VVS123
24 -
VVS123's Achievements
3
Фотки фасада?
Хочу вставить свои "пять копеек" про панели "Тепла хата", опыт эксплуатации полгода, делали осенью 2013. В майскую жару проявилось интересное свойство - при температуре выше +20 градусов, стоит химическая вонь - хоть из дому беги, звонил производителю - ответ "Кому воняет, а кому и нет - Я лично запаха не чувствую":( Вот теперь в тяжких думах - что делать?
Если гипс будет просушеным и обращаться при сборке аккуратно, то все будет . Залитые блоки переносят дождь и снег на ура ничего с ними не будет, у меня простояли год без кровли. Если стротить самому, то я бы выставлял 1 ряд, заливал до половины ждал пока схватится, ставил следующий и опять до половины, хотя производители говорят что можно сразу три ряда... В принципе притензии к блокам я озвучил выше, но когда я брал 200мм только начинали делать, говорят косяки исправили, ну а с гипсом как повезет - сушили на воздухе, будет погода как нынешний сентябрь - хрен высохнет.Хотя еще год назад обещали сушку автоклавную...
Блоки Харьковские, строил в Сумах,опалубку для фундамента не брал - делали по старинке деревянную. Блоки в принципе неплохие, но у меня была проблема с размерами пенопластовых блоков (попадались разной высоты 25 см +-1см), было несколко десятков блоков с неправильно прорезаными пазами под перемычку, гипсовая плита требует аккуратного отношения - при транспортировке довольно много отбитых углов. Криво "понастроили" потому что гнали пытаясь уложиться в сроки, это в начале кажется что времени много - поэтому то выходной, то срочно картошку копаем то еще что нибудь, а в договоре были прописаны штрафные санкции если не уложатся в срок, вот и получились в конце скачки на перегонки со временем А по поводу геометрии - когда начинали то приехали такие серьёзные с приборами - не ссы хозяин мы каждый ряд по уровню выставим и диагональки пробьем - ну я и расслабился... По результатам трудов "строительной компании" - сделал вывод что из этих блоков надо было строить самому, взяв отпуск, собрав пару толковых товарищей ну и для спокойствия в консультанты толкового строителя.
Так вроде и не SALAMANDER: 3. SHUCO ST 70 Rondo Добавлено через 2 минуты Окна. Просто была поставлена задача перед установщиком - что у вас есть из "теплых" окон, предложили на выбор три варианта с моими размерами - вот и нужно определится
Как раз во втором предложении стеклопакеты - еврогласс
в первом варианте на первое стекло клеится пленка, а про триплекс внутри - объяснили так - на и-стекло нельзя клеить пленку, а триплекс для прочности стеклопакета ну и защиты от проникновения на окнах первого этажа...
1. Дарвин Украина 2. Алюпластика (Киев) 3. Витрал (Харьков) Добавлено через 1 минуту Мне сказали что есть ограничения по размеру и нет косых окон.
Встал вопрос выбора одного из трех: 1. REHAU Brillant-Design , стеклопакет 4-14-4-14-4и фурнитура MACO 2.KÖMMERLING 88 plus, 4и-12-6тр-14-4и фурнитура Winkhaus 3. SHUCO ST 70 Rondo,6тр-12аргон-4-12-4и Кто что посоветует?
Про мой фундамент вот www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=104935, Блоки - Комбоблок 200 мм пенопласт - пластиковая перемычка - 30 мм гипс, выбрал их из-за нежелания иметь пенопласт внутри помещения, на данной стадии идет отделка фасада. Главная проблема - "криворукие" строители (хотя по договору фирма со строительной лицензией и с высоокобразованным руководителем (в нашем городишке преподаёт в университете что-то строительное)).Поскольку не смогли выдержать геометрию коробки пришлось мудрить с отделкой фасада, ну и внутренние стены под шпаклевку не получились - бум штукатурить
Подскажите в личку, знаю одного представителя (Харьковский GOODWIN) но у него мне предложили пакет 4-10-4-10-4i первое стекло оклеено пленкой, а мне хочется пакет потолще
Значит с композитными рамками можно не заморачиваться а ставить обычную алюминиевую дистанцию? Добавлено через 2 минуты Мне и посоветовали вместо триплекса ставить обычное стекло 4мм и оклеить пленкой, типа при повреждении все равно менять , но при установке дешевле А 6мм стекло была идея поставить в окнах выходящих на улицу, и в большом окне размером 3 метра на 2,7 м Добавлено через 3 минуты Вопрос свелся к следующему - представителей какого производителя искать в моем регионе? (Сумы)
Таки да! Есть окно большого размера, говорят стеклопакет с 6мм стеклом при больших размерах лучше, по остальным окнам согласен на 4Arg-16-4-16Arg- i4.Представители к которым обратился работают с харьковским "гудвином" и "глассо" - максимальный стеклопакет 38 мм, в связи с чем и возник вопрос. Добавлено через 3 минуты Вопрос про рамки, почему бы не рекомендовали? Я хочу композитные - это те у которых по краям алюминий а середина пластик, если есть аргументы против с удовольствием выслушаю.
Ситуация следующая -хочется установить максимально теплые окна, после изучения разнообразных источников сформировались следующие требования: профиль - минимум 5 камер + правильное армирование стеклопакет 6М1+16+4М1+16+4i заполнен аргоном, рамки композитные (с пластиковой вставкой), первое стекло оклеено противоударной пленкой. Вопрос в следующем, делают ли такое у нас, и если да то координаты для последующей работы будут очень кстати, желательно заводы изготовители, ну а представителей в регионе будем искать...
