valerantys
155 -
valerantys's Achievements
Леса строительные, самодел.
valerantys опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Леса строительные, высота 6 м, ширина 1 м, длинна 3 метра. Вареные, самодельные. Находятся от м. Ноль7три9ноль5один6один5. Славутич 5 км. 2500грн Самовывоз. -
Леса строительные, самодельные.
Леса строительные, самодельные. Высота 6 метров, ширина 3 метра. Толстый метал труб. 2500грн. Самовывоз от м. Славутич 4 км. 0пять0два5пять5семь8два -
Прицеп к мотоблоку ТС-350. Новье.
valerantys відповів у розділі Авто, мото, спецтехніка та запчастини
Прицеп продан. -
valerantys опублікував темі в Авто, мото, спецтехніка та запчастини
Прицеп новый к мотоблоку (к любому монтируется) ТС-350. 5555грн. Прицеп самосвальный ТС-350 (прицеп к мотоблоку) универсальный для перевозки различных грузов, подсоединяется к любому мотоблоку. Прицеп оснащен тормозами, стояночным тормозом, кузов опрокидывается, борта снимаются, компактна в транспортировке. Ноль6семь9ноль5один6один5 Предусмотрена возможность наращивания бортов Грузоподъемность: 350 кг (испытания - 700 кг) Размер: 2550х1300х1150 мм (дл.*шир*выс) Размер кузова: 1200х1000х300 (дл.*шир*выс). Полный вес: 100 кг -
Комнатный термостат для регулировки температуры в бытовых и промышленных системах кондиционирования и отопления. Пределы регулировки +10/+30()С. Перепад (дельта)t<0.5C 195грн. Новый. Ноль6семь9ноль5шестнадцать15
Прошу снять. ПРОДАНО !!!!!
Попалась на днях моя тема 2014 года по дому с вопросами, что я задавал. Интересно самому читать. Скажу, что домик получился бомбезный (мое мнение). ООООчень теплый. Читал коефициенты в Германии, присмотрелся к ним, послушал толковых людей. Как писал выше с блока 36 см+100мм FRONTROCK SUPER (FRONTROCK MAX E)+....+ СТ74. Перекрытие первого этажа монолит плита+ перекрытие второго этажа 250мм теплоизоляция Rockmin (с низу мембрана пароизоляция Tyvek® VCL (Vapour Control Layer). Третий этаж не отапливается. Не живем постоянно, но приезжаем на пару дней, на выходные круглый год, топим кухню 20кв.м. и комнату14м.кв. грубой. К чему веду- в морозы до 15-18 градусов в доме не опускается ниже нуля. При временно- слабой входной двери (сквозняк присутствует). Всю стройку, каждого рабочего контролировал лично. В процессы вникал, читал, видео. Очень тяжело найти толковых, не мечтающих тебя надуть, упустить процесс, с тырить, набухаться и т.д. Я слегка посидел от стройки за три года. В основном прорабы с виду соображающие, а привозят кого попало. В общем уже видел, узнал почти все по стройке. Контроль и еще раз контроль. Рассказал бы много и по скважине, воротах роллетных, клеях, барашках фасадных, зонтиках для минваты, електрике, но нужно много и долго писать. Кто подсказывал в теме, спасибо.
Что за бред. В квартирах стоит один вентилятор в туалете и тянет с ванной. Нет никакого сквозняка. Вы же не под потолком сидите на унитазе....
С отдыхом)))
Фасадную вату Rockwool куплю
Куплю фасадную вату Rockwool или ПАРОК. Интересует 52 м2+ 15м2. Плотность соответствующая. Барашек1.5мм Церезит74. Ноль6семь9ноль51шесть1пять -
В наличии мопед КАРПАТЫ. Года два стоит без езды. До этого ездили очень и очень. 2800грн. Новый воздушный фильтр и тросик спидометра.Ноль6семь девять ноль 51шесть15
Знаю одно, когда строился, мне дали совет- не связывать гараж с домом ни какими дверями. Выхлопные газы всегда будут в доме ну и остальные запахи (смотря что хранить), бензопила, косилки, масла и т.д.
День добрый. Кто подскажет схему подключения дополнительного аккумулятора, например на 50 А/ч (автомобильного) к базовому блоку сигнализации Орион Нова? Даже внятно разработчик ОрНова не ответил в письме. Что то мудохал, объяснял, но по сути ни-ни. Я знаю точно, что комерс.банки себе дополнительно ставят акумы. мощнее (кроме базового бесперебойника на 7 А/ч). Смысл в чем: свет пропадает на сутки и может и более. Этот тянет часов 5-6 прит5-7 датчиках, а их будет штук 15. Мне не нужно зарядка от базы, я хочу ставить- подключить 50А/ч к блоку уже заряженный и что бы он автоматом- параллельно работал с встроенным акумом. Я его буду раз в месяц- раз в два месяца отключать, заряжать и снова подключать. Буду благодарен за схемку или рекомендации. Спасибо
День добрый. Кто подскажет схему подключения дополнительного аккумулятора, например на 50 А/ч (автомобильного) к базовому блоку сигнализации Орион Нова? Даже внятно разработчик ОрНова не ответил в письме. Что то мудохал, объяснял, но по сути ни-ни. Я знаю точно, что комерс.банки себе дополнительно ставят акумы. мощнее (кроме базового безперебойника на 7 А/ч). Смысл в чем: свет пропадает на сутки и может и более. Этот тянет часов 5-6 прит5-7 датчиках, а их будет штук 15. Мне не нужно зарядка от базы, я хочу ставить- подключить 50А/ч к блоку уже заряженный и что бы он автоматом- парралельно работал с встроенным акумом. Я его буду раз в месяц- раз в два месяца отключать, заряжать и снова подключать. Буду благодарен за схемку или рекомендации. Спасибо
Все есть. И фильтр и фара. Искал лампочку новую, а фильт уже купил. Не поставил пока.
