alekzendr
147 -
Александр
Киев
alekzendr's Achievements
Поменяй счётчик за 6 дней в аварийном режиме насчитал 700 Кв. Хотя в доме за эти дни работала только сигнализация. Местный рес это мотивирует тем, что кабель проложенный в земле может быть поврежден. Мне кажется в таком случае было бы замыкание. Счётчик который они ставят взамен он отремонтирован. Новые они почему то ставить не хотят. Из за чего вообще эти счётчики входят в аварийный режим?
alekzendr підписався на Двухтарифный счетчик или как не дать себя обмануть
Счётчик NIK 2303L, показания замерли на месте, не обновляются. Подали заявку через месяц РЭС приехали поменяли. После замены на новом счётчике показания на ного выше тех которые были на предыдущем. Счётчик двух зонный условно День - 7000 Кв. Ночь 2900 КВ. Счётчик прослужил 4 года. Тот который заменили сейчас показывает день больше 41 тыс. Кв. Ночь больше 18 тыс. Кв. Вопрос, когда меняют неисправный счётчик, показания на установленном все должны быть по нолям?
Добрый день. Интересует геология под пятно застройки для адаптации фундамента. с.Рожны Броварской район. Сколько на данный момент стоит услуга ?
Ремонт модуля управления Polvax МК-150Т
alekzendr опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Всем добрый день. Есть внутрепольные конвектора Polvax с вентиряторами, подключеными через модуль укравления МК-150Т и термоcтат Danfoss GreenCon RC-T2 Термостат рабочий подает команды на модуль управления. Сам модуль управления на входе получает 220В но далее на выходе нету 12В которые идут на вентеляторы в конвекторах. Ранее в робочем состоянии, на плате, при выборе режима в термостате, модуль управления подавал характерный щелчек как вроде переключалось какое-то реле + загорался светодиод в самом модуле управления. Все предохранители прозвонил - целые. Подскажите где можно отремонтировать подобный модуль управления. Пересмотрел в гугле в основном только продажи новых. Буду благодарен за помощь. -
По подключению в принципе все понятно, но есть один момент которые вызывает сомнения. Из самого ТП. выходит 2 жилы + оплетка. Эти 2 жилы имеют одинаковую прозрачную изоляцию. На терморегуляторе есть 2 контакта к которым подключатся сам ТП. N1 и L1 как определить какую жилу на какой контакт подключить или не имеет значения? Благодарю.
Где териториально находится?
Куплю б\у шифер в с. Рожны. 6 волновой 120 х 70см. Может у кого лежит без дела.
Куплю бетонное кольцо КС 10-9 с дном (стакан), крышку и бетонный люк. Доставка в с. Рожны.
Может кто знает есть ли в броварском районе бетонныее кольца КС 10-9 с дном (стакан).
Добрый всем день. Нужна помощь знающих или кто сталкивался с такой проблемой. В доме 2 домофона Commax DPV-4MT, вызовная панель тоже Commax модели точно не знаю есть фото и электромеханический замок ATIS. Замок не отрывался, открутил панель увидел поврежденную изоляцию проводов (под вызывной панелью была коммутация и замка). В общем поменял провода, подключил все по нужным цветам поменял БУЗ который был не в лучшем состоянии на такой девайс Работало все, видео, аудио, замок и вызывная панель. Прошло около месяца отключили электроенергию по улице. После того как включили, замок перестал открываться при нажатии на кнопку с домофона. Большая просьба подскажите в чем может быть проблема и как можно исправить ?
