Bomzh28
275 -
Усі публікації користувача Bomzh28
Спасибо, получил! Отдельное спасибо за бонусный пакетик!
Оля, добрый день! Хотел бы заказать Индия Cherry в зернах. Два пакета по 1кг.
Добрый день! Хотел бы заказать (зерна): Індія Cherry AA 1кг Колумбія Supremo 1кг Спасибо.
Добрый день. Хотел бы заказать в зернах Перу HB EP 1 кг Индия Plantation AA 1 кг Предыдущий заказ уже, к сожалению, подошел к концу
Спасибо, все получили. Начинаем пробовать.
Добрый день. Хотел бы заказать в зернах Перу HB EP 0.5кг BIANCO HB 0.5кг Индия Plantation AA 0.5кг
Тема закрыта.
Бош GWS 22-230 LVI Отработала от силы 20 часов. 3500грн Киев
подскажите по автоматике для Sime
Bomzh28 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Система отработала этот сезон с газовым котлом без проблем. К этому моменту установил второй котел (электро). И теперь надо управлять этим котлом точно также. Александр, подскажите плз, второй приемник можно подключить к существующему термостату? Если да, то какая цена? -
Вчера установили. Столешница дсп duropal. Фасады крашенные глянцевые.
- 468 відповідей
- белая кухня
- дизайн кухни
- (та ще 3)
2 Oleeeg Посчитал для Oleeeg. При дельте температуры в 40 градусов: - стены теряют примерно 55 Вт/м2 - потолок примерно 15 Вт/м2 Общую площадь стен не знаю, потолка тоже. А надо еще учесть потери через окна и пол. Как бы то ни было, цифры теплопотерь не ужасающие. Похоже проблема все-таки в старом котле.
Стандартное подключение к электросети 2015
Bomzh28 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
3648 заплатил. -
У меня уже было 3х фазное. Похоже переход с однофазного на трех- это новое подключение. -
В договоре пишут об уже существующих кВт и тех что сверху. По-крайней мере так у меня записано. Сегодня заплатил за 4кВт увеличения мощности 3648 грн. (Черкасская обл) -
Нужно 3-3.5 м2 пенопласта 100мм (ГОСТ). Поездил по Киевским эпицентрам (на Окружной, Хрустальной, Берковецкой), а там только ТУшный. Интернет магазины продают только оптом. Для них эти 3 метра не товар. Может кто подскажет, где в Киеве в розницу купить ГОСТ несколько листов? К админам: если спросил не в той ветке, перенесите плз.
Доводчик Geze ts2000v в наличии?
Микроволновка есть в наличии и влазит под шкаф котла (справа).
Передвинул плиту правее. Кажется так действительно удобнее. На узкой тумбе убрал 3 выдвижных полки, оставил 2. Трубы будут закрыты. Это просто прога не предоставляет возможности выбора материалов. Фурнитуру думаю Блюм.
Попробую сдвинуть вправо. Слева от мойки до стены тоже нужно расстояние оставить. Холодильник находиться справа от окна. Кухня прямоугольной формы. Добавлено через 2 минуты Счетчик висит на улице.
Посмотрите и покритикуйте мой вариант. Длина 5.135 м Стиль - минимализм. Фасад глянец белый (акрилат?). Столешница- ДСП (Эггер?) Посудомойки нет. Навесной шкаф справа прячет газовый котел. Газовую трубу не получилось нарисовать сплошную, но она целая Возможно предложите цену на кухню.
Начитавшись темы про уменьшение расхода газ настройками котла (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3699585#post3699585) полез в свой котел уменьшить мощность. Котел Sime Format.zip 30 bf. В мануале нарисован потенциометр, которым это можно регулировать. Но это в мануале. А на деле там просто дырка, а потенциометр забыли запаять. Может кто знает, как уменьшить мощность этого котла? На фото из мануала потенциометры NN 1 и 6 нарисованы. На плате - пусто.
