Allbatross
25 -
Алексей
Киев
Allbatross's Achievements
7
Улыбнули "Бурбуйкой". Она же раскаляется ой как. Вам нужна краска из космических технологий. Может есть вариант обложить по каркасу камушком и сделать из бурбуйки эффективный конвектор? или красивую защитную сетку сделать?
Добрый день. Имею дом (дачный кооператив). 2 этажа. В состоянии "живем уже 5 лет в пермаментном ремонте" - где-то уже ремонт, где-то ГК, где-то голый ГБ. Постоянное проживание с выездами до 2х недель зимой в морозы. Эскиз этажей в файле. Утепление 400 газоблок + 100 ППС, крыша - 250 ваты. Газа нет и не будет. Топлю успешно первый этаж грубкой 5-ти ходовой 1 раз в сутки до морозов -15, если ниже - 2 раза в сутки. 2й этаж - эл. обогреватели Делонги. Скажем детская 14м2 топится киловатником на 2-3 из 6. Ванна - эл. ТП. Учитывая разрастание семьи до полного заполнения 2-го этажа, хочу установить батареи и единую топочную. Изучив раздел отопление, сообщения и мнения консультантов и гуру раздела, определил себе такую идею: ТА1500л с ТЭНом и верхним змеевиком на ГВ + котел 30кВт. Радиаторы стальные, скажем Kermi. Ну и установка всего этого. Хочу воспользоваться преимуществами форума, ибо из него, с ним и на нем вырос мой дом. Предложите пожалуйста вариант ТА + котел с дымоходом + радиаторы с разводкой. Стоимость проекта и работ. И сроки, когда можете приступить. Хоть тут, хоть в личку. Если еще какая-то инфа нужна для принятия решения / предложения, отвечу на все вопросы.
Нужна бригада 8-10 человек на крепеж композитной плитки на фасад ТЦ 400м2 плоской и 500м2 полукруглой поверхности Каркас собран леса в наличии опыт таких работ обязателен район метро Почайна (Петровка) Форма оплаты обсуждается Можно сразу подъезжать, смотреть объем работ на месте
Добрый день. Ищу подрядчика на выполнение работ согласно теме сообщения. Коммерческий объект в Киеве. Предварительная смета в приложенных файлах. Альтернативы по оборуванию приветствуются. Рассмотрю варианты как оборудование+работы, так и оборудование отдельно. Заказчик - юрлицо, соответственно идеальная форма оплаты - на юр.лицо с НДС. Хуже, но возможно - на ФОП с/без НДС. Разрешения, сертификация на проведение таких работ у Вас должна быть. Предложения и вопросы прошу в почту или л.с. с уважением, Алексей
Нужно поменять окна в классе, куда идет мой детеныш. Киев, Академгородок. Просчитайте пожалуйста стоимость для след. параметров: 3 шт. одинаковых окна Ш – 2500, В – 1800 (каждого) 3 створки, средняя открывается в горизонталь, остальные глухие Установка + отлив Подоконник уже стоит Будьте добры предварительное коммерческое с 1 и 2-х камерным пакетом.
на ОЛХе висит такая объявка (ссылка устарела)
Признаю, начальный вопрос был немного некорректен, насчет ударного шума... Внизу будет вовсе не студия звукозаписи, а сверху никто круглыми сутками тоже скакать не собирается. Сейчас внизу слышен даже звук шагов со 2-го этажа. Вот с ним или с мелкими скрипами я и хочу справиться (и надеюсь что разделение потолка и пола, слой пришпиленой ваты и ГК с этим более-менее справятся). Ну а если уж кто-то падает, то такой звук в любой конструкции слышен.
Какого сечения трубу взяли бы на 4-х метровый пролет? с каким шагом?
Если вы согласны кормить их своей кровушкой...
Вот именно интересует прогнется ли? С шагом 0,6м и 9,5мм листом ГК нагрузка получается 6 кг на п.м или 24кг на одну 4-х метровую трубу 100*50мм. Я с другом в эпике такую "коробочку" просто сложили и пытались нагрузить - жесткая конструкция как наощупь. И почему металл должен согнуться "со временем"?
Добрый день! Помогите консультацией пжл. Ситуация такая: есть комната 4*8 на первом этаже. перекрытие - по деревянным балкам. Хочется изолироваться от ударного шума сверху. Есть мысль сделать независимый потолок из профиля для ГК без промежуточных подвесов вообще. идея такая: взять 4м профиль CW-100 и соединить их по 2 шт коробочкой. полученную трубу закрепить жестко (вертикально ессно) в U - образные стальные крепления для деревянных конструкций на противоположных стенах. шаг 60см. На эти балки крутить ГК 9,5мм. Стыки ГК плит будут затем задекорированы планками "под дерево", получится в японском стиле, так что вопрос трещин на стыках не стоит. 1. Прогнется? сильно? (раньше мастера делали чудные вещи без всяких расчетов, "по чуйке", которая основана на солидном опыте, из подсознания так сказать). Вот к этой "чуйке" тех кто уже наделал кучу ГК конструкций я и хотел бы обратиться. 2. Чем лучше соединить 2 профиля в трубу - клопами или заклепками? Заранее благодарен за ответ. Алексей
Связываться или нет - только вам и решать. Это точно Белогородка, и грунты там кажется песчаные (у меня там тетка живет). Дренаж хороший, не видел там никогда больших луж и болот. Как вариант можно сделать небольшой уклон этого участка тоже к дороге - будет у вас после дождей озеро между участком и дорогой, а через озеро ажурный мост
А можно еще ежевику посадить - густая, вьется, быстро растет и вкусная. Еще и колется. Ну или не колется - зависит от сорта и что вам больше по душе
оставляю мэйл sadovsky@balford.com.ua предложения туда
