Kulibin
81 -
Усі публікації користувача Kulibin
Дверь будет без ручек и ключей от киевгорстроя?
По чём отдельно DVR?
Блок питания для светодиодных лент
Kulibin відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
За 250грн отдадите? -
У меня похожий насос но другой конторы Нидл, даже коробочка с конденсатором точно такая же. Отличный насос. ТС Удачной продажи.
Насколько мне извезтно если больше 8 метров между мауэрлатом то нужно ставить. Мне не сказали этого и не поставили (пи) теперь по углам в армопоясе трещины.
Оставил альта-профиль в тех же условиях в которых была брыза, его не расплющило но слегка прогнулся, так что альтапрофиль лучше чем брыза как по мне , да и он полностью одного цвета а не окрашенный, да и жестче он.
Я попросил знакомого завтра на солнце положить альта-профиль посмотрим сто с ним произойдёт. альта-профиль кста-ти полностью из коричневого пластика а вот бриза окрашенная в коричневый цвет.
Кто использовал софит бриза для подшивки софитов? Купил сегодня софит ихний он пол дня пролежал в машине и в том месте где попало солнце на него просто поплавился. Или это нормально для софитов всех произволателей? Перед этим ещё думал покупать бризу или альта-профиль, но выбрал бризу и пожалел. Теперь думаю стоит ли вообще подшивать софиты и скат по фронтону пластикои или лучше обычной вагонкой и не заморачиватя на пластике?
Какую длинну кабеля Вы себе прокладвали?
Я имел ввиду замазывать на зиму или нет ?
ОК. Уговорили. Тогда последний вопрос: стыки (щели) между листами чем-то замазывать или так оставлять?
Какой плотности лучше тогда взять плёнку? я думал купить гидробарьер и им по кругу обмотать дом.
влаги постоянной зимой пенопласт не боится ли? с грызунами и курями и ультрафиолетом понятно. замазывать ли швы на пенопласте? у меня пенопласт с четвертью, брал Століт профи.
30-60см от земли
а что даст CT-85? это же клей.
я думал грунтовкой пройти но потом передумал, он у меня и так частично пожелтел. Работяги это я сам.
у меня метров 200 кв
Утеплил пенопластом дом снаружи, но не успел оштукатурить на зиму, нужно ли закрывать пенопласт на зиму чем-то или нет? Думал купить гидробарьер и закрыть им стены. Что посоветуете? Правда пока ещё точно не определился делать короед или сайдинг. Всем спасибо за ответы.
Надеюсь. Спасибо.
Стены грунтовал обязательно, через пару дней оторвать не реально, только с мясом . Клеил на ляпы, так как стены ровными назвать нельзя, так что думаю если во время дождя вода попадать будет между стеной и пенопластом то она просто по стене стечёт и высохнет думаю. Пенопласт у меня с четвертью и верхняя часть к стене так чтоб вода не затекала на стену если боковой дождь.
В общем с клеем определился, клею на Столитовский (фиг оторвёшь). Кто знает насколько плохо то если на стену с пенопластом пока только прикленым будет будет дождь попадать на сам пенопласт и на стену которая ещё не поклеена им, и как долго может быть пенопласт не поштукатуренный быть на солнце. Просто не успеваю всё быстро сделать, пока планирую в течении месяца обшить всё и затем оштукатурить стены?
Начал клеить пенопласт на клей Століт м, кто сталкивался с ним, есть ли разница между церезитом СТ-83 м Століт М? Мешок 25 кг Століт М стоит 45грн, церезит 60 грн. Необходимо сделать выбор но вот только в чью пользу? Пенопласт затем зонтиками фиксироваться будет. Что скажете про Полімін П22?
Да но у ших их осталось всего 200шт
Звонил к производителю сказали что для пеноблока есть специальные зонтики с большой распорной базой в 80мм в стене. Наскольто это принципиально чтоб дюбель имел большую рабпорку в пеноблоке по сравнению со стеной из другого материала?
