milana
30 -
Усі публікації користувача milana
у меня с прошлого года осталось пару пакетиков семян, пришлось посеять, хотя я для себя сделала вывод что не стоит заморачиваться, проще готовую в камелии или на рынке купить, не так она дорого стоит от 5-10 грн за кустик, учитывая сколько мороки с рассадой.
интересно, а что будет с натяжным если пробкой от шампусика бахнуть?
а зачем Вам бензо, кстати ему нужен не только бензин, а и масло. Он значительно шумней, тяжелей, дороже и воняет в рабочем состоянии порядочно. Если вам для дачи, а это, как правило, соток 6.....стоит подумать об электрическом
если у вас нет газона и в будяках валяется куча мусора вам тример лесочный никак не подойдет, берите с металлическими насадками. Сами пользуемся тремя, тк у нас многоуровневый участойк, есть газоны и террасы. на газоне стрижем косилкой на террасах ручными.
аналогично. У меня лилейники и петушки оказались обычными подзаборными, роза плетистая оказалась совсем пустой...итд. семена там знаааачительно дороже эпицентра
Ух, как мне нравится эта белая столярка
так при поганенькой жене, у мужа и желания творить не будет.... Автор, однозначно...продолжайте стараться)
можете от камина отталкиваться, если в отделке использовали натуральный камень, мрамор и тд,......сделайте что-то со столешницей из камня.
Обувной органайзерь)...для рукастых!
milana відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Так ясное дело что этот вариант не универсален, но значительную часть обуви я бы все же смогла разместить. Мужу идею показала, ближе к лету покажу мастеру))) У кого есть более практичные варианты, пожалуйста добавляйте!!!!! -
а как это, для камина??? может чтоб стоял возле камина?
когда это один кот...... но когда их стая...это капец!
поздравляю, главное водой нормальной пользуйтесь теперь. чтоб накипи как в чайнике у некоторых не было
имхо, со странностями священник, особенно что касается ребенка
Вы представляете сколько такие сани будут весить??? а внуку их ещё на гору тянуть
Какой мужчина способный;) облизываюсь, мне все работы нравятся
обожаю белых собак, а это мальчик или девочка? дайте нормальное фото пожалуйста это не открывается что то
Автор судя по видео у вас там персы, при такой шубе морозы не страшны)) скоро морозы спадут, а забот у Вас только прибавится... как начнут они спариваться у Вас во дворе, да такой гвалт поднимут будет Вам плюс поголовье утроится, как минимум... Согласно с постами выше, обгадят всё так!!!!!а прикормите, фиг они весной куда уже уйдут, если коты не стерильные будет вам и клумбы и петрушка...всё переметят и пожгут гады.
milana опублікував темі в Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Нашла в нете вот такую штуку, может кому пригодится) Обувная полочка своими руками. Для хранения кроссовок, тапок, ботинок и прочей обуви нужно много места. К тому же почти невозможно содержать обувь в порядке, когда она свалена в кучу. Этих неудобств легко избежать, если у нас сделана полка для обуви своими руками. Нередко в прихожей обуви скапливается почти на целый магазин, но тут она зачастую беспорядочно разбросана. Надо, наконец, покончить с этим хаосом. И вот решение: оригинальная конструкция от «Сделай Сам» – карусель, вмещающая не менее 45 пар обуви. И каждую пару легко отыскать, лишь слегка повернув карусель. Нашу полку для обуви можно разместить в платяном или любом другом шкафу стандартных размеров. Карусель сделана из четырех круглых попок из ДВП и вертикально вставленных в них круглых штырей. Каждая полка отдельно вращается вокруг вертикального металлического стержня, закрепленного вверху и внизу шкафа. Для изготовления карусели не требуется никаких специальных инструментов, за исключением качественного штатива для дрели, поскольку сверлить надо точно. Это касается всех отверстий, и тех, в которых установлены штыри, и тех, через которые проходит стальной стержень. Другие операции для изготовления карусели довольно просты. Труднее, пожалуй, будет приучить всех домашних складывать обувь. Конструкция полки для обуви Наша полка для обуви своими руками подойдет для любого шкафа стандартных размеров. Наш шкаф шириной и глубиной – 60 см, а изнутри его высота равна 187 см, ширина – 56, 8 см и глубина – 56 см. Возможно, у вашего шкафа другие размеры, но в любом случае он сделан по какому-то стандарту. Точно промерьте свой шкаф. Установим в отверстия круглые штыри и закрепим снизу шурупами размером 4 х 40 мм с шайбами. Все отверстия высверливаются центральным сверлом, острие которого должно пройти сквозь материал. Это сверло создает отверстие и для шурупов. Материалы ДВП толщиной 22 мм: • 4 диска (А), 0 54 см, • 9 дисков (В+С), 0 12 см. Круглые штыри (0 22 мм): • 18 держателей для обуви (D), каждый длиной 36, 5 см, • 24 держателя для обуви (Е), каждый длиной 31, 5 см, • 16 держателей для обуви (F), каждый длиной 26, 5 см, • 32 держателя для обуви (G), каждый длиной 21, 5 см, (итого 6 круглых штырей на каждые 240 см). Еще: • стальная трубка, 0 40 мм (Н). длина 186, 5 см, • 90 пластмассовых наконечников, 0 22 мм, • шурупы: 4 х 35 мм и 4 х 40 мм, со стопорными шайбами, • 7 небольших металлических уголков, • 3 машинных винта с шайбами и гайками, М 6 х 60 мм, • грунтовка, 0, 5 литра, • акриловая краска, 0, 5 литра. Две модели полки для обуви На каждой большой обувной полке (А) помещается 9 пар взрослой или 12 пар детской обуви. Вы самостоятельно можете решить, сколько должно размещаться на каждой полке обуви и сколько полок вам необходимо. На полке слева помещается 6 пар с краю и 3 пары внутри. На полке справа можно поместить 8 вдоль края и 4 в середине. Большие диски Обувную карусель изготавливаем из ДВП толщиной 22 мм, держатели – из круглого бруса диаметром 22 мм, а обувные полки вращаются вокруг стальной трубки диаметром 40 мм. Сначала выпиливаем из ДВП квадратные заготовки размером 56 х 56 см, затем циркулем и рейкой размечаем места отверстий для установки штырей. Для наиболее эффективного использования места в шкафу изготавливаем полки двух видов. На трех будет размещаться по 12 пар обуви, а на четвертой -9 (для обуви начиная с 38-го размера). 1. Разделяем на сегменты квадратную доску и отмечаем центр. Потребуется рейка. Прикрепляем гвоздем ее конец в центре и рисуем первую окружность радиусом 27 см, а вторую – радиусом 24 см. 2. Циркулем делим доску на 12 или 16 одинаковых сегментов (см. рис. сверху). Выпиливаем полку и шлифуем края наждачкой. Предварительно их можно отшлифовать плоской или ленточной шлифмашиной. 3. Зажимаем доску в струбцинах и фиксируем ее в центральном отверстии. Тогда расстояние между центром и отверстиями по краям будет одинаковым. 4. Сверлим коронным сверлом диаметром 41 мм центральное отверстие (диск предстоит надеть на стальную трубку диаметром 40 мм). 5. Центр диска используем для центровки штатива при сверлении отверстий по внутренней окружности центральным сверлом диаметром 22 мм. Маленькие диски Нужны для крепления центрального стержня и больших дисков, чтобы расположить последние на необходимой высоте, а стержень – в центре шкафа. Их также делаем из ДВП толщиной 22 мм, а всего потребуется 9 дисков диаметром 12 см с центральным отверстием диаметром 41 мм. Два из них устанавливаем сверху и снизу для крепления стержня. Остальные диски ставятся над и под каждой из обувных полок. К трем опорным дискам, установленным под обувными полками и удерживающим их на нужной высоте, прикрепляем два небольших металлических уголка, по одному с каждой стороны отверстия. Форма штатива не позволяет высверлить отверстия по внутренней окружности полок (А). Эти полки будут упираться в основание штатива. Если основание отделить от рабочего стола и поместить в отверстие в середине полки, то можно точно высверлить отверстия по внутренней окружности, вращая полку вокруг штатива. 1. На ДВП циркулем вычерчиваем круги. Нужно, чтобы центр был четко обозначен, и чтобы каждый круг был разделен на четыре одинаковых сегмента. Затем фигурной пилой выпиливаем диски и слегка зашлифовываем края. 2. Коронным сверлом диаметром 41 мм сверлим отверстие в центре каждого диска. Не забудьте прижать струбцинами диски к основанию штатива. Высверливаем с обеих сторон отверстие и слегка отшлифовываем края. 3. Устанавливая крепежные диски на полки, для центровки используем кусок стальной трубки. Приклеиваем маленькие диски и затем сверлим отверстия для четырех шурупов размером 4 х 35 мм. 4. На каждый опорный диск устанавливаем по два маленьких металлических уголка. Диаметр отверстий на уголках увеличиваем до 6, 5 мм. Продолговатое отверстие увеличивать не требуется. 5. Крепим уголки посередине, каждый – на своей стороне. Вставляем в отверстие короткий кусок трубы и как можно ближе придвигаем к ней уголки, но не прижимаем. 6. Просверливаем в стальной трубке отверстия диаметром 6, 5 мм для крепления на ней уголков. Установка полки для обуви Когда все маленькие и большие полки в необходимом порядке надеты на стальную трубку, устанавливаем в шкафу всю конструкцию. Чтобы закрепить карусель, придется несколько раз поднимать и опускать большие полки. На время прикручивания опорного диска поднятые полки легко зафиксировать, например, струбцинами. А перед установкой верхних крепежных дисков большие полки снова опускаем. Опускаем их и для прикручивания верхнего крепежного диска к потолку шкафа. 1. Определяем центр в потолке и днище шкафа. Циркулем вычерчиваем соответствующие окружности на крепежных дисках. 2. Надеваем на стержень все диски. Проверяем по схеме, надеты ли диски в нужном порядке, и устанавливаем карусель в шкаф. ВАЖНО! Устанавливаем все опорные диски металлическими уголками вниз. 3. Когда все диски надеты на трубку, временно их фиксируем, вставив отвертку в нижнее отверстие. Так мы высвободим в шкафу место для прикручивания нижнего крепежного диска. 4. Сначала устанавливаем нижний опорный диск, затем привинчиваем верхний крепежный. Оба должны соответствовать начерченной циркулем окружности. Они крепятся шурупами размером 4?35 мм. 5. Предварительно устанавливаем на нужных уровнях большие диски, закрепляем, отмечаем их положение и немного поднимаем. Машинным винтом Мб х 60 мм сквозь уголки и трубку прикручиваем опорный диск. Фиксируем винт шайбой и гайкой. Смазка. Для уменьшения трения вокруг стержня возле обувных полок и под ними напыляют силикон. Его наносят на верхнюю сторону опорных дисков и на участок стальной трубки высотой приблизительно 2 см над диском. На свободные концы держателей надеваются пластмассовые наконечники, чтобы не повредить обувь. Завершающая отделка полки Окрашенными деревянные детали выглядят красивее. Для покраски используем короткошерстный валик. Красим до установки карусели в шкаф, но после высверливания отверстий. Наносим краску короткошерстным валиком легкими движениями, стараясь не закрасить отверстия. Но в любом случае до высыхания краски отверстия слегка протираем тряпкой. Для лучшего скольжения дисков поверхность опорных деталей красить не рекомендуем. Для такой обувной карусели понадобятся 90 круглых брусьев. Их придется красить по отдельности. -
а что это за зверь такой? дайте фото плиз..
ВД тоже испробовали, помогало немного. а это, что с мерцом, в эпицентре оно есть? На перова я ездить боюсь) была там ка-то....
установили кодовый замок который на кнопках, замерзает....(((( посоветуйте какой замок поставить или зимой без факела не обойтись?? пока с собой вожу зажигалку и картонку(
очень удобно и горячее что-то поставить можно, молодец!
да, это документ скетч ап
поздравляю!очень нравится эта порода)
