wedi
22 -
wedi's Achievements
Добрый день. Буду признателен за хорошие цены на технику Miele. Пишите пожалуйста в личку.
с соседями общался, но пока через "жэк". вроде их все устраивает, ничего по кровле не беспокоит. наверное Вы правы - стоит четко дать предложение поучаствовать. как быть если не согласятся? ну предлагают такой вариант( ниже фото а вот комментарий - Каждый случай индивидуальный, в этом случае такой планочкой примкнулись к соседней кровле, дом на два хозяина). Саму крышу с улицы(по крайней мере если снизу стоять) не видно. Вент.каналы - спасибо что подсказали. об этом уже шла речь - предложили обшить их металлом и попытаться загильзовать, по крайней мере тот что идет на кухню, к котлу(там конденсат аж течет по стене). в последнем варианте, в случае замены кровли предложение по материалам, работам выглядело таким образом: Демонтаж черепиці Демонтаж снігозатримувачів Демонтаж, зачистка, фарбування огорожі покрівлі Демонтаж конькових планок Демонтаж аксесуарів (примикання) Демонтаж лат Демонтаж водостоку Вивіз сміття Захист від опадів Разом Найменування робіт Улаштування лат (з антисептируванням) Штробовка стіни Монтаж мембрани Монтаж геотекстилю покрівлі Монтаж фальцевої покрівлі Монтаж планок та аксесуарів Монтаж огорожі безпеки Монтаж конструкції каміна та стіни Монтаж конька Облицювання каміна фальцевим металом Монтаж водостоку Разом Матеріали Покрівельна фарба Геотекстиль Снігозатримувач L=2000мм Анкери, метизи Коньок L=2000мм Примикання L=2000мм Пиломатеріали Лист металевий OSB-3 Антісептік деревинни Євробар’єр Покрівельні картини Водосток
большое спасибо за ваши советы, комментарии! Да, период недовольства, удивления - "как так можно строить", уже не то что пройден, но в прошлом. Сейчас перешли к следующему этапу - что с этим делать. Что касается стоимости перекладки - это деньги и большие. Но крыша - очень важный вопрос. Прошу специалистов, людей имеющих необходимые знания, опыт прокомментировать предложенный пирог кровли. И скажите - зачем при мембране там еще класть и геотекстиль?!
добрый день уважаемые форумчане. Обращаюсь к тем, кто имеет опыт решения подобных проблем, необходимые знания по кровельным работам. прошу оказать помощь, консультацию в таком вопросе. Квартира, Киев, в относительно не старом доме - постройка2004-2005г. занимаемый квартирой четвертый этаж - последний - потолок а над ним крыша. Мансарда, или как это верно называется. Потолки во всех комнатах ровные , но есть две у которых из-за крыши потолок идет на понижение. это общие данные. начали с того что при ремонте демонтировали гипсокартон. Обнаружено что застройщиком положено утепление 5+5см так называемой базальтовой ваты, - той, что используется для отделки фасадов здания. Естественно, решили доутеплить. было положено 10+5см. минеральной ваты. когда это делали возник вопрос что пленка, которая находится сверху над положенной строителями ватой, и над которой собственно металл кровли, не та которая должна лежать в таком "пироге". Лежит именно пленка, а не паробарьер, не диффузионная мембрана. Хоть на пленке есть "дырочки", ремонтники сказали что вата будет собирать влагу, которая не будет выходить наружу. Весной прибавились проблем с подтеками из-за стыков в кровле. Приглашали разных специалистов. Изнутри, со стороны потолка-гипсокартона подбили вату пенофолом - использовали его вместо пленки со стороны помещения. Но остается проблема с кровлей. А собственно протекания и опасения что из-за ненадлежащей пленки будет потеть крыша. На сейчас есть следующие предложения : 1. Полностью переложить кровлю на участке над нашей квартирой. сделать новое покрытие с заменой на фальцевую. после ремонта пирог кровли будет выглядеть таким образом(фото в файле во вложении). зачем тут геотекстиль? 2. сделать кап. ремонт кровли. перетянуть, где-то сдвинуть за счет имеющегося железа и доложить где не хватит новым, аналогичным . что делать - на сколько верно с технической точки зрения такое предложение. стоит ли менять или можно оставить имеющуюся кровлю - обойтись лишь ее кап. ремонтом. Заранее спасибо за время потраченное на ответ. В приложении некоторые фото сделанные по итогам выхода на крышу, воздуховоды для системы приточно-вытяжной вентиляции.
пол американский орех. массив. темного цвета.
wedi відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
где можно увидеть предлагаемый материал? На сколько понимаю, класть будем на фанеру. стяжка уже есть, фанеры еще нет. Вариант обработки в квартире не рассматриваем. -
Большое спасибо за совет. Именно так и сделали. Но пока не купили, и вот почему. То что предварительно понравилось - стоит очень дорого, ждать 6мес. Решил что смогу(в том числе с помощью форумчан) найти то что нужно дешевле и с более гуманными сроками поставки. Покупать орех и маслать/красить его не хочется. Наверное не сможем мы сделать этого в условиях квартирных так, как делается это на производстве. -
объемы указаны в первом моем сообщении. Орех принципиально чтобы он был темного цвета. Понимаю что само дерево светлее, следовательно речь идет о покрытии(обработке) придающем дереву темный цвет. -
такие требования по ширине обусловлены небольшой шириной, площадью помещений где планируем его укладывать. А поскольку ищем вариант в темной обработке, то пестрение не представляет проблемы. -
уточнение по ширине доски. ищем чтобы доска была 80-100мм. широкая(12см и более) не подходит. -
спасибо за предложение. а где можно увидеть этот орех? -
wedi опублікував темі в Шукаю матеріали (старий розділ)
готов рассмотреть предложения и по хорошей доске, но массив ореха предпочтительнее. пл.170м. темного цвета. так же 20м темного дерева(пока рассматриваем дуб) после термообработки(для пола на кухне). предложения пожалуйста в личку. спасибо. -
конфигурация окон позволяет разместить за ними(со стороны улицы) горшки с цветами. Так что мы переживем если на подоконниках не сможем поставить кадки с маком или кактусами. Для организма витамин D необходим, знаю. Но не думаю что тот слонечный свет который будет проникать через окна в какой-то степени дойдет до обитателей нашей квартиры. Жилые комнаты выходят или на другую сторону, или же кровати стоят так, что солнце на них не особо будет попадать. В других же случаях(просмотр тв, чтение) обычно так располагаешься что солнечный свет не светит напрямую. Так же на окнах будут висеть шторы. Так что проблемы в потери(недополучении) UV не вижу вовсе.
- 51 відповідь
- временные окна.
- окна
- (та ще 2)
в ограничение 32мм я пока не упираюсь. с теплой дистанцией вопрос. предлагаемый пакет с триплексом, от пилкингтона, без теплой дистанции. как я понял пакеты пилкингтон не делаются с применением супер спейсера
- 51 відповідь
- 1
- временные окна.
- окна
- (та ще 2)
