VVS123
24 -
Усі публікації користувача VVS123
Фотки фасада?
Хочу вставить свои "пять копеек" про панели "Тепла хата", опыт эксплуатации полгода, делали осенью 2013. В майскую жару проявилось интересное свойство - при температуре выше +20 градусов, стоит химическая вонь - хоть из дому беги, звонил производителю - ответ "Кому воняет, а кому и нет - Я лично запаха не чувствую":( Вот теперь в тяжких думах - что делать?
Если гипс будет просушеным и обращаться при сборке аккуратно, то все будет . Залитые блоки переносят дождь и снег на ура ничего с ними не будет, у меня простояли год без кровли. Если стротить самому, то я бы выставлял 1 ряд, заливал до половины ждал пока схватится, ставил следующий и опять до половины, хотя производители говорят что можно сразу три ряда... В принципе притензии к блокам я озвучил выше, но когда я брал 200мм только начинали делать, говорят косяки исправили, ну а с гипсом как повезет - сушили на воздухе, будет погода как нынешний сентябрь - хрен высохнет.Хотя еще год назад обещали сушку автоклавную...
Блоки Харьковские, строил в Сумах,опалубку для фундамента не брал - делали по старинке деревянную. Блоки в принципе неплохие, но у меня была проблема с размерами пенопластовых блоков (попадались разной высоты 25 см +-1см), было несколко десятков блоков с неправильно прорезаными пазами под перемычку, гипсовая плита требует аккуратного отношения - при транспортировке довольно много отбитых углов. Криво "понастроили" потому что гнали пытаясь уложиться в сроки, это в начале кажется что времени много - поэтому то выходной, то срочно картошку копаем то еще что нибудь, а в договоре были прописаны штрафные санкции если не уложатся в срок, вот и получились в конце скачки на перегонки со временем А по поводу геометрии - когда начинали то приехали такие серьёзные с приборами - не ссы хозяин мы каждый ряд по уровню выставим и диагональки пробьем - ну я и расслабился... По результатам трудов "строительной компании" - сделал вывод что из этих блоков надо было строить самому, взяв отпуск, собрав пару толковых товарищей ну и для спокойствия в консультанты толкового строителя.
Так вроде и не SALAMANDER: 3. SHUCO ST 70 Rondo Добавлено через 2 минуты Окна. Просто была поставлена задача перед установщиком - что у вас есть из "теплых" окон, предложили на выбор три варианта с моими размерами - вот и нужно определится
Как раз во втором предложении стеклопакеты - еврогласс
в первом варианте на первое стекло клеится пленка, а про триплекс внутри - объяснили так - на и-стекло нельзя клеить пленку, а триплекс для прочности стеклопакета ну и защиты от проникновения на окнах первого этажа...
1. Дарвин Украина 2. Алюпластика (Киев) 3. Витрал (Харьков) Добавлено через 1 минуту Мне сказали что есть ограничения по размеру и нет косых окон.
Встал вопрос выбора одного из трех: 1. REHAU Brillant-Design , стеклопакет 4-14-4-14-4и фурнитура MACO 2.KÖMMERLING 88 plus, 4и-12-6тр-14-4и фурнитура Winkhaus 3. SHUCO ST 70 Rondo,6тр-12аргон-4-12-4и Кто что посоветует?
Про мой фундамент вот www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=104935, Блоки - Комбоблок 200 мм пенопласт - пластиковая перемычка - 30 мм гипс, выбрал их из-за нежелания иметь пенопласт внутри помещения, на данной стадии идет отделка фасада. Главная проблема - "криворукие" строители (хотя по договору фирма со строительной лицензией и с высоокобразованным руководителем (в нашем городишке преподаёт в университете что-то строительное)).Поскольку не смогли выдержать геометрию коробки пришлось мудрить с отделкой фасада, ну и внутренние стены под шпаклевку не получились - бум штукатурить
Подскажите в личку, знаю одного представителя (Харьковский GOODWIN) но у него мне предложили пакет 4-10-4-10-4i первое стекло оклеено пленкой, а мне хочется пакет потолще
Значит с композитными рамками можно не заморачиваться а ставить обычную алюминиевую дистанцию? Добавлено через 2 минуты Мне и посоветовали вместо триплекса ставить обычное стекло 4мм и оклеить пленкой, типа при повреждении все равно менять , но при установке дешевле А 6мм стекло была идея поставить в окнах выходящих на улицу, и в большом окне размером 3 метра на 2,7 м Добавлено через 3 минуты Вопрос свелся к следующему - представителей какого производителя искать в моем регионе? (Сумы)
Таки да! Есть окно большого размера, говорят стеклопакет с 6мм стеклом при больших размерах лучше, по остальным окнам согласен на 4Arg-16-4-16Arg- i4.Представители к которым обратился работают с харьковским "гудвином" и "глассо" - максимальный стеклопакет 38 мм, в связи с чем и возник вопрос. Добавлено через 3 минуты Вопрос про рамки, почему бы не рекомендовали? Я хочу композитные - это те у которых по краям алюминий а середина пластик, если есть аргументы против с удовольствием выслушаю.
Ситуация следующая -хочется установить максимально теплые окна, после изучения разнообразных источников сформировались следующие требования: профиль - минимум 5 камер + правильное армирование стеклопакет 6М1+16+4М1+16+4i заполнен аргоном, рамки композитные (с пластиковой вставкой), первое стекло оклеено противоударной пленкой. Вопрос в следующем, делают ли такое у нас, и если да то координаты для последующей работы будут очень кстати, желательно заводы изготовители, ну а представителей в регионе будем искать...
Есть у нас фирма у которой свой бетоносмесительный узел, транспорт и бетононасос - с ними подрядчик и договаривался, при привозе залили кубики - скоро на испытания в лабораторию (а что на фото у вас вызвало сомнения?) Я то в бетоне разбираюсь как вегитарианец в мясе По трамбовке спасибо, учту.
Ну вот фото снятые на телефон...
В наших местах да +- 50 грн., подъезда для миксера нет, пенопластом утепляют ленту по периметру на всю глубину. Добавлено через 2 минуты Тачка не вынесла эксплуатации - видел сам на моих глазах развалилась( ибо садовая), а тачки которые у нас называют в магазинах строительными от 550 грн и выше Добавлено через 4 минуты Ручная разработка траншеи вышла дороже, так как фундамент не в чистом поле а на месте старого дома 1905 г постройки, и надо убирать то что тогда называлось фундаментом - 6 рядов кирпича в земле... В принципе меня смета устроила еще и потому что подрядчик сделал мне на фундамент рабочую документацию, согласно нее все сделал и взял на себя гарантии что все будет
Осталось только уложится в нее по факту
Ну передумают врядли, мы уже в процессе. Просто не было полной сметы в начале работ. И когда начинали речь шла о 80 тыс., а при составлении полной сметы сумма подросла, вроде как после уточненных расчетов и арматуры стало меньше а итоговая сумма выше начальной. Правда доски опалубки можно использовать на черновой пол (значит можно вычесть) ну и с подрядчиком договорились что цена работы по бетону обсуждается. Вот я и думаю с какой суммы начать обсуждение
В том то и вопрос - что не знаю,по объявлениям цена на укладку куба бетона от 100 грн до 350, но это вручную. С бетононасосом укладку производить проще или нет? вот и хотелось бы найти золотую середину, по некоторым другим работам не самые низкие но и не самые высокие расценки. По всем видам работ мне соориентироватся трудновато (не получается провести опрос среди строителей типа а кв.м. пенопласта поставить сколько будет . Смысл поста был соориентироваться можно ли аргументировано снизить общую суму затрат на работы или нет. По материалам цена для региона в принципе адекватна, с объемами косяков то же не вижу...
Рассматривались разные варианты фундамента - этот выбран как оптимальный. К конструктивным расчетам вопросов нет. Просто хотелось бы оценить стоимость работ насколько она реальна (например укладка бетона 100 грн куб при использовании бетононасоса)
Фундамент ленточный, монолит. Глубина 140 см, цоколь 40 см, 12м*10 м. Просьба оценить полноту сметы и общую стоимость обустройства такого фундамента.смета фундамент.xls
