тех-надзор
    5
тех-надзор's Achievements
Новичок
  1. Пленка,паробарьер.......нужен для Юнизола только что-бы утеплитель не выпадал.Можно вообще строительным картоном подшить.В вашем случаи так как у вас вагонка -что бы утеплитель не высыпался через щели.Зашивали бы Вы Г.К. не надо бы никаких пленок,паробарьеров.... А насчет пленок берите самую дешевую-пленка погоды не делает.
  2. При толщине 200мм вес утеплителя 8-9 кг при плотности 50кг\м3 Вам нужна плотность 40кг\м3-а это 6кг м2.Пленка с о скобами степлера выдержит легко.
  3. У Вас Металл..стропила?Какой мостик холода?Если деревянное то можно и без пленки задуть.Если стропила ровные\А они ровные?.Совет паробарьер степлером к стропилам при задувке будет немного пузо ,планками прижмете к стропилам и будет ВАМ СЧАСТЬЕ.
  4. Мощность установки 2кВт.Однофазная.Что-бы утеплить мансарду Юнизолом -надо правильно ее задувать.Строить такой пирог-внизу плотнее 45-47кг\м3 ближе к коньку меньше плотность и смачивать водой. Обычно у всех задувщиков Юнизола уже опыт есть.Мы работаем на рынке 3года не каких замечаний по утеплению не было.Делали недавно сендвич панель 140мм.Профнастил-Юнизол мокрый способ-Профнастил. Вата клеиться на \жирный металл\ с трудом -но клеиться!
  5. А если добавить Перлит в МР-75 для машиной штукатурки,я думаю что должно быть не дорого и тепло.А для фасада вместо гипсовой штукатурка цементная
