Алекс_777
35 -
Усі публікації користувача Алекс_777
А где саженци покупали если не секрет?
Я тоже себе собираю шиток.Хотел на моллере собирать,но негде нет узо тип А.Пока остановился на хагере.По хагеру хоть расписано про тип А. Прошелся по магазинах в своем городе, когда сказал ,что мне надо узо 25А 10мА тип А,так на меня все смотрели большими глазами и говорили, что такого никогда у них небыло и достачно на 30мА.В интернете тоже не нашел,только есть на 16А.10мА тип А.У хагера и цена привлекательная.
Доброго дня.Подскажите рожайлуста,для дома автоматы с какой характеристикой выбирать.На розетки 16А и на свет 10А.Допустим покупаю с характеристикой С (5-10номиналов).Там еще одна характеристика есть.До 4.5кА, до 6кА-здесь с какой характеристикой выбрать?Например у моллера есть автоматыPL-4(до 4.5кА), PL-6(до 6кА).Заранее спасибо.
Ввод, заземление (зануление) ОТ и ДО...
Алекс_777 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
И еще один вопросик.От щитка к ЗУ адо проложить провод сечением не меньше 10кв.мм.А есть одиночный ввг или какой одиночный провод нужен медный.Заранее спасибо. -
Приветствую всех.Надо поменять провод от щетчика до щитка .Система заземления будетТТ.Может когдато и перейду на ТN-С-S.Я так понял что надо ввг трехжильный.Поправте если не правильно.И еще одно.Если входной автомат будет 40А , то шестерки провода будет мало,наверное надо 10.Заранее спасибо за ответы. -
Доброго дня.У меня вопрос по узо.Выбираю узо тип А ,так как кругом будут телевизоры и компютер.АС я так понял неподходит.Одно узо на ванну(ст машина) 25А 10мА,одно узо на групу автоматов(5 по 16Арозеточные групы)63А 30мА ,и входное селективное 63А 300мА.Но есть еще одна характеристика узо до 4.5кА,до 6кА,до10кА.Какой вид выбрать для дома не могу разобраться.Подскажите пожайлуста.
Привет всем.Меня интересует подключение под гипсокартоном точечных светильников на две групы света .Это ,что надо от коробки к каждому светильнику отдельный провод(какой) или за каждым светильником делать подсоединение клемами.Как правильно сделать и каким проводом.И сколько высоты занимают эти светильники под потолком из недорогих.
Я так понял,что между двохклавишным проходным тогда надо 4+2(по новым нормам должна быть трьохпроводка) от пожара(Если одноклавишный проходной,то2+1) и поэтому обязателбно надо прокладывать через распред коробку,чтобы подключить землю ,так как к выключателю земля не присоединяется.Я проложил между двохклавишным прхоходным 4жилы напрямую без распред.к. и теперь если добавить двохжильный через распред коробку .так можно.Или купить шестижильный и проложить по новому через распред коробку(места уже мало получиться в распредкоробке).Короче уже запарился с этими проходными,думаю.
Доброго дня.Интересует следующий вопрос.Между двухклавишными проходными выключателямиидет 4 жилы.Надо ли здесь пятый заземляющий? И если надо то как заземление будет работать если к выключателям земля не подключается.Или надо эти 4(5) жилы между выключателями вести через распредкоробку и там соеденить с землей.Как правильно сделать.Заранее спасибо.
Доброго дня.Подскажите пожайлуста,клемник ВАГО 222 на 5 выходов влезет в глубокий подрезетник диаметром 65мм для комутации РЕ проводника на 4 розетки.
Еще вопросики.От щитка надо проложить кабель в гараж(5 метров от дома).Раньше в гараже пропал ноль и с помощью електрика было куплено 25м провод ВВП-3 ,3 на 4кв. мм и гофра на 16.Этим проводом можно подвести електричество в гараж при сменяимости провода? 5метров будет по воздуху.Если нельзя ,то как првильно сделать?Какой повод, какую гофру(пластиковую,железную) . И еще вопрос.В гараже надо делать отдельный щиток и отдельно ЗУ?В гараже будет три выключятеля на одну лампочку, несколько розеток ,одна из них на сварочный апарат? Сварочник сейчас при пробке на 25А пробки не выбивает. И еще отсюда надо подключить насосную станцию на 750Вт. В доме заземление будет наверное ТТ (От трансформатора к дому 300м.Столбы бетонные,гдето15лет им.Заземление на них невижу,хотя может всередине есть.От столба к дому изолированный кабель,незнаю сколько жил.Сщетчик на доме снаружи.Можно ли здесь делать ТN-C-S?) В доме на щитке будет узо 63 или 40А 100мА S.НЕ будет ли его выбивать через сварочник?И если надо отдельный щиток в гараж ,то как правильно сделать по узо.Может одного хватит на гараж и какое? Засыпал вопросами.Если будет время,пожайлуста ответьте.Заранее спасибо.
Доброго дня.Подскажите пожайлуста,Провод ВВГ нг можно в штукатурку без гофры(стена кирпич на ребро и на этой стене телевизор будет висеть) или лучше ВВП-1 под штукатурку,но нехочется через срок службы 15л.? И еще один вопрос.Над входом в дом будет плафон на одну лампочку, то это надо ставить подрезетник?А если к этому еще добавится пенопласт 10см., то как правильно сделать?
Доброго дня всем.К выключателям надо вести заземляющий провод или только к люстре? -
Про кнопку я незнал.Спасибо. -
А где ваше здраствуйте и досвидание ,и спасибо за вопрос? -
А если посмотреть посты 236 и 238. -
Извинити пожайлуста. -
Провод от заемляющей планки к болтовому соиденению c ЗУ какой нужен(сколько моножил)?
