eugene300
    52
Усі публікації користувача eugene300
  1. CEWAL - Италия. и земля на металлический корпус. Добавлено через 1 минуту свое мнение держите при себе. прошлую зиму 4 панели по 500 Вт отапливали 2 этажа... да, было +13-15, но внутрянку можно было делать...
  2. угу, и считаю это неправильным... а по выбору марки/модели термика можете что-то сказать?
  3. у меня все стоят с контактом заземления. заземление всегда можно найти куда прикрутить в термике
  4. thermomir.ru/files/it/2318_14691.pdf ну да, производители дураки
  5. потому что это нормальное рабочее заземление, подключенное в систему. и заземление обязательно должно быть.
  6. не перепутали. такая разводка используется в Computerm Q7 (цифровой) и Cewal RQ (механика) но они оба накладные Добавлено через 36 секунд на регуляторе обрывается.
  7. да, т.е. механика или от батарейки Добавлено через 3 минуты в подрозетнике вход фазы от щитка + заземление+ выход фазы на обогреватель ноль на обогреватель идет от щитка напрямую... Добавлено через 33 секунды а можно модель? Добавлено через 51 секунду правильно нет нулевого. ноль на обогреватель напрямую от щитка идет. Добавлено через 3 минуты схему описал где мог поставил накладной CEWAL RQ01, он на 3 контакта. 2 фазы и земля. теперь нужны встраиваемые в подрозетник.
  8. Здравствуйте, подскажите марки/модели терморегуляторов на 16А+, встраиваемые в подрозетник, со встроенным датчиком температуры, НО с такой схемой подключения: вход фазы + выход фазы на обогреватель + заземление, т.е. три контакта. Проводку курочить не буду. механика-/электро- не суть важно. в инете встречал с такой схемой подключения (с батарейками), но они накладные, а подрозетники уже стоят.
  9. я положил сосну 200х40, прикрутил на время саморезами, не покрутило.
  10. поспорю: колонну только шлифануть/покрасить и периодически гайку компенсатора подкручивать крестообразное соединение намного больше шлифовать/красить. плюс бревна поведет и большая вероятность, что станет дугой/развалится. далее: такой "столб" усохнет не на столько как стена дома, и не с такой скоростью. как крышу выравнивать?
  11. где в Киеве находитесь? думаю...
  12. понятно что п.1 столбам уже 3 года, усохли.. и если сильно усохнут еще, то расклепать-свести-заклепать.. канат тоже может разойтись и просесть по столбу...
  13. 8-12 мм думаю пока.. или канат или хомут на заклепках...
  14. Слава, вот фото чаш, последняя немного разошлась. не пинайте сильно, нашел моток, это джут или нет? на ощупь жесткая. Добавлено через 1 минуту
  15. замочить или вымочить? на сколько в воду? при этом сечение каната как изменится?
  16. смерека, основные столбы 22-26 см вот схема и часть фото промежуточный столб на 1 этаже на схеме не рисовал Добавлено через 43 секунды поможет, но не красиво. хочется сделать по принципу оббивки металлом деревянного колеса
  17. всем привет, просьба подсказать советом. задача: предотвратить расщепление чаш вертикальных опорных бревен на балконе и открытой террасе. как я вижу: по окружности бревна обойти металлическим хомутом-полосойпластиной внахлест и по длине окружности прихватить саморезами ширина пластины полосы приблизительно 100 мм вопрос: какой толщины должен быть металл? 4-ку не согну :D
