remont397
5 -
remont397's Achievements
Достаточно ли одного шибера в двухколпаковой печи Кузнецова?
remont397 відповів у розділі Класичні печі
Спасибо за ответ. По каглой имеется ввиду поворотная задвижка в одностенной трубе из нержавейки. Такая dimohodikamini.com.ua/product/kagla---shiber-f200-nerjaveyuschiy-1 Под щитком из труб имел ввиду короб с решетками внизу и вверху смонтированный вокруг одностенной трубы из нержавейки проходящей по жилому помещению второго этажа которое требуется отапливать конвекцией (далее уже после кагли в чердачном помещении и до грибка идет утепленная двустенна сендвич-труба, длинной около 1,5 м). Вы считаете, что такая конструкция будет выхолаживать печь? -
remont397 опублікував темі в Класичні печі
Здравствуйте. Имеется двухколпаковая печь по Кузнецову. Печник обещал установить две поворотные заслонки (одну на летний ход, другую на второй колпак), но в результате установил только одну поворотную заслонку на летний ход. Как выход из ситуации предлагает установить каглу на сэндвич-трубе на втором этаже дома (там небольшой конвекционный щиток из труб). Помимо неудобств связанных с постоянной беготней на второй этаж для перекрытия заслонки каглы, интересует вопрос не повлечет ли такой выход из ситуации чрезмерного выхолаживания печи и образования инея в зимний период, ведь задвижка в кагле хлипкая из нержавейки, в отличии от чугунной поворотной, замурованной в кирпич. Спасибо за мнения. -
Инвестирование в новостройки Киева
remont397 відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Два утверждения и оба не отвечают реальному положению дел..... Действительно, в самом начале продаж заявлялась цена 15 600 грн. / м2. Но, ввиду крайне низких продаж, если не сказать полного их отсутствия, уже в июне этого года метр при полной оплате отдавали за 9500 грн. Ссылка на форум инвесторов Венеции likolife.kiev.ua/Forum/Default.aspx?g=posts&t=1023&p=3 Вторая неправда про "все разлетелось". Являюсь сам инвестором Лико, плюс в июне месяце квартиру в Венеции покупала сотрудница - выбор квартир более чем хороший. Но, видно кому-то очень нужно распространят миф про "горячие пирожки" :D -
Требуются укладка 120 м2 паркетной доски на клей на фанерное основание в квартире-новострое. При формировании цены прошу учитывать что фанера в квартире уже поклеена, необходима только ее шлифовка и непосредсвенно укладка доски + набивка деревяных плинтусов. Приступать можно просто на следующей неделе. Предложения прошу в личку или на мейл remont397@gmail.com
Необходим ремонт пятикомнатной двухуровневой квартиры в новостройке. В настоящий момент квартира после строителей, стены поштукатурены (кроме санузлов) относительно ровно, хотя в некоторых местах не лишним будем подровнять, на полу выполнена стяжка, застройщиком выполнена разводка проводки. Санузлы без штукатурки. Высота потолков 2,7 м2, общая площадь квартиры 158,06 м2 + терраса 24,24 м2. Выполнение всех работ – по утвержденному заказчиком дизайн проекту. Интересует только стоимость работ, без материалов. Начало работ - ориентировочно первая неделя октября. Приблизительный объем работ с учетом вышеуказанного состояния квартире приведен ниже в таблице. Прошу в Ваших предложениях учитывать все работы необходимые для доведения квартиры до финишного состояния независимо от отсутствия их в таблице. Ваши ценовые предложение и сроки и выполнения работ прошу на мейл remont397@gmail.com 1. Кухня (16,14 м2) 1. Пол – плитка керамогранит с електроподогревом по всему полу. 2. Фартук – декоративная плитка. 3. Стены подготовка под покраску, покраска. 4. Потолок – гипсокартон один уровень + конструкция для вытяжки под стенкой. 5. Разводка воды под мойку. 6. Разводка электричества (со штроблением стен). 2. Гостинная (20,80 м2) 1. Пол – ламинат. 2. Стены подготовка под покраску, покраска, поклейка фотообоев в проеме. 3. Потолок – гипсокартон в два уровня с подсветкой. 4. Разводка электричества (со штроблением стен). 5. Монтаж ниш-полок из гипсокартона в проеме. 3. Родительская спальня (19,63 м2) 1. Пол – паркетная доска.. 2. Стены подготовка под покраску, покраска, поклейка фотообоев в проеме. 3. Потолок – гипсокартон в два уровня с подсветкой. 4. Разводка электричества (со штроблением стен). 5. Монтаж ниш-полок из гипсокартона в проеме. 4. Детская (17,80 м2) 1. Пол – паркетная доска.. 2. Стены подготовка под покраску, покраска, фрагментарно обои. 3. Потолок – гипсокартон в два уровня с подсветкой. 4. Гипсокартонная конструкция разделяющая комнату пополам. 5. Разводка электричества (со штроблением стен). 5. Гардеробная (2,4 м2) 1. Пол – ламинат. 2. Стены подготовка под покраску, покраска. 3. Потолок – гипсокартон в один уровень. 4. Разводка электричества (со штроблением стен). 6. Основной санузел (5,4 м2) 1. Пол – плитка с електроподогревом. 2. Стены - штукатурка, укладка плитки двух типов. 3. Потолок – гипсокартон в два уровня с подсветкой. 4. Разводка электричества (со штроблением стен). 5. Монтаж и подключение гидробокса с ванной. 6. Монтаж и подключение подвесного унитаза. 7. Монтаж и подключение подвесного биде. 8. Монтаж и подключение подвесной раковины умывальника. 9. Монтаж и подключение бойлера. 10. Подключение стиральной машины. 11. Монтаж ниш-полок из гипсокартона в проеме. 12. Монтаж полотенцесушителя. 13. Монтаж зеркала с подсветкой. 7. Гостевой санузел (2,6 м2) 1. Пол – плитка с електроподогревом. 2. Стены - штукатурка, укладка плитки двух типов. 3. Потолок – гипсокартон в один уровень с подсветкой. 4. Разводка электричества (со штроблением стен). 5. Монтаж и подключение подвесного унитаза. 6. Монтаж и подключение подвесной раковины умывальника. 7. Монтаж полотенцесушителя. 8. Монтаж зеркала с подсветкой. 8. Холл 1 этажа (22,20 м2) 1. Пол – частично плитка керамогранит с подогревом (прибл. 8 м2), остальное ламинат. 2. Стены подготовка под покраску, покраска. 3. Подготовка под покраску и покраска сваренного металокаркаса лестницы. 4. Потолок – гипсокартон в один уровень с подсветкой. 5. Разводка электричества (со штроблением стен). 10. Гостевая спальня (16,90 м2) 1.Пол – паркетная доска. 2.Стены подготовка под покраску, покраска, поклейка обоев в проеме. 3.Потолок – гипсокартон в два уровня с подсветкой. 4.Разводка электричества (со штроблением стен). 11. Кабинет (20,32 м2) 1. Пол – ламинат. 2.Стены подготовка под покраску, покраска. 3.Потолок – гипсокартон в два уровня с подсветкой. 4.Разводка электричества (со штроблением стен). 12. Санузел второго этажа (5,40 м2) 1. Пол – плитка с електроподогревом. 2. Стены - штукатурка, укладка плитки двух типов. 3. Потолок – гипсокартон в два уровня с подсветкой. 4. Разводка электричества (со штроблением стен). 5. Монтаж и подключение ванной. 6. Монтаж и подключение подвесного унитаза. 7. Монтаж и подключение подвесного биде. 8. Монтаж и подключение подвесной раковины умывальника. 9. Подключение стиральной машины. 10. Монтаж полотенцесушителя. 11. Монтаж зеркала с подсветкой. 12. Холл 2 этажа (8,21 м2) 1. Пол – ламинат. 2. Стены подготовка под покраску, покраска. 3. Потолок – гипсокартон в один уровень с подсветкой. 4. Разводка электричества (со штроблением стен). 13. Терраса (24,24 м2) 1. Пол – демонтаж плитки, гидроизоляция, укладка террасной доски. 2. Укладка декоративной плитки на стены террасы. 3. 3. Разводка электричества (со штроблением стен). план строительный.pdf
