lem13
38 -
Усі публікації користувача lem13
Подниму тему. нужно 30м3 чернозема. В.Дубечня, Вышгородский р-н. Какие есть предложения?
все зависит от бюджета. если бюджет позволяет то можно и керамику положить... если важна каждая копейка то мч конечно выгоднее.... эстетический вид... скорее для соседей, и когда подьезжаешь к дому пару минут поглазеть. на практике, смотреть на крышу времени нет, то под ней, то рядом, некогда вверх взглянуть. битумку практичнее при жилом чердаке (мансарде), если чердак холодный, то мч подойдет без проблем. при грамотном подходе, обрезков может быть минимум
- 614 відповідей
- 2
- 100м2
- без понтов
- (та ще 2)
столб или без вам решать. вам же там жить. я бы не заморачивался с перемычками, а сразу лил бы армопояс. он бы и служил перемычками над проемами и окнами.... и денег сэкономить можно
- 614 відповідей
- 100м2
- без понтов
- (та ще 2)
какое бы небыло качество работ, но если они изначально обманывают заказчика, то лучше попрощаться. я в физике не очень силен, как можно 20м2 стеклохолста наклеить на 30м2? растягивать его в разные стороны? и клей готовый под него за 700 грн... мне кажется перебор.... неговоря уже об устройстве дверного проема в перегородке из газобетона....т.е. они сначала сложили сплошную стену а потом сделали в ней проем? лучше пусть затянется ремонт на месяц, но найти адекватных по цене и качеству строителей, а на сэкономленные деньги слетать в Барселону на недельку...
в принципе этот грунт пойдет на обратную засыпку фундамента.... еще и довозить будете... перепад высоты перед домом будет такой незначительный, что там нужна будет не стена а декоративная ступенька, дерево, камень... воды со склона будет течь намного меньше, чем из водосточки.... или водосточку не планируете? )
а зачем вам еппс снизу? он выполняет роль теплоизоляции снаружи стены. хотя если вы 400 газоблок еще и утеплять собираетесь - тогда еппс и не нужен в принципе вам.
- 614 відповідей
- 1
- 100м2
- без понтов
- (та ще 2)
А зачем ему прилипать? Еппс будет зажат с одной стороны газоблоком - с другой армопоясом......
- 614 відповідей
- 100м2
- без понтов
- (та ще 2)
Я почему про террасу спросил - у меня в проекте тоже изначально был блок для выхода на террасу. Посмотрел, подумал и решил упростить.... заложил часть газоблоком и получилось отдельное окно и отдельная дверь для выхода.... Если терраса все равно будет заставлена столом-стульями-перилами, то особого вида изнутри здания оно не придаст... это лично мое мнение.... ну и экономия существенная... плюс не так будет уходить тепло...
- 614 відповідей
- 1
- 100м2
- без понтов
- (та ще 2)
Терраса будет полностью открыта или все-же будут какие-то декоративные перила с цветами? Стол-кресла-диванчики на ней планируются? Только сейчас заметил тему. Еще вопросик-предложение.... Не думали внутренние несущие стены тоже сделать из газоблока, 300 например? По моему это было бы практичнее, надежнее и быстрее
- 614 відповідей
- 100м2
- без понтов
- (та ще 2)
Спасибо огромное за советы. Теперь более-менее понятно все... 1. Вырезать узел протекания 2. Использовать для ремонта опрессовщик труб. 3. Для перехода из ППР труб использовать специальные фитинги. все верно?
нижний слой из пенопластовых плит, стыки которых хочу заштукатурить для укрепления и избежания сквозняка) сверху уложить слой стекловаты предположительно 10 см. все это добро укладывается между деревянными балками перекрытия. под пенопластом уложен паробарьер....сверху стекловаты будет уложена необрезная доска.... 10 см пенопласта +10 см утеплителя должно хватить?
А это бак насколько недоступен? Закопан в земле или висит на чердаке? )
в системе подачи холодной воды использую китайца с максимальным давлением 3 атмосферы.... я в этом вопросе не силен. может не так описал проблему сразу, звыняйте....
Куда могут улететь шарики из закрытого со всех сторон пространства? я так понимаю вы хотите положить лаги, между ними утеплитель и накрыть черновым полом? я бы под шарики ничего не стелил, ни паро, ни гидро барьер... смысл? если вдруг по каким-то причинам будет конденсат на бетонном перекрытии, то лучше пусть он испариться вверх без сопротивления, чем будет накапливаться между бетоном и паробарьером...сверху шариков гидробарьер, в этом есть смысл...
Сергей, я наверное ввел всех в заблуждение... Это не система отопления, а система водоснабжения, подача холодной воды... К установке системы отопления только готовимся) Кстати, можно было бы и этот вопрос обсудить...
Добрый день. Нужен совет и возможно кто-то сможет помочь... Перед укладкой плитки в ванной обнаружилась течь в пайке тройника. Система в прошлом году проверялась, течи не обнаружили. Благополучно трубы ушли под штукатурку. Возможно в системе осталась вода и зимой расперло, возможно брак в пайке и после схватывания штукатурки появилась трещина. В общем нужен совет - перепайка со штробированием и вырезанием части системы или может быть более "легкий" путь...? возможно упомянутая выше склейка труб...? Буду очень благодарен за помощь. "Скорая неотложная помощь" в виде перевязки бинтом под жидкие гвозди результата не дала.....
Возьму пару канистр. напишите контакт в личку. спасибо!
Стройматериалы по оптовым ценам.Киев и область
lem13 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Добрый денью. В каком р-не вы находитесь и продаете ли небольшие обьемы, до 500-1000 грн.?
