720 (кгс/см?); 3. Для класса бетона В50 соответствует марка бетона м-600, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 655 (кгс/см?); 4. Для класса бетона В45 соответствует марка бетона м-600, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 589 (кгс/см?); 5. Для класса бетона В40 соответствует марка бетона м-550, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 524 (кгс/см?); 6. Для класса бетона В35 соответствует марка бетона м-450, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 458 (кгс/см?); 7. Для класса бетона В30 соответствует марка бетона м-400, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 393 (кгс/см?); 8. Для класса бетона В25 соответствует марка бетона м-350, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 327 (кгс/см?); 9. Для класса бетона В20 соответствует марка бетона м-250, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 262 (кгс/см?); 10. Для класса бетона В15 соответствует марка бетона м-200, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 196 (кгс/см?); 11. Для класса бетона В12,5 соответствует марка бетона м-150, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 164 (кгс/см?); 12. Для класса бетона В10 соответствует марка бетона м-150, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 131 (кгс/см?); 13. Для класса бетон В7,5 соответствует бетон марки М100, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 98 (кгс/см?); 14. Для класса бетона В5 соответствует марка бетона м-75, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 65 (кгс/см?); 15. Для класса бетона В3,5 соответствует марка бетона м-50, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 46 (кгс/см?).
земли насыпать на фундамент? и сверху забетонировать? а смысл? в красоте? ) лучше утеплите дом)) а то всё тепло в трубу улетит...
да, российские бумажки: ру-бля ... а меня больше удивляет мировоззрение людей, или они под идиотов просто косят(почему-то всю жизнь): женщина(вроде взрослая уже, лет 40, должна была за такой срок ума набраться), в зале продажи с маленькими женщинами(17-25лет), советует мне пистолет для монтажной пены ПОДЕШЕВЛЕ за 260р , а там кусочик пластмассы на ручке и трубочка.. я то знаю, что пластмасс - это не нон-хау которое придумали вчера в секретной лаборатории и поэтому столько должно стоить... ну я веду с дей диалог: она: вот этот поменьше, поэтому дешевле... я: это вы считаете дёшево кусочек пластмассы с трубочкой? я просто увен, что мои доходы минимум в 5 раз больше чем у этой женщины в магазине, но почему-то для меня это дорого, а для неё это дёшево. так же и с остальными барыгами: это дёшево!! - говорят они мне...(накручивая на свой товар больше 15, даже больше 30 процентов, да какой там! все 50-100!!) жаль не нашёл поблизости базы оптовой на которой есть всё... приходится покупать нужное говно за такие деньги...
не из глубинки черпаю пессимизм, а из жизни вокруг... наоборот в глубинке я отдыхаю: спокойно, тихо, экологично... ---------- сколько чего мешать? цемент М500 лучший как сказали, песок белый крупный лучший в наших краях, щебень правда не лучший(хотел голубого достать, а привезли серый), размер 1-2см... вода родниковая, немного жестковатая - налёт на нержавейки после кипячения... для укрепления фундамента каменного снаружи(10 на 90 см). для отмостки. (5-8см) для бетонного пола. (5-8см) уже могил нарыл, надо начинать заливать))) просто куча литературы с рецептами бетона, не знаю какой выбрать куда.. 140кг на 1см кубический хватит на разрыв? гг и ещё хотел безмен купить вешать песок и щебень, но там поправки 11% на влажность вроде... короче надо долго разбираться...
можно на гоп стоп пойти когда совсем уже прижмёт... несколько лет назад мусора гпстопорнули сразу с двух рук - левой и правой, один работает левой, другой - правой, обходите сзади и сразу бъёте в подбородок. ну он метров на 5 улетел - тапочки остались на месте.. кто ж знал что это был мусор? знали б - убили б сразу )) а так почистили карманы, а там корочка ГГ так что не пропадём! мусаров каждый третий! на всех хватит не бойтесь! )
Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Jagged відповів у розділі Важливі та глобальні питання
никогда бы не подключал газ зная сколько мне это выйдет!!! от трубы до ввода 10метров вышло в общем (не считая котла, отопления) 47 000р. это того не стоит, за эти деньги можно было бы 50лет отапливаться бы дровами)) (не считая котёл и отопление + 30 000р)... так что осторожно с бюрократией - она не говорит сразу во что вам всё это обойдётся, а потом - туда, туда, туда, туда и туда... а да, ещё туда тыщу, туда 500, там 300-400, там 600, там , там,там и итог такая сумма, и потеряное время + накормленны все их дети пукленькие... лучше стройте свою биогазовую установку сразу за эти же деньги, если планируете держать себе еду и есть где жить... ну если ещё ума хватит сделать как надо... все деньги делаются на нашей неграмотности и на неосведамленности.. -
плохо промыть пистолет от пены.. его, наверное, надо вообще весь разбирать и в ацетон детали класть? потомучто вроде балоном промывочным попшикал - всё хорошо аля... атеперь всё - все застыло внутри и не откручивается - боюсь сломается хилая трубка... кусок говна, а цену барыги не сложат на него(пистолет для монтажной пены) - кто больше... -
да, благодарю за совет, но у меня семья не большая: я один)) так что мне хватит и этого)) а если деньги будут, то я лучше в Автралии куплю в деревушке какой землю и буду там уже 10 на 10 строить, даже со вторым этажом или мансандрой)) всё там теплей, защищённей и не надо бояться воин или пьяных подростков, миллиционеров и чинуш, и ждать повышение цен на газ чтобы не замёрзнуть зимой)) вобщем я уже 5й год сам себе удивляюсь - что я здесь делаю? смотрю карту планеты Земля и не понимаю в чём я провинился.. а ещё мне бабушка расказывала как их раскулачивали красные(её 12 лет было), потом немцы свинью в войну забрали, потом молоко надо было отдавать государству за то что держишь корову... так что спасибо большое, я на чемоданах)) е__л я эту родину... всю жинь проишачить честно чтобы умереть в нищите? 1000 лет нет порядка, а моя жизнь меньше и не хочется тратить её на КРУТУЮ СТРОЙКУ, я всё-таки живу не для того чтобы кушать, работать, смотреть телевизор и строить рай в аду... p.s. что-то нашло )) накопилось)) многие люди умные уже давно эмигрировали... как в БРАТ2 : родина - это там, где жопа в тепле. А у нас газ уже 4,7р за кубометр, так что жопа не в тепле, значит я не в родине живу))) а в каком-то гетто, зоне... даже детей рожать здесь не хочется - новых рабов для кого-то? меняю усадьбу(0,5Га, газ, электричество, родник на участке, сад старый 10соток) на билет до Австралии))
Изолон пойдёт же? даже думаю лучше будет! и дешевле! да, я знаю, что погонные, я же пересчитал на квадратные - чтобы сравнить!!! не зряж я в универе атомную физику учил! )) да, 45р 1,5м в два раза и в рулонах, 150мкм толщина. даже не 250! как люди здесь на форуме писали делали... поэтому и взял изолон 3мм толщины.. буду его стелить..
Купил для гидроизоляции(влаги земля-бетонный пол, для тех кто не в теме куда мне его) изолн(ну такой вспененный белый полиэтилен, фольгоизол без фольги) 2 и 3 мм.. 2мм стоит 8,5р за метр квадратный(он же погонный), 3мм - 12р. Будет хорошо? потомучто полиэтилен 150микрон оказался 15р 1кв метр. !! попробовал его рукой - вроде лучше и толше полиэтилена.. ну сверху рубероида его буду ложить, а потом пенополистирол 35. на рынке только "пенопласт"(продавцы -девушки так его называют) марки 15!! и толщина 50мм максимум. 25 и 35 у них никогда не завозился... буду искать...
ещё прикинул насчёт слоёв пола бетонного и отмостки... слишком жирно будет щебень сыпать... мне привезли 4 тонны щебня - кучка такая маленькая, её только на пол пола если 10см усыпать ... тоесть мне ещё надо будет минимум 5 таких 4 тонн(пол и опалубка). а песка привезли в 2 раза больше по объёму и дешевле... что если подсыпку делать из одного песка? как на пол, так и на отмостку: чтобы Земля(у меня там глина рыжая влажная плотная очень - ломом только капается), 20см песка максимум утрамбованного, пролитого водой, рубероид, полиэтилен, пенопласт, полиэтилен, сетка дорожная(приподнятая на половину планируемой заливки бетона), бетон(с щебнем) до 10см.. будет так работать? без щебня, он там вроде я читал для какой-то "вентиляции"..
Благодарю за ценную информацию - насчёт того что одно и тоже а стоит по-разному.. 50мм толщины думаю хватит? а то у меня скат с крыши всего на 100мм выступает от кирпича(( планирую потом внутри сухой штукатуркой выровнять стены самана и на саман приклеить фольгоизол 3мм алюминиевой стороной внутрь - чтобы тепло отражал.. будет же вообще термос тогда? просто фольгоизол брал на теплый пол который решил не делать - вы отговорили в нецелесообразности. бетонную стяжку на пенопласт налью, надеюсь пенопласт в блин не превратится при эксплуатации)) может местами столбики бетонные сделать? а мыши там не поселятся? надеюсь они под фундамент не прокопают, а его по периметру добавлю 100мм бетоном снаружи. зазор уже есть - из-за неровностей стен будет и если посмотрите фото, то по углам силикатный кирпич не в плоскости с большенством кирпича из глины, тоесть если начать крепить плиты пенополистирола с углов дома, то между плитой и красным кирпичём останется 30мм... думаю реек набить на кирпич 30на30 вертикально через ширину плиы пенополистирола или чуть чаще - для жёсткости.. а может пеной мантажной задувать? да и клеить пеной можно, чтоб на клей не тратиться... да и клей как мазать в промежуток 30мм пустой.. поняли о чём я? там и треугольниками кирпичи положены для красоты делали раньше, а теперь пенопласт плоский не ляжет всей плоскостью на кирпич, а только местами... вот о чём я ... да что ему будет? воздух и воздух.. мыши только заведутся?(( значит запенивать... а вообще как с мышами, крысами? они едят же пенопласт? вдруг проест и будет там жить?
я вот нашёл ПЕНОПЛЕКС , это и есть пенополистирол?? просто в поиске пенополистирола выдает белый пенопласт, а пеноплекс вроде плотный материал оранжевый... вот наверное им буду утеплять.. да и заявленно, что 20мм пеноплекс это 370см кирпичной кладки по теплопроводности... тоесть мне и 20мм хватит вполне?? а если 50мм поставить, так вообще красота... а насчёт минваты не понял... куда её? в неровности стены? стены неровные((( и еще нет плоскости.... узорчатые кирпичи!! что если будет 30мм пустота между кирпичом и пеноплексом? на крышу накидаю вату эту в рулонах (Минеральная вата ISOVER - надеюсь не реклама это?). и стяжку на пеноплекс тоже.. как Вы и советовали... вопрос: рубероид внахлёст и сверху полиэтиленовую плёнку - это будет влагоизоляция?? или рубероид склеивать? битумом? или не ложить рубероид, а только вдвойне полиэтилен?? ну затем пеноплекс, полиэтилен, дорожную сетку и стяжку бетон+щебень мелкий... вроде всё понятно остальное... "щели"(5мм? фольгоизола или резину какую) по периметру для дефформации, как для пола, так и для отмостки...
да. а Вы удивляетесь?)) "кухня" раньше была. Ну знаете как раньше строили: гараж отдельно, кухня отдельно в 20м, дом отдельно в 10м.. туалет тоже отдельно на огороде... это теперь дом и туалет и кухня и столовая и гараж.. а в Японии люди видели как живут? У них есть частные сектора ... так это япония - развитая страна, а у нас россия - денег нет с чего строить... страна дураков и воров... так чем вам не нравится 3,4 на 8?))) у многих и такого нет - живут на улице или в съемных комуналках всю жизнь... ----- не про это разговор, а про то как его улучшить чтобы не улицу греть и чтобы уютно было...
читаю на форуме: рубероид в "земле" гниёт (про отмостку), полиэтилен гниёт... как же раньше строили что ничего не гнило?))) страшно жить... вот стоит же дом - саман, крыша камышом утеплена, фундамент камень... и не рухнул же... стена китайская тож не порушилась за 6000 лет, хороший цемент наверное поставляли раньше... сейчас же что не задумаю - читаю - лажа, так нельзя... а как же можно тогда? только супер новые современные пластмассы покупать?)) а да знаю как можно!! в Москве делали "ремонт" в квартирке: полы паркет сняли, положили ламинат(это такая бумага с макухой прессованная), плинтус деревянный сняли, прикрепили из плстмасса, на потолок наклеили пенопласта... двери деревянные заменили на двери из прессованной макулатуры))) ВО КАК НАДО!!! ГГ СУПЕР СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ)))
может быть Вы и правы, но к сожалению приходится жить в России и конкретно в этом сарайчике)) один уголремонтирую, в другом живу)) поэтому жить негде будет если разобрать то что есть, да и не на этот же фундамент ставить... вобщем выйдет дорого... конечно в будущем построится дом новый, может даже и не в России, так как смысла не вижу здесь строиться и жить... поэтому надо подремонтировать этот чтобы можно было не потерять здоровье до лучшей жизни... вот что друг написал по интернету: [14:20:31] b: найми солдат [14:20:39] b: есть военные части рядом? [14:20:53] я: ты прям рабовладелец)) [14:20:57] b: один солдат на день стоит рублей 100... [14:21:07] я: жесть [14:21:12] b: за день он тебе выкапает пару ям [14:22:09] b: ну не знаю... мне нравилось когда я служил... какая хер разница, всё равно пахать заставят... а тут гражданка... да и напрягают гражданские меньше на полном серьёзе заметьте... после этого новый дом строить здесь нет желания.... 1. - он такой хилый кажется, темболее камень то просто друг на друге лежит, а я вот думаю его бетоном связать... или тогда просто не делать 10см слой бетона, а просто зашпаклевать его с торцов(снаружи и внутр) слоем 2см цемента? а это я под вывод канализации прокопал: как раз сразу ниже фундамента идёт рыжая глина, она такая твёрдая, что я ломом её разбивал.. 2. - а можно ссылочку как это делается? а т о я не представляю себе как оно держаться будет и не рушиться от внешних факторов.. 3. - а вот как утеплять я читал, ноубейте не понимаю как пенопласт не раздавливает слоем бетона. Ну может первый год... потом же он должен превратиться в плюшку??? как выглядит самый дешёвый пирог опалубки? земля, щебень 5см, песок 5см, рубероид и шебень с бетоном? просто бетономешалка то есть, почему бы не сделать отмостку из бетона, потратив мешок цемента максимун наверное на всю отмостку моего коттеджа)) 4. - хорошо, погну из нержавейки в перспективе... сначала отмостку)) 5. - 3,4м на 7,9м (26,8кв м), это раньше летняя кухня назавалась... ну вот такая однокомнатная квартирка )) под 1-2 человека)) жить можно, главное грамотно подремонтировать и он ещё 100лет простоит... 6. - почему проблемная?? просто я думаю же пол бетонный делать на землю(земля,щебень 10см,песок 5 см,рубероид,полиэтилен, сетка дорожная, бетон 5см), ну и чтобы не холодный же пол был (подвала то нет) 7. - тоесть пенопласт выполнит роль тёплого пола? ясно... буду читать как делать... не дадите ссылочку где просто и не долго написано если знаете? а то вчера 4 часа пролетели - читал трактаты млин, где можно просто: 1,2,3,4 и пару фот и не е__ть людям мозги... благодарю за сочувствие и принятие участия в восстановлении! )))) может потом кому тоже пригодится: просто, дешёво и продуктивно чтобы...
стяжка планируется ниже фундамента.. тоесть бардюр 30см от стены по периметру будет.. тёплый пол ниже "нуля" где-то 10минимум см, чтобы высоту потолка увеличить с 2100 до 2300 минимум...
Здравствуйте! Пришёл за советом. Надеюсь правильно выбрал где писать. Вобщем у меня домик старый( где-то 1973 года), 3 на 8 метров внутреннее пространство, потолок 2100мм, домик внутри саман 12см толщина и обложен кирпичом снаружи, причем рисунками: глиняным и силикатным по углам и под окнами(ну для красоты раньше делали), получается в полкирпича... фундамент из камня ширина 500(200-250 внутри дома, поднял полы откопал снутри) и глубина 700-800мм... положен камень толи просто друг на друга толи глиной был связан... снутри и снаружи стены кривые.. трещины местами(в районах окон)... потолок - деревянные доски дюймовой толщины прибиты к лагам(80х80) поперечным через 1000 расположенным.. сверху утеплённый 100мм слоем камыша, залитый глиной.. вобщем единственный плюс в старой постройке - деревянный потолок))) Почва глина под плодородным слоем, говорят салонцы, я не разбираюсь, но вода в погребе собирается летом 400-500мм... Местоположение: Ростовская область. но зимы стали суровее последние, думаю 30 лет назад такие же были... --------------- В домик провёл в прошлом году газ и спаял отопление(3 батареии аллюминиевые), но из-за щелей по всем сторонам почти отапливал зимой улицу. что хочу улучшить: Снять деревянные полы и опустить ПОЛ ЗАБЕТОНИРОВАТЬ(сетка сварная 100на 100 уже купил, щебень 20мм), тем самым увеличить высоту потолка, сверху бетона сделать ТЁПЛЫЙ ПОЛ(уже трубу 16 пластик и фольгоизол 3мм купил), УСИЛИТЬ ФУНДАМЕНТ(100мм шириной и 700мм глубины, может выше чуть поднять - захватить первые ряды кирпичей снаружи залить "бетоном", и снутри выровнять по периметру фундамент из камня который торчит неровно ж), УТЕПЛИТЬ СНУТРИ, ПОМЕНЯТЬ ОКНА(пластиковые к сожалению, хотел обычные деревянные, но цену загнули в 2 раза большую пластиковых пакетов). какие приоритеты: дешевизна, экологичность, максимальная разумность, чтобы не было дешевле построить новый. какие вопросы: можно ли укрепить фундамент без армирования? укрепление скорее носит характер предотвращения от дальнейшего разрушения чем какую-то силовую нагрузку.. надо ли утеплять пенопластом опалубку(заливать на пенопласт бетон???)? а то на разных форумах пугают про пучение грунта, но ведь 40 лет нераспучинился уже стоит и ничего ж?? тоже планирую под опалубку 5 см песка, 5 см щебня и щебень с бетоном сверху 5см.... как ложить бетон на землю? (планирую 5см песка, 10 см щебня, на него сетку металлическую и 5см бетона(щебень с цементом)) какую делать смесь бетона, цемент м-500, песок белый крупный и щебень 20мм... ?? бетономешалку купил(125л). кто делал тёплый пол? планирую залить трубу 16-ю не больше 1см сверху простым бетоном без щебня... сверху кинуть линолеум... снутри наверное гипсокартон буду крепить, что уменьшит площадь, к сожалению...и пенопласт, что не экологично как читал, зато дешёво.. может посоветуете более лучший утеплитель толщиной не больше 30мм, так как планирую гипсокартон не слишком далеко от стен крепить - и так места мало.. наверное гипсокартон больше для эстетического вида ровных стен, заодно и утеплить немного... понятно, что утеплять надо снаруже "сайдингом" по хорошему, но пока таких денег нет.. насколько разумным будет зашубить цементом снаружи дом? так как цемент старый потихоньку теряет свои свойства - не сыпится, но если гвоздём потереть с усилием, то сыпится... куда рубероид пхать? нужен где от проникновения воды? может на песок под залитие пола? тоесть земля, песок, рубероид, песок, щебень, бетон(щебень+цемент)... под опалубку не пхать рубероид? ---------------------------------------- благодарю заранее за советы!
