fellis
28 -
Усі публікації користувача fellis
Безнапорная аэрация порядок фильтров
fellis відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
что за песок и в как расчитать его количество и емкость? -
После установки коблы bb-20 с центавром запаха в воде как холодной так и горячей по прежнему не обнаружено. Значит дело было в сероводороде, от которого буду избавляться безнапорной аэрацией. -
чистил бойлер, менял анод, заванивалось все через пару дней. Сейчас после микса поставил картридж с кентавром. Слил бойлер без чистки (было чистить облом) - четвертый день уже идет вода без запаха. Посмотрим, насколько BB20 картриджа хватит. -
а как насчет Grundfos JP5 - это надежный агрегат? привлекает низкая потребляемая мощность, пониженый уровень шума и небольшой вес
А защита от сухого хода обязательна? Я просто думал настроить поплавковый выключатель на включение погружного насоса, когда в емкости будет не менее 80 литров воды. Если учесть, что для наполнения ГА нужно максимум 35 литров, то вряд ли поверзностный насос когда-то будет работать в режиме сухого хода.
Насколько я понимаю автоматика от имеющегося насоса (РД) будет управлять новым поверхностным насосом. А текущий погружной насос будет выключаться с помощью поплавкового выключателя, установленного в аэрационной эмкости.
т.е. просто будет достаточно установить точку нижнего слива воды из аэреционного емкости выше предполагаемого уровня выпадаемого осадка, и время от времени чистить емкость? -
Спасибо за совет, но интересует безнапорная аэрация - не хочется каждые 2 года тратиться на расходники (что-то не уверен, что Центавр больше 2х лет простоит). Кстати, в спецификации ecomix не сказано что сероводород каким-то образом влияет на засыпку, откуда такая информация? З.Ы. По-прежнему актуально: нужно ли ставить механический фильтр после аэрационного бака и перед остальными фильтрами. И если да, то какой? -
Имелось в виду дешевле не в ущерб качеству, а в ущерб мощности. Если у меня водозабор не более 30 л/мин, то зачем приобретать насос 50 и более л/мин? Или я опять что-то не понимаю?
Печально осознавать что не Италия, а кИдалия В принципе, страна-производитель меня особо не волнует, главное, чтобы изделие было качественным. З.Ы. На всякий случай последний вопрос - есть ли более бюджетные насосы, подходящие под мои нужды?
Насчет проще - пока терзают сомнения. Компактнее - это да. Но где на Украине можно найти подходящие комплектующие? Имеется в виду адаптер аэрационный на горловину баллона 2,5' и компрессор AP-2 -
Расстояние порядка 25м, все точки водозабора на первом этаже. Простите за возможную неосведомленность, но какое это имеет значение, если нужное давление в системе обеспечивает гидроаккумулятор? Сейчас ГА выдавливает между включениями насоса где-то 25 литров. Значит, простыми словами, мне нужен насос, который за 1-2 минуты сможет залить в ГА эти 25 литров, повысив при этом давление с 2х до 3х бар.
Клапан работает. когда долго не пользуюсь скважиной, то повле включение насоса слышно, как выходит воздух из клапана. Сейчас заказал Картридж Filter1 Centaur 4,5х20". Кто ж еще как не он, предназначен для удаления сероводорода. Анализ делался в июле прошлого года. И все-таки по прежнему интересуют ответы на вопросы первого поста. -
Клапан автоматического сброса воздуха стоит сразу после механического фильтра. Колбу (BB20) с центавром как раз планирую сейчас поставить вместо угольного фильтра. Но терзают сомнения - надолго ли хватит центавра, если вода 5 из 7 дней в неделю застаивается? Был печальный опыт установки картриджного bb20 фильтра-обежжелезивателя, которого хватило ровно на неделю - в магазине, где покупал, обхъяснили, что такой малый ресурс был как раз из-за того, что водой не пользовались. Если одного BB20 картриджа хватало бы на весь дачный сезон, то 450 грн на его ежегодичную замену выделить не проблема. Вариант с аэрацией рассматриваю на крайний случай - чтобы сделать один раз и на века -
в доме три точки водозабора: а) кран в душе б) душ в) кран в кухне Так же вода используется на полив огорода. Сейчас со всем справляется насос HElZ БЦПП 0.5-45 (подача 1,8 м3 в час, напор 63м). 1. Если меня устраивает то, как работает этот насос + ГА на текущие точки водозабора, то на какие характеристики центробежного мне нужно обратить внимание, и какими у них должны быть значения? 2. Если выбор насоса зависит от потребления воды и это потребление небольшое, то наберет ли маломощный насос гидроаккумулятор до требуемого давления, не захлебнувшись?
fellis опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Добрый день. На даче установлена скважина (46м, известняк), которой пользуемся только по выходным в дни приезда на дачу. Система фильтрации: а) механический фильтр - сетка б) баллон обезжелезиватель-умягчитель с загрузкой Econix-C в) угольный AG фильтр BB10 Анализ воды: P-H: 7,1 Общая минерализация: 980 Щелочность: 5,2 Жесткость: 15,0 Железо: 0,46 Нитраты: 2,84 Перманганатное окисление: 1,3 Проблема в остывшей (застоявшейся на неделю от неиспользования) горядей воде бойлера, у которой появляется неприятный запах. Если нагреть свежую воду, то запаха нет. Специалисты сказали, что скорее всего в воде присутствует в незначительных количествах сероводород, который можно удалить следующим способом: - перед фильтром Ecomix устанавливается бак емкостью 500л - бак наполняется через разбрызгиватели, количество расчитывается исходя из производительности погружного насоса (у меня 1,8 м3 в час) - таким образом воды аэрируется и избавляется от сероводорода. - Если такой простой аэракии будет недостаточно, то подключить к баку компрессор, которые будет дополнительно насыщать воды кислородом. Далее вода с помощью дополнительного насоса через дополнительные фильтры поступает в ГА, откуда на точки водоразбора. Поскольку спецы были из другого города, а в нашем городе вразумительных схем и ответов на вопросы местными спецами предложено не было, решил собрать данную схему своими руками. Есть несколько вопросов: 1. какие разбрызгиватели и сколько штук использовать? 2. после аэрации и перед ecomix по логиче нужно ставить еще один фильтр, который будет ловить осадок - подойдет ли обычный полипропилен BB20? Или с аэрационной емкости подавать воду напрямую на Ecomix? Зараннее спасибо. -
Добрый день, имеется ГА емкостью 100л, наполняемый погружным насосом скважины. Погружной насос регулируется автоматикой (включение - 2бар, отключение - 3). В связи с планирующейся установкой в цепь фильтров бака для безнапорной аэрации мне необходимо приобрести дополнительный насос, который будет наполнять ГА из аэрационной емкости. Консультант в магазине сказал, что на 100л ГА нужен минимум AQUARIO AJC-125C или сходный по характеристикам: Мощность: 0.9 кВт Производительность до: 80 л/мин Напор до: 50 м Высота всасывания до: 9 м Диаметр присоединительного патрубка: 1"/1" Гарантия: 12 месяцев Страна производитель: Италия Видать я плохо пользуюсь поиском, но я не смог найти принципы, которыми нужно руководствоваться при подборе насоса к гидроаккумулятору. Буду очень признателен, если вы меня просветите.
А как насчет этого? Эмаль – это тонкий слой стекла, поэтому она боится ударов и других механических повреждений, а также огня. От долгого пребывания под прямыми солнечными лучами эмаль может утратить яркость цвета. Нежелателен контакт эмали с любой бытовой химией, особенно хлором.
А эмалированный бойлер тоже хлоринолом можно? С хлоринолом я нагуглил только Comet... Если посмотреть таблицу www.omar.ru/home/test/stir.shtml то видно что comet портит эмаль. З.Ы. Водонагреватель AquaVerso www.nl.ua/ru/santehnika/teplotehnika/vodonagrevateli/vodonagrevatel_AquaVerso_ER_50_V.html. Написано что у него на поверхности эмаль. Боится ли она хтого хлоринола?
З.Ы. труба пластиковая.
Добрый день. После установки фильтров (умягчитель-обезжелезиватель и угольный) из дачной скважины пошла нормальная вода. Но если водопроводом не пользоваться неделю, то появляется запах сероводорода. Есть подозрение, что за время, пока не было фильтров, бактерии успели поселиться в бойлере и водопроводе. Бойлер с эмалированной поверхностью. Вопрос - чем можно прочистить водопровод, чтобы избавиться от бактерий? Я где-то читал, что бойлер чистят обычной белизной - но ведь тогда эмалированной поверхности прийдет "абзац". Зараннее спасибо.
Собрал себе систему с ручным клапаном на ecomix (железо убрал на ура+ сделал воду очень мягкой). Колбы под засыпку установил неподсредственно перд точками разбора (1 этаж и летний душ) и заполнил активированным углем АГ-3. Без угля вода шла с запахом - особенно когда застаивалась. А теперь не могу нарадоваться. Заказанные пустые канистры (UDF-10W-EP-BP-B) на вид очень долговечны - кажется что 100 лет могут прослужить, Правда придеться менять уплотнители, которые наверное служат там как механический фильтр - со временем они 100% забьются. Но, имея в руках ножницы и схожий материал, их будет не сложно заменить. Думаю, что покупать уголь по 18 грн за кг и сыпать его в пустую колбу (в BB-10 входит 400г) гораздо дешевле, чем покупать картриджи по 90 грн. В любом случае, спасибо за советы.
Анализ (на эти показатели посоветовали сделать в местном центре "Чистая Вода"): P-H: 7,1 Общая минерализация: 980 Щелочность: 5,2 Жесткость: 15,0 Железо: 0,46 Нитраты: 2,84 Перманганатное окисление: 1,3 На момент изучения анализа мне казалось, что железа очень много... НО, пошерстив интернет, понял, что еще более-менее в норме. Проблемы, которую нужно решить: - скважина используется только на выходные. Первые пол часа вода идет ржавая. Приехали - спустили скважину. Наутра проснулись - зубы почистить не возможно - вода опять ржавая. - Запах воды. Пахнет какой-то резиной, с небольшой тухлятцой. Скахать, что сероводород 100% не уверен. Когда поставили картридж-обезжелезиватель (geyser.filtry.com.ua/index.php/main/index/0/1105) то проблема с ржавой водой решилась, но через неделю после застоя воды (никто скважиной не пользовался) тухлятиной воняло в 10 раз больше. Пришлось снимать картридж, долго полоскать и сушить и снова пользоваться ржавой водой. Поскольку это все-таки дача, то хотелось бы решение бюджетное, чтобы само решение если "свистнули" то не так жалко было.
