steel1978
6 -
Усі публікації користувача steel1978
Добрый день ! Я не поленился и взял сегодня с собой на работу свежий прайс базы расположенной на Радищева 18 (Киев). Еще раз считаем 110 метров забора это 38 столбиков длинной по 2,5 метра с расстоянием 3 метра друг отдруга. Имеем - 95 метров. 1 метр уголка (50*50*4 - по прайсу) - 20 гр. Итого - 1900 гр. Латы (поперечины) - прямоугольный профиль (по прайсу - труба профилированная 40*20*2) - 14,37 гр м.п. Надо - 220м - 3161 гр. Сумма - 5061.4 это где то 1.000 у.е. Болгарка своя. По металлу (профлист не берем в расет) это ВСЕ что вам нужно !!! Сумма получилась чуть больше чем ранее сообщалось, но там был заложен друой пофиль. Точный адрес базы если потребуется могу укзать, сразу говорю, что в отличие от ранее писавшего товарища манагером вообще не являюсь Сам ищу где выгодней....
Два дня под киевом не прошли зря, забор из профнастила стоит и радует глаз. По поводу замечания позволю несогласится, мои аргументы такие. Указанный в первой сылке сморез испльзуется для крепления профнастила или металлочерепицы при монтаже крыши, прошу обратить внимание на резиновую уплотнительную шайбу (саморез устанавливается в нижней части волны листа и постоянно "подвергается воздействию" стекающей воды), эти саморезы действительно дороги, то о чем писал я - это другие саморезы, пачка из 100 шт стоит где то 7,60 гр покупал на прошлой неделе в эпицентре, им необходима засверловка 3 мм и уних нет резиновой шайбы, головка не шестигранная а под крест, держат лист из профнастила отлично, могу фотку выслать, естественно для "крышных" работ их уже не используешь. Продавцы на месте все покажут. Кстати, пока ставил забор (примерно 70 м) поломал 3-4 отличных сверла. Использовал машинное масло для смазки и охлаждения. все равно рано или поздно ломаются, советую запастись, это касается обоих типов саморезов. Крепить поперечины к столбикам саморезами я бы не стал, винтами уж лучше, а варить недавно сам научился, это совершено несложно.
Сразу говорю что не профессиональный строитель, но практически уже построив полностью своими руками новый 2-х этажный дом и получив очень хороший опыт могу сказать так касательно шуруповертов: Мое первое приобретение (по молодости и неопытности) был шуруповерт Энхель, пытался ложить металочерепицу, заворачивать саморезы вживую через материал без предварительного засверливания, и что ???, 2-3 шурупа и бобик сдог, матюкался на крыше страшно... В итоге на работе взял у знакомых макиту (6270 DWAE) и все сделал очень быстро и красиво, отличный инструмент. Чуть позже брал любительский Бош с двумя батареями (PSR 1200) инструмент явно послабее, понятно что уже любительский непрофессиональный, но показал себя так же хорошо, что запланировал все сделал. В общих чертах мои советы такие. Если шуруповерт будет работать в "домашних условиях" и вы будете его использовать только время от времени повесть там полку или закрепить пару листов гипсокартона - то Вам нужен любительский инструмент - Бош PSR 1200 или Black and Decker (они все непрофи) Если будете работать каждый день в условиях мастерских - Ваш первый выбор это Макита (6270) действительно самый взвешенный ценовой вариант, если денег больше можно брать Деволт или Бош профи, если запросы еще Выше берите промышленный инструмент, но там и цены в 2-3 раза выше. А вообще хочу сказать что Бош необоснованно много берет за свое имя, на сотню-две могли бы цены и опустить....
Если уважаемый автор сообщения (suslikja) еще читает данные сообщения, то как человек знакомый со строительными работами (частный дом в Киеве + загородный участок - буквально завтра еду ставить забор из профнастила) хочу немного кокретизировать Ваши расходы. 5-6 тыс, при условии что Вы сами все делаете вы немного завысили ! Считаем. 1. 110 м - это 122 листа (при полезной ширине 0.9м) X 95 = 11590 гр. 2. Столбики ставим через 3 м, высота так же 3 м (1 м в землю), этого вполне хватет (уголок) ~1600 гр. 3. Цемент М400 (расход где то один 25 кг-й мешок на 4 столбика) ~800гр. С песком думаю проблем нет. 4. Поперечины, двух действительно хватает - 110м X 2 = 220м, за основу берем прямоугольный профиль стоимостью 14 гр.м , получаем = 3080 гр. 5. Саморезы по металлу (Эпицентр, пачка по 100 шт - где то 7 гр). Потребуется где то 7 пачек - округляем - 50 гр. 6. Поперечины (латы) крепим сваркой, пачка электродов (3-ка) - 50 гр. Итого - не более 3,5 тыс у.е. Вот так ! Естественно, если нет сварочного аппарата, нет песка и делаете работу по найму то стоимость в два раза учеличится... Инверторная сварка потянет только на 500 у.е., обычный сварочный трансформатор - где то не более 200 у.е. Один КАМАЗ песка 10 тонн - 850 гр. Имея возможность заплатить, все же предпочитаю делать все своими руками... С уважением Алексей P.S. Кстати, если Вам вдруг горячие головы порекомеднуют ставить забор из плоского шифера, а он заметно дешевле профнастила, то сразу советую отказаться. Данный материал довольно хрупкий, и содержит в своей основе асбест, а он как известно вызывает рак, зачем Вам это нужно, покраской его вы так же ничего не добъетесь. Неважно где Вы купите профнастил, использутйте только этот материал, это пожалуй наилучшее решение для быстровозводимого забора.
Уважаемый г. serg.roof во-первых - данная мною информация размещена по сути вопроса, во- вторых - к конкурентам надо уважительно относится если конечно есть самоуважение к себе самому, ваше объявление вроде то же не отличается благотворительностью... в-третьих - форумов много, и на каждом из них мы все когда то были первыми, что по сути еще ничего не значит, а реклама как известно двигатель прогресса. Вся сообщенная мною ранее информация остается в силе. С уважением ко Всем участникам формума Алексей 8-)
Добрый день ! Если Вас действительно интересует профнастил прошу пожаловать по адресу - (ссылка устарела) и посмотреть - (ссылка устарела) Алексей 8 067 464 39 22 Доставка от 150-200 гр. В зависимости от зоны.
